uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Samsung monitori probleem märgi kõik teemad loetuks
Artyr615
sõnum 10.01.2013 21:07:26 Samsung monitori probleem vasta tsitaadiga
Probleem siis järgmine ,et arvuti panen käima ,kuid monitoril pilti ette ei tule, monitoriks on: Sasmung 2043NWX.
Olen proovind ka läpakaga, ning siis tuleb pilt ette, arvuti on pmst. uus icon_smile.gif Kes oskab aidata, siis oleks abi väga vaja icon_rolleyes.gif
KoldK
KoldK
sõnum 10.01.2013 21:10:57 Re: Samsung monitori probleem vasta tsitaadiga
Artyr615 kirjutas:
Kas varem ikka tuli pilt ette või esimest proovite? Kui masina sisse lülitate, mingid piiksud ka käivad?
Artyr615
sõnum 10.01.2013 21:10:58 Re: Samsung monitori probleem vasta tsitaadiga
KoldK kirjutas:
Artyr615 kirjutas:
Selle arvutiga proovin esimest korda icon_smile.gif E: Kohe kui arvuti nupust tööle panen siis käib mingit 2 piiksu seal arvuti sees, on see hea või mitte mdea?
viimati muutis Artyr615 10.01.2013 21:19:17, muudetud 1 kord
KoldK
KoldK
sõnum 10.01.2013 21:18:57 vasta tsitaadiga
Kas panite arvuti ise kokku, lasite panna või ostsite valmis komplekti? Kui masina sisse lülitate, kas ta mingeid piikse teeb?
Artyr615
sõnum 10.01.2013 21:19:53 vasta tsitaadiga
KoldK kirjutas:
Arvuti lasin arvutikeskuses ise kokku panna, kui sisse lülitan siis kohe alguses teeb mingi 2 piiksu arvuti sees. icon_rolleyes.gif
KoldK
KoldK
sõnum 10.01.2013 21:23:39 vasta tsitaadiga
Operatsioonisüsteemi lasite seal peale panna või panite ise?
Artyr615
sõnum 10.01.2013 21:25:21 vasta tsitaadiga
op. süsteemi pani tuttav peale. Järelikult pidi temal pilt ju ette tulema vms?
Braien
Braien
sõnum 10.01.2013 21:26:51 vasta tsitaadiga
Kas arvuti omab intergreeritud ja eraldiseisvat videokaarti?
Kui jah, siis ilmselt valesse väljundisse monitor ühendatud.
KoldK
KoldK
sõnum 10.01.2013 21:28:10 vasta tsitaadiga
Artyr615 kirjutas:
Loogiline oleks kui ta sellega korralikult toime tuli muidugi.
Tasub järgi küsida, enne pole mõtet edasi tegutseda.
viimati muutis KoldK 10.01.2013 21:29:14, muudetud 2 korda
Artyr615
sõnum 10.01.2013 21:28:14 vasta tsitaadiga
braien334 kirjutas:
Arvuti omab eraldiseisvat videokaarti (gtx 660) , aga kuhu ta siis veel sobima peab?? Mul see siniste otstega juhe.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 10.01.2013 21:33:22 vasta tsitaadiga
Artyr615 kirjutas:
braien334 kirjutas:
No videokaardi külge ikka, mitte emaplaadil oleva int video külge
Braien
Braien
sõnum 10.01.2013 21:33:42 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru mida ta ajate, BIOS screen peaks ikka ette tulema, isegi kui OS puudub.
Artyr615, Mis arvuti andmed on?
Artyr615
sõnum 10.01.2013 21:38:29 vasta tsitaadiga
braien334 kirjutas:
Ei tea, ei tea. Mis juhtme pean ma omale siis ostma ,et pilti ette saaks? icon_rolleyes.gif
Arvuti tellisin sellisena:
DVD: SAMSUNG DVDRW SATA 24X INT. BULK BLACK SH-224BB/BEBE
MÄLU: G.skill F3-1600C11S-4GNT PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 1 x 4GB 11-11-11-28 2N 1.5 V No HS (see oli viimane mälu ning see olevat neil vigane olnud. Nii nad siis asendasid mingi muuga, kuid ma ei tea täpselt mille vastu nad vahetasid, kõik muu sama)
VIDEO: GIGA-BYTE GTX660 2GB GDDR5 WINDFORCE2X OC PCIE16 GV-N660OC-2GD
TEENUS: Arvuti komplekteerimine. Teenus sisaldab arvutikomponentide komplekteerimist, juhtmete kinnitamist ja lihtsamat koormustesti.
KORPUS: GF ATX-1331B (black) USB 3.0/ HD Audio/ Black Interior/ Aluminum Mesh Front Panel/ Airduct
TOIDE: Fortron FSP HEXA 500W ATX v2.3/ Dual +12V Rails/ Silent 120mm FAN/ High efficiency >80%
HDD: Toshiba (Hitachi) HDD 3.5'' 500GB SATA3 7200RPM 32MB
EMA: ASUS MB B75 S1155 MATX/P8B75-M LX PLUS ASUS
PROSE: Intel Pentium Dual Core G860, Threads2 / 3.00GHz/ 3MB/ Box (BX80623G860)
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 10.01.2013 21:40:07 vasta tsitaadiga
Artyr615, üleminekut polnud kaasas?
Kui ei olnud, siis mine küsi arvutikeskusest üleminek tagasi.
link
Artyr615
sõnum 10.01.2013 21:43:48 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
link
Kõik mis ma kaasa sain oli: Asuse user guide, mingi fan ja emaplaadi ning videokaardi mingid plaadid, rohkem midagi ei saanud.
jep selle valge otsaga värke on mul arvutis päris mitu
Braien
Braien
sõnum 10.01.2013 21:45:16 vasta tsitaadiga
Artyr615, Kas oled proovinud nii emaplaadi kui videokaardi väljundit?
Artyr615
sõnum 10.01.2013 21:48:39 vasta tsitaadiga
braien334 kirjutas:
Kahjuks ei saa proovida, kuna endal olemas ainult selline: http://www.short-circuit.com/images/products/cables/vga-cable-white-lg.jpg
Braien
Braien
sõnum 10.01.2013 21:50:18 vasta tsitaadiga
Siis ongi asi selles, et olete emaplaadi külge ühendanud monitori.
Nagu ThedEviL ütles, siis teil vga-dvi üleminekut vaja.
KoldK
KoldK
sõnum 10.01.2013 21:52:58 vasta tsitaadiga
Jah, kas te kaasa ei saanud VGA-DVI üleminekut? Välja peaks see nägema selline:
Artyr615
sõnum 10.01.2013 22:11:00 vasta tsitaadiga
KoldK kirjutas:
Ei saanud jah mingeid üleminekuid neid, vaid toitejuhe ja muud asjad mis ma enne mainisin. Näeb see siis selline välja jah? http://www.computertroublesolver.com/image-files/dvi-cable.jpg ,,, seal oleks nagu miinus taga, ning selle miinusega kohti on mu arvutil 2
E: Ehk siis lühidalt, see üleminek vabastab mu probleemist ning ma saan lõpuks oma arvutit kasutada? icon_smile.gif Homme helistan sinna, ning ütlen et tahan järgi tulla, kas nad ikka annavad, või kuna aega juba möödas siis ütlevad, et pean ise hoopis ostma?? icon_rolleyes.gif
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 10.01.2013 23:13:29 vasta tsitaadiga
Kuna enamike kaartidega on antud adapter kaasas, siis ei tohiks tasuta saamisega probleeme olla.
[edit]
Vaadates antud kaardi ülevaadet TPU-s, siis Gigabyte ei annagi DVI to VGA adapterit kaasa. Seega AK ei ole viga teinud.
http://www.techpowerup.com/reviews/Gigabyte/GTX_660_OC/2.html
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
