uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Lõhkusin videokaardi? 5770 märgi kõik teemad loetuks
kukemaim
sõnum 10.01.2013 18:32:57 Lõhkusin videokaardi? 5770 vasta tsitaadiga
Kruvisin enda 5770lt maha hääleka jahutuse ja panin peale uue, passiivse. Pärast kaart enam pilti ette ei võtnud. Kaardil olevast 3st ledist põleb vaid 2 (roheliselt).
Ilmselt käpperdasin kaarti liialt lohakalt ja tegin talle liiga? Või kas on midagi mida võiksin proovida, enne kui ta maha kannan?
One
sõnum 10.01.2013 18:56:06 vasta tsitaadiga
Võta jahutus maha, kui gpu nurgad katki siis pole selle kaardiga enam miskit teha
von Wu
von Wu
sõnum 10.01.2013 18:57:10 vasta tsitaadiga
Lisatoite juhtme ikka panid külge?
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 907 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 681
kukemaim
sõnum 10.01.2013 19:03:11 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
No ega ma nii jõuline ka ei olnud icon_smile.gif Visuaalselt midagi häda pole
Aga jah toide on ka taga. Ja kõik fanid ka töötavad (isegi vana jahutuse fan, kui see tagasi peale kruvida). Ja kui ma nüüd ei eksi, siis ta laeb ka windowsi taustal ära. Kui kaart välja võtta ja DVI juhe emaplaadi külge ühendada on kõik ok.
lolloom
lolloom
sõnum 10.01.2013 19:08:25 vasta tsitaadiga
kukemaim kirjutas:
Selleks on üllatavalt vähe jõudu vaja. Enadlgi juhtunud, et kaart ei tööta ja viskan luubiga pilgu peale, GPU-l nurgast tükike väljas icon_confused.gif
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 10.01.2013 19:21:48 vasta tsitaadiga
kukemaim kirjutas:
Peale seda kui integreeritud videoga on pilt ees, tuleks minna ka BIOS-i, seal vaadata üle, et peamine pildiedastaja oleks ikkagi eraldiseisev graafika. Mine tea, äkki proovibki kogu aeg läbi selle int. video sulle pilti näidata ja 5770 on praegu biosis mitteaktiivne? Juhul kui vahepeal mingid cmos võtted vms mängus olid.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 185
kukemaim
sõnum 10.01.2013 20:48:15 vasta tsitaadiga
Uurisin luubiga, ei paista olevat.
Oeh ei teagi, viimane õlekõrs on endale kuskilt hdmi juhe hankida ja sellega proovida. Äkki DVI on viga saanud. Aga eks see ole vist kaardi juures kõige robustsem osa
kusti85 kirjutas:
kukemaim kirjutas:
Midagi kruttinud ei ole aga eks ma lähen uurin.
Edit: Ei miskit. Pean matuseid ja otsin uut pruuti
der hammer
der hammer
sõnum 10.01.2013 20:52:43 vasta tsitaadiga
Staatilist ei saanud ? See asi võib üllatavalt kergelt juhtuda.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
kukemaim
sõnum 10.01.2013 21:16:48 vasta tsitaadiga
der hammer kirjutas:
Võis ka seda saada.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 11.01.2013 23:04:13 vasta tsitaadiga
Tundub staatilise teema olevat, aastake-paar tagasi sai sõber 5850-st sama tegevusega jagu.
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 352
kukemaim
sõnum 13.01.2013 13:47:43 vasta tsitaadiga
Peab vist jõuluvanale arve esitama. Tema need lambavillast sussid mulle tõi... icon_sad.gif
Thetommi
Thetommi
sõnum 15.01.2013 12:10:27 vasta tsitaadiga
Minul olnud nii et võtsin ka videokaardi maha, aga vahepeal oli vaja kiirelt netti minna siis käivitus automaatselt integreeritud videoga ja pärast pidin manuaalselt BIOS-ist tagasi muutma et kasutaks pci-e kaarti. Samas olnud nii ka et üks dvi pesa töötab ja teine mitte.
Enne mõtle, siis ütle.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
kukemaim
sõnum 15.01.2013 21:23:28 vasta tsitaadiga
BIOSis on eelistusena "Auto", võin ta küll "PCIE" peale panna aga pärast booti kontrollima minnes on ta ennast jälle Auto peale pannud. Iseenesest peaks sellest ka ju piisama. iGPU'd vist otseselt välja lülitada ei saa ka. Ainult toosama pildiedastaja valik + veel mingi iGPU multi monitor, mille lükkasin disable peale. Muide toimetan Asus P8Z77-M emaplaadi ja i5-2500k protsessori peal
Aga oluline uuendus. Olen vahepeal jõudnud uue kaardi soetada (siitsamast HVst) ja samamoodi, pilti ei näita aga fan käib. Vast ma selline ebaõnnesõdur ei ole, et ostsin vigase kaardi.
Seega kas ainuke variant nüüd endale ka uus emaplaat muretseda? Aga kui tõenäoline (või võimalik) see on, et läbi läksid mõlemda PCIE slotid ja samal ajal kõik muu töötab?
viimati muutis kukemaim 20.01.2013 00:53:25, muudetud 1 kord
pinTero
pinTero
sõnum 15.01.2013 22:26:22 vasta tsitaadiga
kukemaim kirjutas:
Omast kogemusest võin kinnitada, et nende sussidega saab "õige" vaiba peal säärase laengu sisse, et maandust puudutada väga ei tihka - säde on päris korralik. icon_neutral.gif
See peaks vist olema minu kunagine "kastike", millega seal eksperimenteerid? icon_razz1.gif
Kui see Asuse plaat nüüd tõesti invaliidistus, siis usun, et olenemata põhjusest võiks selle pigem garantiisse läkitada, kui uue osta. Plaat võis vabalt õigel hetkel ka lihtsalt "saba anda"..
PS'is võib edasi arutada..
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
