Nika0
Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
KoldK
07.01.2013 02:44:22
Ei võta ta kaasa sul midagi kui läbi läheb. Kas teiste mängudega peale BF 3 on sama trall?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Nika0
07.01.2013 02:45:49
Ei ole näinud veel et teiste mängudega läind kuna teised mängud pole eriti koormavad.
Kuigi mingi hetk tegin koormuse testi 15min siis viskas kotti ära ja tegi restardi masin.
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
185 |
KoldK
07.01.2013 02:48:21
Nika0 kirjutas: |
Kuigi mingi hetk tegin koormuse testi 15min siis viskas kotti ära ja tegi restardi masin. |
Lase PCMark´i ka prooviks.
40 |
Nika0
07.01.2013 02:54:02
Selge laen alla ja panen tegema ja eks näis kas tõmbab kotti.
185 |
angel
07.01.2013 03:01:31
Kui toide lendab siis on olnud piisavalt juhtumeid kus midagi kaasa võetakse. Kas siis mobo või vga. Selline on see "odava toite" omadus. Võib ka õnneks minna ja lihtsalt ei võta masin pilti ette ja koperdab.
Kui raha väga palju alla laduda ei soovi siis võta üks 400w CHIEFTEC endale masinasse ja rahu majas. W'idest puudust ei tule ning lisaks see W'i number ei näita midagist, kui sitt toide siis ei suuda ta nagunii eales seda W'i välja kannatada mida peale märgitud, hea kui suudab osa sellestki täita.
Kvaliteetsemat tahad siis võta SeaSonic aga imo chiffust on sellele masinale küllalt.
Kas Furmark'i ajal masin pange ei pane? Mis juhtub siis kui näiteks OCCT lasta? http://www.ocbase.com/
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
Nika0
07.01.2013 03:12:45
angel, Furmarki ajal masin pange ei pane ,aga kui panin 100% ventika tööle siis natukene töötas ja pani pange ära.
OCCT lasta ei tea proovin seda ka siis.
185 |
Prayer
07.01.2013 03:15:20
HWMON näitab 12V pingeteks 3.0-4.5V, see ilmselt pole tõsi, sest arvuti oleks siis juba pillid kotti pannud aga 12V tasuks ikkagi ära mõõta testriga.
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
199 |
angel
07.01.2013 03:29:44
soft näitab 90% ajast aiateibaid ja seda ei tasuks isegi vaadata toite pingete kohapealt. Multimeetriga üle mõõta kui kahtlust on, et midagi on mäda.
See on kuidagi kahtlane, et just vendi 100% peale panek masina pange viib... . Ise prooviks teise toitega kui võimalik oleks, endal kahjuks ühtegi võimekat toidet laenata ei ole millega proovida saaksid.
157 |
Nika0
07.01.2013 03:51:08
angel, OCCT ei pannud masin pange. Homme õhtul proovin 3dMarkiga ka ,tõesti Tahaks ära proovida teise toitega võimalus on niimodi et ostan toite proovin ära ja tagastan poodi ja ütlen ,et ei sobind. Aga jään praegu lootma ,et keegi saaks laenata testimiseks
Prayer, see 12v on koguaeg näidand sellist numbrit kahjuks.
OCCT --->
185 |
ranel
07.01.2013 03:53:32
Kas ma olen ainus, kes näeb siinust graafikul?
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
165 |
angel
07.01.2013 04:05:27
mis mõte nende voltide vaatamisest on softiga? Mul näitas Corsair HX620 12v kohta mingit 11.0 või 10.x v'i. Selle järgi ei tohiks masin üldse töötada kuna ATX standard lubab vaid +/- 5% erinevust 12v'st. Selleks, et pingeid mõõta pead testriga üle laskma ehk siis multimeeter on üks neist vidinatest millega antud toimingut teha saab.
Pane parem OCCT stabiilsus test käima (kestab 1h) ja näed ära kas mingit stabiilsust ka süsteemilt loota on. Kui temp andurid kõrgeks läheb katkestatakse test. Kui midagi nihu läheb paneb masin pange või rebooti. Vähemalt saab mingit aimu asjast.
157 |
Nika0
07.01.2013 04:17:52
angel, Selge panen 1h tunniks programmi tööle ja lähen ise nüüd magama eks ole näha hommikul vara mis saanud on.
185 |
softis
07.01.2013 09:20:18
Sa võid proovida videole ka veits volte juurde anda.
Minu masinal crashis BF3 igasuguste huvitavate nähtudega (alates driverite crashimisest täieliku freeze'imiseni) seni kuni taipasin volte juurde anda mängimise ajaks.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Nika0
07.01.2013 10:14:15
Sai siis pandud OCCT 1h stabiilsus test ja näe imet 0h 47m 55s ajal on testimine peatatud ja Error Detected on Core #2 huvitav
185 |
Marie
07.01.2013 10:14:53
tsitaat: |
Kui raha väga palju alla laduda ei soovi siis võta üks 400w CHIEFTEC endale masinasse ja rahu majas. |
Vale arvamus, 400W Chieftec jääb kindlalt nõrgaks, endal sarnane masin olemas, sarnase toiteplokkiga, netis käimisel ja filmide vaatamiseks piisav, kurnavate mängude puhul aga tekkivad probleemid, teemaalgataja arvutis muidugi videokaardi jahutusega ka probleemid, kas vilets õhuvool kastis või videokaardi jahutuse radiaator ise tolmu täis tõmmanud. Uut võimsamat toiteplokki muidugi kõige lihtsam testida, aga ei imesta kui probleemi peasüüdlane hoopis emaplaat on.
tsitaat: |
Furmarki ajal masin pange ei pane ,aga kui panin 100% ventika tööle siis natukene töötas ja pani pange ära. |
Kas sellel videokaardil vendilaatori pöörded automaatselt ei tööta, ehk vajavad draiverid uuendamist.
_________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
viimati muutis Marie 07.01.2013 11:13:11, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Nika0
07.01.2013 11:11:48
Leidsin foorumist ka sama probleemi ehk Error Core #2 panin ka vcorele volti juurde sinna 1.32 ja näe imet nii kui biosist save ja restart, käib väike klõps "arvan ,et mingi toiteplokki ülepinge kaitse" ja arvuti lülib täielikult välja ja siis uuesti käivitab ise ennast.
Marie, ei taha usukuda et emaplaat ,enne tuli täiesti korralikust töötavast masinast
Kastil piisavalt jahutus ja õhuvoolavus 3 x 120mm venti 2 taga ja 1 ees. Sai ka ise puhastatud õhuga video kaardi juurest.
185 |
Marie
07.01.2013 11:19:57
Võta siis uus toiteplokk ära, sinu valitutest on see Enermax kõige kuulsam tegija, võib-olla ka parim, kahjuks enesel kogemused puuduvad. Kõige parem muidugi kui kellegikäest võimsamat toiteplokki laenata saaks testimiseks.
74 |
KoldK
40 |
angel
157 |
Nika0
07.01.2013 15:03:03
Okei agaviimane post mis kirjutasin et core 2 error ja voldi tostmine ja siis kustu ja uuesti resa on see siis toiteka jama? Ja kas yldse voib lugeda teema loplikuks toide on lahja?
Kas see ozc on muidu okei ?
185 |
angel
07.01.2013 15:11:51
on sul mingi konkreetne eelistus või põhjus miks OCZ võtta? ise võtaks seasonic'u aga kui seda ei soovi peaks see OCZ kah kärama. Vähemalt ei ole silma hakanud ühtegi ülevaadet, mis teda negatiivses valguses näitaks. Õigemini ei leia hetkel ühtegi korraliku toite ülevaadet selle kohta.
Ei pea ilmtingimata olema toite jama aga üks võimalikest probleemide allikast.
157 |
Nika0
07.01.2013 15:15:55
Seasonicut ei taha selleparast et hind liiga suur minu jaoks mida praegu valja kaia. Eks siis votan ozc oma valikutest ara
vb isegi corsair tuntum nimi
185 |
Go Kane!
07.01.2013 23:16:43
Huvitav on et teiste mängudega nagu ma aru saan probleeme pole? Ja asi hakkas juhtuma peale BF3 Premiumi installimist?
Mis Prime tegi?
_________________ wuerth.ee. Vajad midagi, küsi julgelt 😉 |
Kommentaarid: 1839 loe/lisa |
1343 |
angel
07.01.2013 23:25:43
... kui OCCT annab core errorit siis midagi mäda. prime võib vabalt läbida 4-5h ja siis alles pange panna. endal juhtunud
157 |
