uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  fx-8120 jahutuse kõrged pöörded. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
m2rk0
sõnum 15.07.2012 16:55:35 vasta tsitaadiga
cmos reseti on tehtud.
olen asja vist kudagi joonde saanud. selliste setingutega:
core performance boost disable
smart fan control on manual ja pandud voltage järgi. seal valikus oli veel PWM (ei tea mis see on) ja auto.
cpu core voltage on pandud max 1,328 (enne oli 1,4)
väike oc ka ka asja juurde:
multiplier on pandud 17 (enne oli 15,5)
fsp on 215 (enne oli 200)
see kõik annab 3552 MHz (enne oli 3100MHz)
siis olen veel easy tune6'ga pannud vendi kiirused nii: 10% rpm @ 27 C ja sealt tõusvalt 20% rpm 100C
see annab kõik keskmise idle tempi 27 - 30 ja vendi rpm seal juures 1000 - 1300 rpm
ja prime95 stressates (valitud sealt siis maximum heat) jäi temp kõikuma 48 - 50 C seal juures tegi vent maximum 3600 rpm
kõik tundub olema ok, et kui masin loadi saab, siis ei viska äkitselt 6000 rpm.
kuid küsimus, et kas tõesti on vaja nii palju default setingute muutmist, et saaks normaalselt arvutit kasutada?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 49
sõnum 15.07.2012 17:31:22 vasta tsitaadiga
normaalselt
kui su jahutus konkreetsele prosele väga hästi ei sobi siis on jah.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 15.07.2012 19:03:45 vasta tsitaadiga
Selle kirjelduse järgi olen üsna tugevalt veendunud, et sul on tegemist vigase ventilaatoriga. Ei reageeri pwm signaalile õigesti.
4 Pin ventilaatoritel on koguaeg 12V peal ning neljas jalg on pwm signaa. Kui venti kontroller segast paneb, ta võibki kas töötada enamus ajast 100% või panna lihtsalt segast.
Ma vahetaks selle radika peal vendi ära.
Stockamd jahuteid peaks mul teoorias leiduma...
Nõup. Mitte siis kui kõik komponendid on korras ja omavahel ühilduvad..
m2rk0
sõnum 15.07.2012 19:19:24 vasta tsitaadiga
tegu on sellise jahutusega ja seal niisama vist venti ei vaheta
http://storage7.static.itmages.ru/i/11/1009/h_1318177874_6226733_bd8dcfb769.jpeg
sõnum 15.07.2012 19:21:56 vasta tsitaadiga
esiplaanil olevad haagid hoiavad venti korpuse küljes kinni, kummalgi pool on 2 haaki. painuta need tagasi ja tuleb ise maha. amd kasutas juba A/462 peal sellist lahendust.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 15.07.2012 19:23:42 vasta tsitaadiga
m2rk0, miks?
see on peal kas nüüd 8 või 9cm fan ja eemaldub väga lihtsalt..
tõmbasin ringi ümber plastiknagadele mis on vaja eemale painutada ja vent tuleb maha..
m2rk0
sõnum 15.07.2012 19:26:28 vasta tsitaadiga
arvan siiski, et mõne aja pärast vaatam mingi parema jahutuse. või on see jahutus ise norm? piisab vaid venti vahetamisest?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 15.07.2012 19:28:47 vasta tsitaadiga
Selle prose jaoks peaks nagu täiesti piisav olema...
m2rk0
sõnum 15.07.2012 19:31:43 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
m2rk0, miks?
täna vahetasin termopasta ära (panin arctic mx2 asemele), vaatasin küll kuidas venti kätte saada aga neid nagasi ei märganud.
-e-
täitsa võimalik, et korpuse sisene õhu liikumine on ka kehva.
taga on ainult 1 vent mis sooja õhu välja peaks puhuma, muid vente pole jõudnud veel panna.
sõnum 15.07.2012 19:33:58 vasta tsitaadiga
toite kaudu tuleb sooja õhku ülevalt pootl välja, keera korraks see vent teistpidi nii, et ta puhuks jahedat õhku sisse või paigalda vent nii ,et ta puhuks õhku sisse sealt, kuhu ees kettad kinnituvad ja see koht jäta esialgu ilma. kui kasti tekib " ülerõhk" hakkab soe ise välja teed otsima.
m2rk0
sõnum 15.07.2012 19:36:34 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
toide asub korpuses all.
tegu siis sellise korpusega: http://www.bitfenix.com/global/en/products/chassis/outlaw/
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 15.07.2012 19:39:32 vasta tsitaadiga
Täitsa piisav.
Ma ei pane tavaliselt ühtegi lisa venti kui toiteplokil vent. korralik on.
Edit.. vaatan, kas mul on seda radikat vedelemas.. Kui on.. annan teada
sõnum 15.07.2012 19:39:42 vasta tsitaadiga
oijah. eeldusel, et toide on 1 suur sooja tekitaja, ei ole ma neist sedatüüpi kastidest iial aru saanud. topitakse "meelega" radikas kuskile alla , mis siis tervet kasti kütma hakkab ja hiljem on vaja sinna kindlasti tootjalt lisaks osta vente, mida toodab ainult tema ja ilma milleta selline kast ei hakka kunagi mõistlikult oma ülesannet täitma...
m2rk0
sõnum 15.07.2012 19:45:24 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
eks see ole üks raha teenimis võimalusi.
sai kiiruga kast võetud ja tähelepanu üldse ei pööranud sellele.
prose käib ka all pool ja video + muud asjad üleval, sellist lahenust nägin esmakordselt.
kogu proselt tulev soe õhk läheb üless ja teeb ka video kuumemaks. see on muidugi minu teooria.
sõnum 15.07.2012 19:47:20 vasta tsitaadiga
"konvektsioonivoolud". su teooria saab kinnitust tänu sellele.
sõnum 17.07.2012 12:27:01 vasta tsitaadiga
Need pea peale keeratud kastid - mina neist ka aru ei saa. Mis ajast toiteplokk kõige rohkem ja graafika kõige vähem jahutust vajavad?
Kui selline korpus kummuli keerata, siis peaks jahutus kohe paranema üsna iseenesest.
sõnum 17.07.2012 12:42:35 vasta tsitaadiga
katsu kaste, millel toide kuskil väliskülje lähedal ja tunned erinevust. mõni kast / toide on sellised, et silmad kinni saad aru, kus on toide kuna ta on sealt lähedalt soe. ma pole ühtegi videokaarti / proset näinud, mis suudaks mõne koha kastis sama kuumaks kütta.
The_Boss
The_Boss
sõnum 17.07.2012 12:45:12 vasta tsitaadiga
Nendest kastidest jutt, kus toitekas kõige alla käib?
Seal võetakse õhku ju kasti alt ja lükatakse tagant välja. S.t toiteka soojus pmst kasti ei jõuagi.
Mulle need vanemad ei meeldi, kus toitekas üleval on. Seal läheb ju päris palju videokaardi ja prose soojust toitekasse ja see liigselt soojendab. Minu kastil läheb see ülemistest avadest ilusti välja.
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
sõnum 17.07.2012 13:21:01 vasta tsitaadiga
Kui toide on üleval, siis sealt läheb välja suurem osa juba teiste komponentide poolt üles soojendatud õhust. Sisuliselt on see kõige soojem koht korpuses ja sealtkaudu läheb suur osa soojast õhust ka välja. Loomulikult läheb korpus selles kohas käega tuntavalt soojaks.
Samas ei sisalda toiteplokk ka komponente, mis 55°C ületavatel temperatuuridel tõrkuma hakkaksid - 50-55 või ka 60° võib vabalt ollagi tema püsiv töötemperatuur.
Kui mul on korpuse ülemises osas temperatuuriandur, mis näitab korpuse sisetemperatuuriks 40°C (mis on käega katsudes tõepoolest ka tuntav väljastpoolt), siis 40°C õhuga saab toiteploki temperatuuri vabalt hoida 50°C piires, kui just väga hädine ja piiripeal oigav toitekas ei ole. Ma ei näe mingit põhjust toitekale eraldi jahutussüsteemi korraldamiseks, mis saab jahutuseks 20-25°C õhu ja välja puhub selle heal juhul 5 kraadi soojemana.
Jahutamise prioriteedid on ikkagi HDD, GPU ja CPU (üsna võrdse prioriteediga) ja nende järel VRM-id, alles siis toiteplokk. Midagi valesti on alles siis, kui mõni neist komponentidest liiga soojaks minema kipub.
The_Boss
The_Boss
sõnum 17.07.2012 13:30:19 vasta tsitaadiga
Kui varem see soojus "kuhjus" sinna üles, siis praeguseks on kastis suhtkoht ühtlane temperatuur. Kokkuvõttes tuleb isegi madalam.
Videokaardil tõmbab õhku seest ja viskab tagant välja. Protsessoril tõmbab samuti seest õhku ja lükkab tagant välja. See soojus, mis protsessorilt ja videokaardilt ülespoole liigub, lähebki kõik lihtsalt välja sealt. Muidugi peab selles kohas kastil olema pealpool jahutusavad. Seda on nii minu kastil, kui ka teemaalgataja kastil.
Toitekal on üldse see ventilaator nii vaikne, et pole kuuldagi. Ja ta jääb ka vaikseks, sest mingit soojust ei tule mõttetult talle mujalt juurde.
Ja miks teema üldse siia jõudis. Teemaalgataja võiks lihtsalt töökorras jahutuse osta ja peakski nagu korras olema. Või halvemal juhul on emaplaadil mingi viga küljes.
m2rk0
sõnum 19.07.2012 10:26:01 vasta tsitaadiga
täiustan vähe oma tegemisi siis.
kuna hetkel pole kuskilt paremat jahutust võtta, et katsetada. siis olen vähe voltidega mänginud.
smart fan control on mul pandud reguleerima voltage järgi.
cpu volt on lastud siis 1,285 peale (mis defaultina oli 1,4) ei saanud mina päris hästi aru, miks on vajalik nii suur volt def clockiga.
prose kiirused olen jätnud samaks mis defaultis.
24 h on töötanud kõik ilusti. sellest 10 h lasin prime95 max heat stressi.
seal tuli mulle max temp 48 C ja selle juures tegi vent u. 2500 - 2800 rpm
idles on temp 25- 28 C ja vendi liikumis kiirus on u. 500- 600 rpm.
minu jaoks tegelt täiesti hea tulemus. ei ole enam selliseid äkili vendi kiiruse tõstmisi (nagu algul oli mainitud, et vendi kiirus läks 6000 + rpm)
muidugi võtsin ka easytune6'ga natuke vendi kiiruseid maha. sest biosist ma ei suutnud leida kohta kus saaks seda määrata.
muidugi ei ole mul kastis veel korraliku õhuliikumist , taga on ainult 1 vent mis sooja õhu välja ajab ja see kõik.
plaanis on korpuse vahetus lähimal ajal ja ega vist ei hakka selle õhuvoolu tekitamisega väga vaeva nägema.
-e-
tundub, et olen oma tempi ja vendi jamad korda saanud, peale nädalast pusimist, lõpuks siis vist aitas bios update.
väikse screen ka asja juurde:
kuid küsimus siia juurde, et aida64 näitab cpu tempi 42 C ja motherboardil 48 C , kas see on normaalne?
ja küsimus veel, et pildil millel on punane ring ümber tehtud läheb suht kuumaks, näpu väga vastas ei hoiaks, kas see on normaalne, või peaks äkki sina mingi jahutuse organiseerima?
mainin siis ära, et hetkel töötab def clocki all, mingit OC'd pole teinud.
mamba
sõnum 02.08.2012 20:51:21 vasta tsitaadiga
mul pani amd phenom ii x6 1075t 6800 rpm aga nüüd vahetasin korraliku vastu v2lja
m2rk0
sõnum 02.08.2012 21:01:49 vasta tsitaadiga
mamba kirjutas:
probleem on lahenenud peale pasta vahetust + biosi uptade. muidugi ka biosis määratud fan speed pwm järgi, üle 2500 rpm enam nalajalt ei tõuse.
onni
sõnum 17.11.2012 06:12:29 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  fx-8120 jahutuse kõrged pöörded. mine lehele eelmine  1, 2
