uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toite probleem või midagi muud ?! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 07.01.2013 23:29:28 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
... kui OCCT annab core errorit siis midagi mäda. prime võib vabalt läbida 4-5h ja siis alles pange panna. endal juhtunud icon_neutral.gif
Jah aga Core error protsessorikala pole?
Tean seda et konkreetne 5830 , tiksus minu masinas päris kaua probleemideta.
Ja antud emaplaadi peal tiksus kenasti E8500, toimiva kasti näol.
See Pcase väga kahtlane, taolist kooslust vedama, või eksin?
wuerth.ee. Vajad midagi, küsi julgelt 😉
Kommentaarid: 1839 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1343
Nika0
Nika0
sõnum 07.01.2013 23:39:44 vasta tsitaadiga
Teise toitega proovitud , teiste mäludega proovitud. Sama jant ikka video kaardi tempid 90 juures . Ei oska enam midagi mõelda mis veel viga võiks olla :/
Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 07.01.2013 23:45:09 vasta tsitaadiga
Nika0 kirjutas:
Sama kaart minu Corsairi kestas üle 85 kraadi furmark.-is ei läinud.
Samas ma ei usu et BF3 sama palju kaarti piitsustab.
viimati muutis Go Kane! 07.01.2013 23:54:34, muudetud 1 kord
angel
angel
sõnum 07.01.2013 23:52:54 vasta tsitaadiga
hm kui teise toitega sama viga siis tuleb asja lahata...
toite jätaks kasti, see "xfirma toide" mis sul kastis ei ole tea kui hea, töökindel.
Tee biosis -> load optimised defaults, viska save settings. Ja vaata mida siis OCCT teeb. Nagu aru saan siis prose temp kõrgele ei lähe? Tiri HWmonitor, lase käima ja vaata mida masin OCCT ajal teeb temperatuuride osas.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 07.01.2013 23:58:29 vasta tsitaadiga
Video kohta küsiks:
Mis temp IDLES on?
Mis Furmarkis?
Mis BF3 ajal? (mängust välja hüpates)
Mis näiteks Vantaget lastes?
Millega tempe vaatad?
Nagu ma aru sain pelasid BF3.-e ennem ka?
angel
angel
sõnum 08.01.2013 00:15:15 vasta tsitaadiga
esimesel lehel pilt olemas kus furmark jookseb ja hwmonitor käimas.
enamasti kui furmark masinat pange ei vii ei suuda seda ka ükski mäng teha (v.a driver bug'id). furmark koormab videokaarti ropult rohkem kui ükski mäng.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 08.01.2013 00:20:35 vasta tsitaadiga
Arvan et reference cooleriga see 90 kraadi selle kaardi kohta igati normaalne. Vähemalt Furmark.-is.
BF3.-s ju AMD.-l driveritega ka mingeid konflikte päris palju?
Nika0
Nika0
sõnum 08.01.2013 00:53:02 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Funmark suutis ka kahjuks 30min jooksul pange visata.
Hetkel lahkasin videokaarti "Termo pasta oli täiesti plaesteliiniks muutunud ja enamus valgunud kiipi kõrvale.
Panin hetkel uue pasta tegin kõik puhtaks enne idles oli 45-60 praegu 35 , varsti panen funmarki ja koormused taha vaatan kui kõrgeks video läheb 10min jooksul.
Ennem laks 10min 90 kanti kaart
EDIT:
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 08.01.2013 00:56:51 vasta tsitaadiga
89-90 kraadi ongi norm Furmarkis. Samas hea et IDLE temp langes.
Mul siin enamus uuemaid kaarte (GTX560.-ed,6950.-ed, 7850) lähevad Furmarkis oma edevate jahutustega 80+ kraadi.
Aga anomaaliat ma arvan see ei põhjusta.
Nika0
Nika0
sõnum 08.01.2013 01:07:27 vasta tsitaadiga
Krt kas tõesti võib olla anomaalia mängus endas ? peale uute versioonide peale installimisest ?
EDIT:
http://battlelog.battlefield.com/bf3/forum/threadview/2832654489821234124/
KoldK
KoldK
sõnum 08.01.2013 01:14:31 vasta tsitaadiga
Ise peaaegu üle päeva mänginud BF 3-me ja mingeid anomaaliaid ei ole esinenud. Ei usu, et viga mängus endas.
Proovi mõne teise enam-vähem sama kange mänguga. Igaks juhuks küsin üle, et mis Catalyst ver. peal on?
viimati muutis KoldK 08.01.2013 01:16:28, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
Nika0
Nika0
sõnum 08.01.2013 01:14:59 vasta tsitaadiga
Mis see sama kange mäng oleks icon_smile.gif ?
NFS Shift full graafika peal ?
angel
angel
sõnum 08.01.2013 01:24:00 vasta tsitaadiga
Pane OCCT + Furmark käima ja ongi kõige kõvem mäng sul käimas... vaevalt sellist koormust ta sul üldse saab reaalselt kunagi mängus. icon_rolleyes.gif
Acel
sõnum 10.01.2013 02:35:10 vasta tsitaadiga
Mis seis sul mäludega on? Kui need OC-d, siis võib ka pange visata suvalt.
Aga su OC.. 1.376V 3.2GHz saamiseks tundub natuke liialt. Aga su core temp tundub küll natuke kõrge olevat - mul töötab 1.328 peal 360x9=3240 ja Freezer 7 Pro laseb esimese kahe core temp-d max 73-74 kraadi P95 lastes.
Kiire google ning selle TX3 kohta arvatakse, et neljatuumaliste jahutamiseks ta parim pole.
Oled proovinud ka madalama voldiga Q6600 jooksutada?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Nika0
Nika0
sõnum 10.01.2013 19:02:20 vasta tsitaadiga
Acel, Mälud jooksevad defulti peal.
OC 1.4v on täitsa ok 3.2ghz jooksutamiseks sai loetud OC foorumitest. Aga kui arvad ,et 1.328v on vägagi piisav ja stabiilne prose jaoks ,siis eks ma proovin 1.328 peal.
TX3 jahutab täitsa kenasti, samad kraadid viskab fullis 73-75. G0 rev jookseb defultis nagu nii 71c max
Ja ütlen ,et ei ole proovind madalama voldiga jooksutada ,eks hiljem proovin.
EDIT: Hetkel lasin uue windowsi peale ja proovin nüüd kas anomaalia kestab icon_rolleyes.gif
KoldK
KoldK
sõnum 10.01.2013 20:49:57 vasta tsitaadiga
Jäta stock kelladele kõik ja vaata mis süsteem teeb. Kas paneb pange või mitte.
Nika0
Nika0
sõnum 10.01.2013 20:53:49 vasta tsitaadiga
stock kelladel sama jama icon_smile.gif proovitud juba
tundub ,et Ati kaart ei taha minu komplektiga tööd teha vist, peaks nvidia poole uuesti vaatama hakkama icon_rolleyes.gif
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 10.01.2013 20:56:16 vasta tsitaadiga
Mis muud mängud teevad?
Nika0
Nika0
sõnum 18.01.2013 23:37:32 vasta tsitaadiga
Nii minu mure ja anomaalia sai lahenduse.
Sai siis t2na kollatud natukene bf3 foorumis ja üks tegelane ütelnud et proovige emaplaadi sound disable peale ja proovige siis kas jookseb kokku või mitte.
Ja oh imet ei jooksegi nii ,et bf3 ja realtek driveritega on kala sees mängus.
Mis siin ikka vaja nüüd osta sound card !
Ja tänan kes leidsid aega üldse probleemiga aidata beer_yum.gif thumbs_up.gif
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toite probleem või midagi muud ?! mine lehele eelmine  1, 2
