kukemaim
10.01.2013 17:32:57
Lõhkusin videokaardi? 5770 |
Kruvisin enda 5770lt maha hääleka jahutuse ja panin peale uue, passiivse. Pärast kaart enam pilti ette ei võtnud. Kaardil olevast 3st ledist põleb vaid 2 (roheliselt).
Ilmselt käpperdasin kaarti liialt lohakalt ja tegin talle liiga? Või kas on midagi mida võiksin proovida, enne kui ta maha kannan?
One
10.01.2013 17:56:06
| Võta jahutus maha, kui gpu nurgad katki siis pole selle kaardiga enam miskit teha
728 |
von Wu
10.01.2013 17:57:10
Lisatoite juhtme ikka panid külge?
| Kommentaarid: 891 loe/lisa |
670 |
kukemaim
10.01.2013 18:03:11
| Winterwind kirjutas: |
| Võta jahutus maha, kui gpu nurgad katki siis pole selle kaardiga enam miskit teha |
No ega ma nii jõuline ka ei olnud Visuaalselt midagi häda pole
Aga jah toide on ka taga. Ja kõik fanid ka töötavad (isegi vana jahutuse fan, kui see tagasi peale kruvida). Ja kui ma nüüd ei eksi, siis ta laeb ka windowsi taustal ära. Kui kaart välja võtta ja DVI juhe emaplaadi külge ühendada on kõik ok.
lolloom
10.01.2013 18:08:25
| kukemaim kirjutas: |
Aga jah toide on ka taga. Ja kõik fanid ka töötavad (isegi vana jahutuse fan, kui see tagasi peale kruvida). Ja kui ma nüüd ei eksi, siis ta laeb ka windowsi taustal ära. Kui kaart välja võtta ja DVI juhe emaplaadi külge ühendada on kõik ok. |
Selleks on üllatavalt vähe jõudu vaja. Enadlgi juhtunud, et kaart ei tööta ja viskan luubiga pilgu peale, GPU-l nurgast tükike väljas
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
kusti85
Tavaline kasutaja
10.01.2013 18:21:48
Peale seda kui integreeritud videoga on pilt ees, tuleks minna ka BIOS-i, seal vaadata üle, et peamine pildiedastaja oleks ikkagi eraldiseisev graafika. Mine tea, äkki proovibki kogu aeg läbi selle int. video sulle pilti näidata ja 5770 on praegu biosis mitteaktiivne? Juhul kui vahepeal mingid cmos võtted vms mängus olid.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 218 loe/lisa |
184 |
kukemaim
10.01.2013 19:48:15
Uurisin luubiga, ei paista olevat.
Oeh ei teagi, viimane õlekõrs on endale kuskilt hdmi juhe hankida ja sellega proovida. Äkki DVI on viga saanud. Aga eks see ole vist kaardi juures kõige robustsem osa
| kusti85 kirjutas: |
Peale seda kui integreeritud videoga on pilt ees, tuleks minna ka BIOS-i, seal vaadata üle, et peamine pildiedastaja oleks ikkagi eraldiseisev graafika. Mine tea, äkki proovibki kogu aeg läbi selle int. video sulle pilti näidata ja 5770 on praegu biosis mitteaktiivne? Juhul kui vahepeal mingid cmos võtted vms mängus olid. |
Midagi kruttinud ei ole aga eks ma lähen uurin.
Edit: Ei miskit. Pean matuseid ja otsin uut pruuti
der hammer
10.01.2013 19:52:43
Staatilist ei saanud ? See asi võib üllatavalt kergelt juhtuda.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
kukemaim
10.01.2013 20:16:48
| der hammer kirjutas: |
| Staatilist ei saanud ? See asi võib üllatavalt kergelt juhtuda. |
Võis ka seda saada.
Killhoven
OC`er
11.01.2013 22:04:13
Tundub staatilise teema olevat, aastake-paar tagasi sai sõber 5850-st sama tegevusega jagu.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 407 loe/lisa |
350 |
kukemaim
13.01.2013 12:47:43
Peab vist jõuluvanale arve esitama. Tema need lambavillast sussid mulle tõi...
Thetommi
15.01.2013 11:10:27
Minul olnud nii et võtsin ka videokaardi maha, aga vahepeal oli vaja kiirelt netti minna siis käivitus automaatselt integreeritud videoga ja pärast pidin manuaalselt BIOS-ist tagasi muutma et kasutaks pci-e kaarti. Samas olnud nii ka et üks dvi pesa töötab ja teine mitte.
_________________ Enne mõtle, siis ütle. |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
kukemaim
15.01.2013 20:23:28
BIOSis on eelistusena "Auto", võin ta küll "PCIE" peale panna aga pärast booti kontrollima minnes on ta ennast jälle Auto peale pannud. Iseenesest peaks sellest ka ju piisama. iGPU'd vist otseselt välja lülitada ei saa ka. Ainult toosama pildiedastaja valik + veel mingi iGPU multi monitor, mille lükkasin disable peale. Muide toimetan Asus P8Z77-M emaplaadi ja i5-2500k protsessori peal
Aga oluline uuendus. Olen vahepeal jõudnud uue kaardi soetada (siitsamast HVst) ja samamoodi, pilti ei näita aga fan käib. Vast ma selline ebaõnnesõdur ei ole, et ostsin vigase kaardi.
Seega kas ainuke variant nüüd endale ka uus emaplaat muretseda? Aga kui tõenäoline (või võimalik) see on, et läbi läksid mõlemda PCIE slotid ja samal ajal kõik muu töötab?
Ohjah, dumbuseri elu on raske
viimati muutis kukemaim 19.01.2013 23:53:25, muudetud 1 kord |
pinTero
15.01.2013 21:26:22
Peab vist jõuluvanale arve esitama. Tema need lambavillast sussid mulle tõi...  |
Omast kogemusest võin kinnitada, et nende sussidega saab "õige" vaiba peal säärase laengu sisse, et maandust puudutada väga ei tihka - säde on päris korralik.
See peaks vist olema minu kunagine "kastike", millega seal eksperimenteerid?
Kui see Asuse plaat nüüd tõesti invaliidistus, siis usun, et olenemata põhjusest võiks selle pigem garantiisse läkitada, kui uue osta. Plaat võis vabalt õigel hetkel ka lihtsalt "saba anda"..
PS'is võib edasi arutada..
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
