Nika0
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
KoldK
07.01.2013 01:44:22
| Ei võta ta kaasa sul midagi kui läbi läheb. Kas teiste mängudega peale BF 3 on sama trall?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
41 |
Nika0
07.01.2013 01:45:49
Ei ole näinud veel et teiste mängudega läind kuna teised mängud pole eriti koormavad.
Kuigi mingi hetk tegin koormuse testi 15min siis viskas kotti ära ja tegi restardi masin.
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
185 |
KoldK
07.01.2013 01:48:21
| Nika0 kirjutas: |
Kuigi mingi hetk tegin koormuse testi 15min siis viskas kotti ära ja tegi restardi masin. |
Lase PCMark´i ka prooviks.
41 |
Nika0
07.01.2013 01:54:02
Selge laen alla ja panen tegema ja eks näis kas tõmbab kotti.
185 |
angel
07.01.2013 02:01:31
Kui toide lendab siis on olnud piisavalt juhtumeid kus midagi kaasa võetakse. Kas siis mobo või vga. Selline on see "odava toite" omadus. Võib ka õnneks minna ja lihtsalt ei võta masin pilti ette ja koperdab.
Kui raha väga palju alla laduda ei soovi siis võta üks 400w CHIEFTEC endale masinasse ja rahu majas. W'idest puudust ei tule ning lisaks see W'i number ei näita midagist, kui sitt toide siis ei suuda ta nagunii eales seda W'i välja kannatada mida peale märgitud, hea kui suudab osa sellestki täita.
Kvaliteetsemat tahad siis võta SeaSonic aga imo chiffust on sellele masinale küllalt.
Kas Furmark'i ajal masin pange ei pane? Mis juhtub siis kui näiteks OCCT lasta? http://www.ocbase.com/
157 |
Nika0
07.01.2013 02:12:45
angel, Furmarki ajal masin pange ei pane ,aga kui panin 100% ventika tööle siis natukene töötas ja pani pange ära.
OCCT lasta ei tea proovin seda ka siis.
185 |
Prayer
07.01.2013 02:15:20
| HWMON näitab 12V pingeteks 3.0-4.5V, see ilmselt pole tõsi, sest arvuti oleks siis juba pillid kotti pannud aga 12V tasuks ikkagi ära mõõta testriga.
203 |
angel
07.01.2013 02:29:44
soft näitab 90% ajast aiateibaid ja seda ei tasuks isegi vaadata toite pingete kohapealt. Multimeetriga üle mõõta kui kahtlust on, et midagi on mäda.
See on kuidagi kahtlane, et just vendi 100% peale panek masina pange viib... . Ise prooviks teise toitega kui võimalik oleks, endal kahjuks ühtegi võimekat toidet laenata ei ole millega proovida saaksid.
157 |
Nika0
07.01.2013 02:51:08
angel, OCCT ei pannud masin pange. Homme õhtul proovin 3dMarkiga ka ,tõesti Tahaks ära proovida teise toitega võimalus on niimodi et ostan toite proovin ära ja tagastan poodi ja ütlen ,et ei sobind. Aga jään praegu lootma ,et keegi saaks laenata testimiseks
Prayer, see 12v on koguaeg näidand sellist numbrit kahjuks.
OCCT --->
185 |
ranel
07.01.2013 02:53:32
Kas ma olen ainus, kes näeb siinust graafikul?
165 |
angel
07.01.2013 03:05:27
mis mõte nende voltide vaatamisest on softiga? Mul näitas Corsair HX620 12v kohta mingit 11.0 või 10.x v'i. Selle järgi ei tohiks masin üldse töötada kuna ATX standard lubab vaid +/- 5% erinevust 12v'st. Selleks, et pingeid mõõta pead testriga üle laskma ehk siis multimeeter on üks neist vidinatest millega antud toimingut teha saab.
Pane parem OCCT stabiilsus test käima (kestab 1h) ja näed ära kas mingit stabiilsust ka süsteemilt loota on. Kui temp andurid kõrgeks läheb katkestatakse test. Kui midagi nihu läheb paneb masin pange või rebooti. Vähemalt saab mingit aimu asjast.
157 |
Nika0
07.01.2013 03:17:52
angel, Selge panen 1h tunniks programmi tööle ja lähen ise nüüd magama eks ole näha hommikul vara mis saanud on.
185 |
softis
07.01.2013 08:20:18
Sa võid proovida videole ka veits volte juurde anda.
Minu masinal crashis BF3 igasuguste huvitavate nähtudega (alates driverite crashimisest täieliku freeze'imiseni) seni kuni taipasin volte juurde anda mängimise ajaks.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Nika0
07.01.2013 09:14:15
Sai siis pandud OCCT 1h stabiilsus test ja näe imet 0h 47m 55s ajal on testimine peatatud ja Error Detected on Core #2 huvitav
185 |
Marie
07.01.2013 09:14:53
| Kui raha väga palju alla laduda ei soovi siis võta üks 400w CHIEFTEC endale masinasse ja rahu majas. |
Vale arvamus, 400W Chieftec jääb kindlalt nõrgaks, endal sarnane masin olemas, sarnase toiteplokkiga, netis käimisel ja filmide vaatamiseks piisav, kurnavate mängude puhul aga tekkivad probleemid, teemaalgataja arvutis muidugi videokaardi jahutusega ka probleemid, kas vilets õhuvool kastis või videokaardi jahutuse radiaator ise tolmu täis tõmmanud. Uut võimsamat toiteplokki muidugi kõige lihtsam testida, aga ei imesta kui probleemi peasüüdlane hoopis emaplaat on.
| Furmarki ajal masin pange ei pane ,aga kui panin 100% ventika tööle siis natukene töötas ja pani pange ära. |
Kas sellel videokaardil vendilaatori pöörded automaatselt ei tööta, ehk vajavad draiverid uuendamist.
_________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
viimati muutis Marie 07.01.2013 10:13:11, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Nika0
07.01.2013 10:11:48
Leidsin foorumist ka sama probleemi ehk Error Core #2 panin ka vcorele volti juurde sinna 1.32 ja näe imet nii kui biosist save ja restart, käib väike klõps "arvan ,et mingi toiteplokki ülepinge kaitse" ja arvuti lülib täielikult välja ja siis uuesti käivitab ise ennast.
Marie, ei taha usukuda et emaplaat ,enne tuli täiesti korralikust töötavast masinast
Kastil piisavalt jahutus ja õhuvoolavus 3 x 120mm venti 2 taga ja 1 ees. Sai ka ise puhastatud õhuga video kaardi juurest.
185 |
Marie
07.01.2013 10:19:57
Võta siis uus toiteplokk ära, sinu valitutest on see Enermax kõige kuulsam tegija, võib-olla ka parim, kahjuks enesel kogemused puuduvad. Kõige parem muidugi kui kellegikäest võimsamat toiteplokki laenata saaks testimiseks.
74 |
KoldK
41 |
angel
157 |
Nika0
07.01.2013 14:03:03
Okei agaviimane post mis kirjutasin et core 2 error ja voldi tostmine ja siis kustu ja uuesti resa on see siis toiteka jama? Ja kas yldse voib lugeda teema loplikuks toide on lahja?
Kas see ozc on muidu okei ?
185 |
angel
07.01.2013 14:11:51
on sul mingi konkreetne eelistus või põhjus miks OCZ võtta? ise võtaks seasonic'u aga kui seda ei soovi peaks see OCZ kah kärama. Vähemalt ei ole silma hakanud ühtegi ülevaadet, mis teda negatiivses valguses näitaks. Õigemini ei leia hetkel ühtegi korraliku toite ülevaadet selle kohta.
Ei pea ilmtingimata olema toite jama aga üks võimalikest probleemide allikast.
157 |
Nika0
07.01.2013 14:15:55
Seasonicut ei taha selleparast et hind liiga suur minu jaoks mida praegu valja kaia. Eks siis votan ozc oma valikutest ara
vb isegi corsair tuntum nimi
185 |
Go Kane!
07.01.2013 22:16:43
Huvitav on et teiste mängudega nagu ma aru saan probleeme pole? Ja asi hakkas juhtuma peale BF3 Premiumi installimist?
Mis Prime tegi?
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
angel
07.01.2013 22:25:43
... kui OCCT annab core errorit siis midagi mäda. prime võib vabalt läbida 4-5h ja siis alles pange panna. endal juhtunud
157 |
Go Kane!
07.01.2013 22:29:28
| angel kirjutas: |
... kui OCCT annab core errorit siis midagi mäda. prime võib vabalt läbida 4-5h ja siis alles pange panna. endal juhtunud  |
Jah aga Core error protsessorikala pole?
Tean seda et konkreetne 5830 , tiksus minu masinas päris kaua probleemideta.
Ja antud emaplaadi peal tiksus kenasti E8500, toimiva kasti näol.
See Pcase väga kahtlane, taolist kooslust vedama, või eksin?
1345 |
Nika0
07.01.2013 22:39:44
Teise toitega proovitud , teiste mäludega proovitud. Sama jant ikka video kaardi tempid 90 juures . Ei oska enam midagi mõelda mis veel viga võiks olla :/
185 |
Go Kane!
07.01.2013 22:45:09
| Nika0 kirjutas: |
| Teise toitega proovitud , teiste mäludega proovitud. Sama jant ikka video kaardi tempid 90 juures . Ei oska enam midagi mõelda mis veel viga võiks olla :/ |
Sama kaart minu Corsairi kestas üle 85 kraadi furmark.-is ei läinud.
Samas ma ei usu et BF3 sama palju kaarti piitsustab.
viimati muutis Go Kane! 07.01.2013 22:54:34, muudetud 1 kord |
1345 |
angel
07.01.2013 22:52:54
hm kui teise toitega sama viga siis tuleb asja lahata...
toite jätaks kasti, see "xfirma toide" mis sul kastis ei ole tea kui hea, töökindel.
Tee biosis -> load optimised defaults, viska save settings. Ja vaata mida siis OCCT teeb. Nagu aru saan siis prose temp kõrgele ei lähe? Tiri HWmonitor, lase käima ja vaata mida masin OCCT ajal teeb temperatuuride osas.
157 |
Go Kane!
07.01.2013 22:58:29
Video kohta küsiks:
Mis temp IDLES on?
Mis Furmarkis?
Mis BF3 ajal? (mängust välja hüpates)
Mis näiteks Vantaget lastes?
Millega tempe vaatad?
Nagu ma aru sain pelasid BF3.-e ennem ka?
1345 |
angel
07.01.2013 23:15:15
esimesel lehel pilt olemas kus furmark jookseb ja hwmonitor käimas.
enamasti kui furmark masinat pange ei vii ei suuda seda ka ükski mäng teha (v.a driver bug'id). furmark koormab videokaarti ropult rohkem kui ükski mäng.
157 |
Go Kane!
07.01.2013 23:20:35
Arvan et reference cooleriga see 90 kraadi selle kaardi kohta igati normaalne. Vähemalt Furmark.-is.
BF3.-s ju AMD.-l driveritega ka mingeid konflikte päris palju?
1345 |
Nika0
07.01.2013 23:53:02
| angel kirjutas: |
enamasti kui furmark masinat pange ei vii ei suuda seda ka ükski mäng teha (v.a driver bug'id). furmark koormab videokaarti ropult rohkem kui ükski mäng. |
Funmark suutis ka kahjuks 30min jooksul pange visata.
Hetkel lahkasin videokaarti "Termo pasta oli täiesti plaesteliiniks muutunud ja enamus valgunud kiipi kõrvale.
Panin hetkel uue pasta tegin kõik puhtaks enne idles oli 45-60 praegu 35 , varsti panen funmarki ja koormused taha vaatan kui kõrgeks video läheb 10min jooksul.
Ennem laks 10min 90 kanti kaart
EDIT:
185 |
Go Kane!
07.01.2013 23:56:51
89-90 kraadi ongi norm Furmarkis. Samas hea et IDLE temp langes.
Mul siin enamus uuemaid kaarte (GTX560.-ed,6950.-ed, 7850) lähevad Furmarkis oma edevate jahutustega 80+ kraadi.
Aga anomaaliat ma arvan see ei põhjusta.
1345 |
Nika0
185 |
KoldK
08.01.2013 00:14:31
Ise peaaegu üle päeva mänginud BF 3-me ja mingeid anomaaliaid ei ole esinenud. Ei usu, et viga mängus endas.
Proovi mõne teise enam-vähem sama kange mänguga. Igaks juhuks küsin üle, et mis Catalyst ver. peal on?
viimati muutis KoldK 08.01.2013 00:16:28, muudetud 2 korda |
41 |
Nika0
08.01.2013 00:14:59
Mis see sama kange mäng oleks ?
NFS Shift full graafika peal ?
185 |
angel
08.01.2013 00:24:00
Pane OCCT + Furmark käima ja ongi kõige kõvem mäng sul käimas... vaevalt sellist koormust ta sul üldse saab reaalselt kunagi mängus.
157 |
Acel
10.01.2013 01:35:10
Mis seis sul mäludega on? Kui need OC-d, siis võib ka pange visata suvalt.
Aga su OC.. 1.376V 3.2GHz saamiseks tundub natuke liialt. Aga su core temp tundub küll natuke kõrge olevat - mul töötab 1.328 peal 360x9=3240 ja Freezer 7 Pro laseb esimese kahe core temp-d max 73-74 kraadi P95 lastes.
Kiire google ning selle TX3 kohta arvatakse, et neljatuumaliste jahutamiseks ta parim pole.
Oled proovinud ka madalama voldiga Q6600 jooksutada?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Nika0
10.01.2013 18:02:20
Acel, Mälud jooksevad defulti peal.
OC 1.4v on täitsa ok 3.2ghz jooksutamiseks sai loetud OC foorumitest. Aga kui arvad ,et 1.328v on vägagi piisav ja stabiilne prose jaoks ,siis eks ma proovin 1.328 peal.
TX3 jahutab täitsa kenasti, samad kraadid viskab fullis 73-75. G0 rev jookseb defultis nagu nii 71c max
Ja ütlen ,et ei ole proovind madalama voldiga jooksutada ,eks hiljem proovin.
EDIT: Hetkel lasin uue windowsi peale ja proovin nüüd kas anomaalia kestab
185 |
KoldK
10.01.2013 19:49:57
| Jäta stock kelladele kõik ja vaata mis süsteem teeb. Kas paneb pange või mitte.
41 |
Nika0
10.01.2013 19:53:49
stock kelladel sama jama proovitud juba
tundub ,et Ati kaart ei taha minu komplektiga tööd teha vist, peaks nvidia poole uuesti vaatama hakkama
185 |
Go Kane!
1345 |
Nika0
18.01.2013 22:37:32
Nii minu mure ja anomaalia sai lahenduse.
Sai siis t2na kollatud natukene bf3 foorumis ja üks tegelane ütelnud et proovige emaplaadi sound disable peale ja proovige siis kas jookseb kokku või mitte.
Ja oh imet ei jooksegi nii ,et bf3 ja realtek driveritega on kala sees mängus.
Mis siin ikka vaja nüüd osta sound card !
Ja tänan kes leidsid aega üldse probleemiga aidata
185 |
