uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  fx-8120 jahutuse kõrged pöörded. märgi kõik teemad loetuks
m2rk0
sõnum 11.07.2012 17:56:30 fx-8120 jahutuse kõrged pöörded. vasta tsitaadiga
Tere
Seletan oma probleemi.
Sai alles muretsetud xf-8120 prose ja peale pandud sellel kaasas olev jahutus.
kuid probleem sellinna, et kui temp tõuseb 50 + siis hakkab jahutse ventikas pöörlema u 5000 - 6000 rpm
ja vahest ka suvalise koha peal.
olen proovinud programme, et vendi kiirust vähendada, kuid speedfan ja easytune ei tundu seda tegevat.
biosi olen ka vaadnud aga ei suuda leida sealt kohta, mis seaks max vendi kiiruse.
5000- 6000 rpm juures jahutab ta prose väga ruttu maha aga see undamine mis asja juurde käib ei ole üldse meeldiv. piisaks ju max 2000 rpm ka. selle juures ei ole venti pea kuuldagi.
kellelgi nippe, et mida proovida või kuidas asjale läheneda?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 49
Pätu
Pätu
sõnum 11.07.2012 18:07:16 vasta tsitaadiga
Mis suuruses vent sulle sinna peale istub. Vaheta vent mõne vaiksema vastu välja.
m2rk0
sõnum 11.07.2012 18:12:55 vasta tsitaadiga
no aga üle 5000 rmp teevad kõik vendid häält ju.
probleem rohkem selles, et kudias ma saaks muuda vendi max kiirust?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 11.07.2012 18:16:16 vasta tsitaadiga
Millest sa järeldad, et 2k rpm juures maha jahutab veel proset? Üldjuhul ikka on pöörded selliselt määratud, et prose maha ei põleks. Asisema jahutuse puhul siis vastavalt väiksemad, odaval inboxil suuremad.
rycyve
rycyve
sõnum 12.07.2012 18:21:08 vasta tsitaadiga
Esmalt võiksid profiili või siia märkida ära mis kooslusega tegu on? icon_idea.gif
Momendil piisab ka emaplaadi mudelist ja mis jahutusega tegu,siis saaks midagi uurida,näiteks biose sätteid jne.
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
m2rk0
sõnum 12.07.2012 21:06:11 vasta tsitaadiga
väike lahendus on asjale tulnud.
alustasin siis sellega ,et langetasin core volti, see aga tegi seda, et arvuti enam pilti ette ei võtnud.
tegin siis cmos resetti ja peale seda on pöörete asi korras. ei ole enam 6000rpm kordagi näinud (prime95 pole proovinud veel aga tavakasutuses või mängides temp üle 42 naljalt ei tõuse ja siis on ka max rpm vendil 4000, siis ei ole häält peaaegu kuuldagi).
mb'ks on ga990fxa-d3 , ostetud kasutatuna ja võibolla, olid seal mingid sätted muudetud.
kuid siiski on üks probleem, idles on temp 26 - 28 C . kuid kui netis surfata siis vahest lööb tempi 40 C kanti, seda aga ei tohiks ju loadiks nimetada.
sõnum 12.07.2012 21:09:40 vasta tsitaadiga
flash is the codename.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
rycyve
rycyve
sõnum 12.07.2012 21:13:01 vasta tsitaadiga
m2rk0 kirjutas:
Raske on suhelda inimesega kes ei lähtu juhtööridest.Sorry aga vaevalt sinuga kontakteerub mõistlik HV-lane icon_idea.gif Kui sa ei avalda süsti confi icon_idea.gif
m2rk0
sõnum 12.07.2012 21:20:08 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
m2rk0 kirjutas:
märkisin ära mis platega tegu on.
ja juba alguses on öeldud, et tegu on proset ostes kaasa tuleva jahutusega.
mis seadeid veel vaja teada on? muud asjad ei tohiks mõjutada.
mainin ära vaid selle, et kui see vendi ja temp jama oli, siis oli ka korpusel kaas maas ja toad väga soojad ei ole. sellest järeldan, et ka korpuse sisene õhu liikumine ei tohiks väga mõjutada.
viimati muutis m2rk0 12.07.2012 21:29:04, muudetud 1 kord
The_Boss
The_Boss
sõnum 12.07.2012 21:26:01 vasta tsitaadiga
Eemalda see imeloom korpusekaan ja pane kaas korpusele külge. Õhuvoolule mõjub see teatavasti hästi.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
rycyve
rycyve
sõnum 12.07.2012 22:05:33 vasta tsitaadiga
ei näe platet ja kui aru saan siis def,jahutus?
NB:sellist tempi ei mõjuta mingi korpus olgu või kinnine icon_cool.gif
m2rk0
sõnum 12.07.2012 22:34:06 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
enne oli kirjutatud plate mudel.
annan ka lingi siis, et arusaamatu ei oleks: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3900#ov
sõnum 12.07.2012 22:46:49 vasta tsitaadiga
"internet" ehk siis seesama flash lööb kohati korralikult vendi vuhama. don`t panic.
rycyve
rycyve
sõnum 13.07.2012 11:40:05 vasta tsitaadiga
Proovi biosis pc health status/cpu smart fan control ja mode mängida ehk muuta neid parameetreid.
Ega sa originaal jahuti küljes oleva pastaga jahutit ei paigaldanud?See pasta paras saast ole ja õigem oleks ikka mingi pipelinedega jahutus muretseda.
Orikas jahutid isegi inteli prosedel koormuse all võtavad ikka parajad pöörded üles.
m2rk0
sõnum 13.07.2012 11:57:55 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
paigaldasin küll selle pastaga.
olemas küll arctic mx-2 pasta, kas see sobiks, või peab parema muretsema?
rycyve
rycyve
sõnum 13.07.2012 12:16:36 vasta tsitaadiga
m2rk0 kirjutas:
rycyve kirjutas:
see on 5+ pasta aga proobleem on ikkagi jahutis nagu mainisin orikas jahuti ei suuda tagada head jahutust ilma ventika pöörde tõstmist.
proovi biose sätteid ka.
m2rk0
sõnum 13.07.2012 13:24:06 vasta tsitaadiga
core performance boost disable aitas tempid nii enam-vähem korda. kuid siiski peab vaatama vist parema jahutuse peale.
kuna prime95 lastes tõuseb temp üle 50 ja siis hakkab vent juba kõvat häält tegema.
sõnum 13.07.2012 18:40:51 vasta tsitaadiga
katsu kastile muud õhutust ka tekitada. smart fan target tõsta sinnani kõrgemaks lihtsalt suts. ülduselt ei juhtu ka midagi kui prose temp loadis on nt 70.. mõned ainult paanitsevadf selle üle natuke ja teised müüvad neile jahuteid ja pastasid.
m2rk0
sõnum 15.07.2012 11:54:57 vasta tsitaadiga
panin siis core performance boost enable ja lasin u. 30 min prime95 max tempi stressata.
tulemus selline:
smart fan targetit ei oska kuskilt kõrgemaks panna, biosis on enable või disable. easytune6 nimeline programm on peal aga kui seal sätteid muuta, siis tundub, et see ei tõimi päris nii nagu mina neid sätin.
ise leian ,et 54 C jaoks ei ole vaja 6000 rpmi, nagu laurx mainis, siis võib temp ka kõrgemale tõusta.
sõnum 15.07.2012 11:58:13 vasta tsitaadiga
vendi iseärasused. masin tõstab volti vastavalt temperatuurile, mis see vent sellega teeb, on tema "asi" siis.
m2rk0
sõnum 15.07.2012 12:04:38 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
tobe on see, et vendi kiiruseid muuta pole võimalik, ega siin muud üle ei jää kui uus jahutus.
sõnum 15.07.2012 12:06:54 vasta tsitaadiga
jahutus on valutum jah. antud jahutus võib mõne säästuprose pealt täiesti asiselt töötada isegi.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 15.07.2012 12:12:27 vasta tsitaadiga
PWM on tegelikult midagi muud kui lihtlabane voldi tõstmine.
Lõhnab vigase prose jahuti moodi. (PWM moodul kutu)
Vaheta vent või kogu jahutus.
m2rk0
sõnum 15.07.2012 12:40:36 vasta tsitaadiga
tegin väikse testi ja lasin core voldi 1,3 peale (defaultis oli 1,4).
nüüd pimeg95'ga lastes max temp stressi, ei ole veel temp üle 49 tõusnud ja vent teeb seal juures u. 3000 rpm , mis on päris rahuldav juba.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 15.07.2012 13:59:06 vasta tsitaadiga
Kas smartfan profiil paneb teibaid (turbo profiil või midagi taolist)või pwm moodul jahutil kutu...
see ei ole normaalne..
Kas prose jahuti on ikka õiges pistikus?
Kas easytune seadistus teeb midagi?. Kui see ei tööta nii nagu peab on kas jahuti pwm peetis või vajad bios updatet.
Kui bios on viimane, tee cmos reset.
m2rk0
sõnum 15.07.2012 17:55:35 vasta tsitaadiga
cmos reseti on tehtud.
olen asja vist kudagi joonde saanud. selliste setingutega:
smart fan control on manual ja pandud voltage järgi. seal valikus oli veel PWM (ei tea mis see on) ja auto.
cpu core voltage on pandud max 1,328 (enne oli 1,4)
väike oc ka ka asja juurde:
multiplier on pandud 17 (enne oli 15,5)
fsp on 215 (enne oli 200)
see kõik annab 3552 MHz (enne oli 3100MHz)
siis olen veel easy tune6'ga pannud vendi kiirused nii: 10% rpm @ 27 C ja sealt tõusvalt 20% rpm 100C
see annab kõik keskmise idle tempi 27 - 30 ja vendi rpm seal juures 1000 - 1300 rpm
ja prime95 stressates (valitud sealt siis maximum heat) jäi temp kõikuma 48 - 50 C seal juures tegi vent maximum 3600 rpm
kõik tundub olema ok, et kui masin loadi saab, siis ei viska äkitselt 6000 rpm.
kuid küsimus, et kas tõesti on vaja nii palju default setingute muutmist, et saaks normaalselt arvutit kasutada?
sõnum 15.07.2012 18:31:22 vasta tsitaadiga
normaalselt
kui su jahutus konkreetsele prosele väga hästi ei sobi siis on jah.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 15.07.2012 20:03:45 vasta tsitaadiga
Selle kirjelduse järgi olen üsna tugevalt veendunud, et sul on tegemist vigase ventilaatoriga. Ei reageeri pwm signaalile õigesti.
4 Pin ventilaatoritel on koguaeg 12V peal ning neljas jalg on pwm signaa. Kui venti kontroller segast paneb, ta võibki kas töötada enamus ajast 100% või panna lihtsalt segast.
Ma vahetaks selle radika peal vendi ära.
Stockamd jahuteid peaks mul teoorias leiduma...
Nõup. Mitte siis kui kõik komponendid on korras ja omavahel ühilduvad..
m2rk0
sõnum 15.07.2012 20:19:24 vasta tsitaadiga
tegu on sellise jahutusega ja seal niisama vist venti ei vaheta
http://storage7.static.itmages.ru/i/11/1009/h_1318177874_6226733_bd8dcfb769.jpeg
sõnum 15.07.2012 20:21:56 vasta tsitaadiga
esiplaanil olevad haagid hoiavad venti korpuse küljes kinni, kummalgi pool on 2 haaki. painuta need tagasi ja tuleb ise maha. amd kasutas juba A/462 peal sellist lahendust.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 15.07.2012 20:23:42 vasta tsitaadiga
m2rk0, miks?
see on peal kas nüüd 8 või 9cm fan ja eemaldub väga lihtsalt..
tõmbasin ringi ümber plastiknagadele mis on vaja eemale painutada ja vent tuleb maha..
m2rk0
sõnum 15.07.2012 20:26:28 vasta tsitaadiga
arvan siiski, et mõne aja pärast vaatam mingi parema jahutuse. või on see jahutus ise norm? piisab vaid venti vahetamisest?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 15.07.2012 20:28:47 vasta tsitaadiga
Selle prose jaoks peaks nagu täiesti piisav olema...
m2rk0
sõnum 15.07.2012 20:31:43 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
m2rk0, miks?
täna vahetasin termopasta ära (panin arctic mx2 asemele), vaatasin küll kuidas venti kätte saada aga neid nagasi ei märganud.
-e-
täitsa võimalik, et korpuse sisene õhu liikumine on ka kehva.
taga on ainult 1 vent mis sooja õhu välja peaks puhuma, muid vente pole jõudnud veel panna.
sõnum 15.07.2012 20:33:58 vasta tsitaadiga
toite kaudu tuleb sooja õhku ülevalt pootl välja, keera korraks see vent teistpidi nii, et ta puhuks jahedat õhku sisse või paigalda vent nii ,et ta puhuks õhku sisse sealt, kuhu ees kettad kinnituvad ja see koht jäta esialgu ilma. kui kasti tekib " ülerõhk" hakkab soe ise välja teed otsima.
m2rk0
sõnum 15.07.2012 20:36:34 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
toide asub korpuses all.
tegu siis sellise korpusega: http://www.bitfenix.com/global/en/products/chassis/outlaw/
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 15.07.2012 20:39:32 vasta tsitaadiga
Täitsa piisav.
Ma ei pane tavaliselt ühtegi lisa venti kui toiteplokil vent. korralik on.
Edit.. vaatan, kas mul on seda radikat vedelemas.. Kui on.. annan teada
sõnum 15.07.2012 20:39:42 vasta tsitaadiga
oijah. eeldusel, et toide on 1 suur sooja tekitaja, ei ole ma neist sedatüüpi kastidest iial aru saanud. topitakse "meelega" radikas kuskile alla , mis siis tervet kasti kütma hakkab ja hiljem on vaja sinna kindlasti tootjalt lisaks osta vente, mida toodab ainult tema ja ilma milleta selline kast ei hakka kunagi mõistlikult oma ülesannet täitma...
m2rk0
sõnum 15.07.2012 20:45:24 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
eks see ole üks raha teenimis võimalusi.
sai kiiruga kast võetud ja tähelepanu üldse ei pööranud sellele.
prose käib ka all pool ja video + muud asjad üleval, sellist lahenust nägin esmakordselt.
kogu proselt tulev soe õhk läheb üless ja teeb ka video kuumemaks. see on muidugi minu teooria.
sõnum 15.07.2012 20:47:20 vasta tsitaadiga
"konvektsioonivoolud". su teooria saab kinnitust tänu sellele.
sõnum 17.07.2012 13:27:01 vasta tsitaadiga
Need pea peale keeratud kastid - mina neist ka aru ei saa. Mis ajast toiteplokk kõige rohkem ja graafika kõige vähem jahutust vajavad?
Kui selline korpus kummuli keerata, siis peaks jahutus kohe paranema üsna iseenesest.
sõnum 17.07.2012 13:42:35 vasta tsitaadiga
katsu kaste, millel toide kuskil väliskülje lähedal ja tunned erinevust. mõni kast / toide on sellised, et silmad kinni saad aru, kus on toide kuna ta on sealt lähedalt soe. ma pole ühtegi videokaarti / proset näinud, mis suudaks mõne koha kastis sama kuumaks kütta.
The_Boss
The_Boss
sõnum 17.07.2012 13:45:12 vasta tsitaadiga
Nendest kastidest jutt, kus toitekas kõige alla käib?
Seal võetakse õhku ju kasti alt ja lükatakse tagant välja. S.t toiteka soojus pmst kasti ei jõuagi.
Mulle need vanemad ei meeldi, kus toitekas üleval on. Seal läheb ju päris palju videokaardi ja prose soojust toitekasse ja see liigselt soojendab. Minu kastil läheb see ülemistest avadest ilusti välja.
sõnum 17.07.2012 14:21:01 vasta tsitaadiga
Kui toide on üleval, siis sealt läheb välja suurem osa juba teiste komponentide poolt üles soojendatud õhust. Sisuliselt on see kõige soojem koht korpuses ja sealtkaudu läheb suur osa soojast õhust ka välja. Loomulikult läheb korpus selles kohas käega tuntavalt soojaks.
Samas ei sisalda toiteplokk ka komponente, mis 55°C ületavatel temperatuuridel tõrkuma hakkaksid - 50-55 või ka 60° võib vabalt ollagi tema püsiv töötemperatuur.
Kui mul on korpuse ülemises osas temperatuuriandur, mis näitab korpuse sisetemperatuuriks 40°C (mis on käega katsudes tõepoolest ka tuntav väljastpoolt), siis 40°C õhuga saab toiteploki temperatuuri vabalt hoida 50°C piires, kui just väga hädine ja piiripeal oigav toitekas ei ole. Ma ei näe mingit põhjust toitekale eraldi jahutussüsteemi korraldamiseks, mis saab jahutuseks 20-25°C õhu ja välja puhub selle heal juhul 5 kraadi soojemana.
Jahutamise prioriteedid on ikkagi HDD, GPU ja CPU (üsna võrdse prioriteediga) ja nende järel VRM-id, alles siis toiteplokk. Midagi valesti on alles siis, kui mõni neist komponentidest liiga soojaks minema kipub.
The_Boss
The_Boss
sõnum 17.07.2012 14:30:19 vasta tsitaadiga
Kui varem see soojus "kuhjus" sinna üles, siis praeguseks on kastis suhtkoht ühtlane temperatuur. Kokkuvõttes tuleb isegi madalam.
Videokaardil tõmbab õhku seest ja viskab tagant välja. Protsessoril tõmbab samuti seest õhku ja lükkab tagant välja. See soojus, mis protsessorilt ja videokaardilt ülespoole liigub, lähebki kõik lihtsalt välja sealt. Muidugi peab selles kohas kastil olema pealpool jahutusavad. Seda on nii minu kastil, kui ka teemaalgataja kastil.
Toitekal on üldse see ventilaator nii vaikne, et pole kuuldagi. Ja ta jääb ka vaikseks, sest mingit soojust ei tule mõttetult talle mujalt juurde.
Ja miks teema üldse siia jõudis. Teemaalgataja võiks lihtsalt töökorras jahutuse osta ja peakski nagu korras olema. Või halvemal juhul on emaplaadil mingi viga küljes.
m2rk0
sõnum 19.07.2012 11:26:01 vasta tsitaadiga
täiustan vähe oma tegemisi siis.
kuna hetkel pole kuskilt paremat jahutust võtta, et katsetada. siis olen vähe voltidega mänginud.
smart fan control on mul pandud reguleerima voltage järgi.
cpu volt on lastud siis 1,285 peale (mis defaultina oli 1,4) ei saanud mina päris hästi aru, miks on vajalik nii suur volt def clockiga.
prose kiirused olen jätnud samaks mis defaultis.
24 h on töötanud kõik ilusti. sellest 10 h lasin prime95 max heat stressi.
seal tuli mulle max temp 48 C ja selle juures tegi vent u. 2500 - 2800 rpm
idles on temp 25- 28 C ja vendi liikumis kiirus on u. 500- 600 rpm.
minu jaoks tegelt täiesti hea tulemus. ei ole enam selliseid äkili vendi kiiruse tõstmisi (nagu algul oli mainitud, et vendi kiirus läks 6000 + rpm)
muidugi võtsin ka easytune6'ga natuke vendi kiiruseid maha. sest biosist ma ei suutnud leida kohta kus saaks seda määrata.
muidugi ei ole mul kastis veel korraliku õhuliikumist , taga on ainult 1 vent mis sooja õhu välja ajab ja see kõik.
plaanis on korpuse vahetus lähimal ajal ja ega vist ei hakka selle õhuvoolu tekitamisega väga vaeva nägema.
-e-
tundub, et olen oma tempi ja vendi jamad korda saanud, peale nädalast pusimist, lõpuks siis vist aitas bios update.
väikse screen ka asja juurde:
kuid küsimus siia juurde, et aida64 näitab cpu tempi 42 C ja motherboardil 48 C , kas see on normaalne?
ja küsimus veel, et pildil millel on punane ring ümber tehtud läheb suht kuumaks, näpu väga vastas ei hoiaks, kas see on normaalne, või peaks äkki sina mingi jahutuse organiseerima?
mainin siis ära, et hetkel töötab def clocki all, mingit OC'd pole teinud.
mamba
sõnum 02.08.2012 21:51:21 vasta tsitaadiga
mul pani amd phenom ii x6 1075t 6800 rpm aga nüüd vahetasin korraliku vastu v2lja
m2rk0
sõnum 02.08.2012 22:01:49 vasta tsitaadiga
mamba kirjutas:
probleem on lahenenud peale pasta vahetust + biosi uptade. muidugi ka biosis määratud fan speed pwm järgi, üle 2500 rpm enam nalajalt ei tõuse.
onni
sõnum 17.11.2012 07:12:29 vasta tsitaadiga
