Artyr615
10.01.2013 20:07:26
Samsung monitori probleem |
Probleem siis järgmine ,et arvuti panen käima ,kuid monitoril pilti ette ei tule, monitoriks on: Sasmung 2043NWX.
Olen proovind ka läpakaga, ning siis tuleb pilt ette, arvuti on pmst. uus Kes oskab aidata, siis oleks abi väga vaja
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
KoldK
10.01.2013 20:10:57
Re: Samsung monitori probleem |
| Artyr615 kirjutas: |
Olen proovind ka läpakaga, ning siis tuleb pilt ette, arvuti on pmst. uus Kes oskab aidata, siis oleks abi väga vaja  |
Kas varem ikka tuli pilt ette või esimest proovite? Kui masina sisse lülitate, mingid piiksud ka käivad?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Artyr615
10.01.2013 20:10:58
| KoldK kirjutas: |
Kas varem ikka tuli pilt ette või esimest proovite? |
Selle arvutiga proovin esimest korda E: Kohe kui arvuti nupust tööle panen siis käib mingit 2 piiksu seal arvuti sees, on see hea või mitte mdea?
viimati muutis Artyr615 10.01.2013 20:19:17, muudetud 1 kord |
30 |
KoldK
10.01.2013 20:18:57
| Kas panite arvuti ise kokku, lasite panna või ostsite valmis komplekti? Kui masina sisse lülitate, kas ta mingeid piikse teeb?
40 |
Artyr615
10.01.2013 20:19:53
| KoldK kirjutas: |
| Kas panite arvuti ise kokku, lasite panna või ostsite valmis komplekti? Kui masina sisse lülitate, kas ta mingeid piikse teeb? |
Arvuti lasin arvutikeskuses ise kokku panna, kui sisse lülitan siis kohe alguses teeb mingi 2 piiksu arvuti sees.
30 |
KoldK
10.01.2013 20:23:39
| Operatsioonisüsteemi lasite seal peale panna või panite ise?
40 |
Artyr615
10.01.2013 20:25:21
| op. süsteemi pani tuttav peale. Järelikult pidi temal pilt ju ette tulema vms?
30 |
Braien
10.01.2013 20:26:51
Kas arvuti omab intergreeritud ja eraldiseisvat videokaarti?
Kui jah, siis ilmselt valesse väljundisse monitor ühendatud.
90 |
KoldK
10.01.2013 20:28:10
| op. süsteemi pani tuttav peale. Järelikult pidi temal pilt ju ette tulema vms? |
Loogiline oleks kui ta sellega korralikult toime tuli muidugi.
Tasub järgi küsida, enne pole mõtet edasi tegutseda.
viimati muutis KoldK 10.01.2013 20:29:14, muudetud 2 korda |
40 |
Artyr615
10.01.2013 20:28:14
| braien334 kirjutas: |
Kui jah, siis ilmselt valesse väljundisse monitor ühendatud. |
Arvuti omab eraldiseisvat videokaarti (gtx 660) , aga kuhu ta siis veel sobima peab?? Mul see siniste otstega juhe.
30 |
ThedEviL
10.01.2013 20:33:22
Arvuti omab eraldiseisvat videokaarti (gtx 660) , aga kuhu ta siis veel sobima peab?? Mul see siniste otstega juhe. |
No videokaardi külge ikka, mitte emaplaadil oleva int video külge
97 |
Braien
10.01.2013 20:33:42
Ma ei saa aru mida ta ajate, BIOS screen peaks ikka ette tulema, isegi kui OS puudub.
Artyr615, Mis arvuti andmed on?
90 |
Artyr615
10.01.2013 20:38:29
Artyr615, Mis arvuti andmed on? |
Ei tea, ei tea. Mis juhtme pean ma omale siis ostma ,et pilti ette saaks?
Arvuti tellisin sellisena:
DVD: SAMSUNG DVDRW SATA 24X INT. BULK BLACK SH-224BB/BEBE
MÄLU: G.skill F3-1600C11S-4GNT PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 1 x 4GB 11-11-11-28 2N 1.5 V No HS (see oli viimane mälu ning see olevat neil vigane olnud. Nii nad siis asendasid mingi muuga, kuid ma ei tea täpselt mille vastu nad vahetasid, kõik muu sama)
VIDEO: GIGA-BYTE GTX660 2GB GDDR5 WINDFORCE2X OC PCIE16 GV-N660OC-2GD
TEENUS: Arvuti komplekteerimine. Teenus sisaldab arvutikomponentide komplekteerimist, juhtmete kinnitamist ja lihtsamat koormustesti.
KORPUS: GF ATX-1331B (black) USB 3.0/ HD Audio/ Black Interior/ Aluminum Mesh Front Panel/ Airduct
TOIDE: Fortron FSP HEXA 500W ATX v2.3/ Dual +12V Rails/ Silent 120mm FAN/ High efficiency >80%
HDD: Toshiba (Hitachi) HDD 3.5'' 500GB SATA3 7200RPM 32MB
EMA: ASUS MB B75 S1155 MATX/P8B75-M LX PLUS ASUS
PROSE: Intel Pentium Dual Core G860, Threads2 / 3.00GHz/ 3MB/ Box (BX80623G860)
30 |
ThedEviL
10.01.2013 20:40:07
Artyr615, üleminekut polnud kaasas?
Kui ei olnud, siis mine küsi arvutikeskusest üleminek tagasi.
link
97 |
Artyr615
10.01.2013 20:43:48
| ThedEviL kirjutas: |
link |
Kõik mis ma kaasa sain oli: Asuse user guide, mingi fan ja emaplaadi ning videokaardi mingid plaadid, rohkem midagi ei saanud.
jep selle valge otsaga värke on mul arvutis päris mitu
30 |
Braien
10.01.2013 20:45:16
Artyr615, Kas oled proovinud nii emaplaadi kui videokaardi väljundit?
90 |
Artyr615
30 |
Braien
10.01.2013 20:50:18
Siis ongi asi selles, et olete emaplaadi külge ühendanud monitori.
Nagu ThedEviL ütles, siis teil vga-dvi üleminekut vaja.
90 |
KoldK
10.01.2013 20:52:58
Jah, kas te kaasa ei saanud VGA-DVI üleminekut? Välja peaks see nägema selline:
40 |
Artyr615
10.01.2013 21:11:00
| KoldK kirjutas: |
Ei saanud jah mingeid üleminekuid neid, vaid toitejuhe ja muud asjad mis ma enne mainisin. Näeb see siis selline välja jah? http://www.computertroublesolver.com/image-files/dvi-cable.jpg ,,, seal oleks nagu miinus taga, ning selle miinusega kohti on mu arvutil 2
E: Ehk siis lühidalt, see üleminek vabastab mu probleemist ning ma saan lõpuks oma arvutit kasutada? Homme helistan sinna, ning ütlen et tahan järgi tulla, kas nad ikka annavad, või kuna aega juba möödas siis ütlevad, et pean ise hoopis ostma??
30 |
UrmoZ
10.01.2013 22:13:29
Kuna enamike kaartidega on antud adapter kaasas, siis ei tohiks tasuta saamisega probleeme olla.
Pealegi AK-s peaks neid hunnikutes vedelema.
[edit]
Vaadates antud kaardi ülevaadet TPU-s, siis Gigabyte ei annagi DVI to VGA adapterit kaasa. Seega AK ei ole viga teinud.
http://www.techpowerup.com/reviews/Gigabyte/GTX_660_OC/2.html
_________________ Amazon - will not buy! |
| Kommentaarid: 222 loe/lisa |
202 |
