m2rk0
11.07.2012 17:56:30
fx-8120 jahutuse kõrged pöörded. |
Tere
Seletan oma probleemi.
Sai alles muretsetud xf-8120 prose ja peale pandud sellel kaasas olev jahutus.
kuid probleem sellinna, et kui temp tõuseb 50 + siis hakkab jahutse ventikas pöörlema u 5000 - 6000 rpm
ja vahest ka suvalise koha peal.
olen proovinud programme, et vendi kiirust vähendada, kuid speedfan ja easytune ei tundu seda tegevat.
biosi olen ka vaadnud aga ei suuda leida sealt kohta, mis seaks max vendi kiiruse.
5000- 6000 rpm juures jahutab ta prose väga ruttu maha aga see undamine mis asja juurde käib ei ole üldse meeldiv. piisaks ju max 2000 rpm ka. selle juures ei ole venti pea kuuldagi.
kellelgi nippe, et mida proovida või kuidas asjale läheneda?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
49 |
Pätu
11.07.2012 18:07:16
| Mis suuruses vent sulle sinna peale istub. Vaheta vent mõne vaiksema vastu välja.
89 |
m2rk0
11.07.2012 18:12:55
no aga üle 5000 rmp teevad kõik vendid häält ju.
probleem rohkem selles, et kudias ma saaks muuda vendi max kiirust?
49 |
Ho Ho
11.07.2012 18:16:16
Millest sa järeldad, et 2k rpm juures maha jahutab veel proset? Üldjuhul ikka on pöörded selliselt määratud, et prose maha ei põleks. Asisema jahutuse puhul siis vastavalt väiksemad, odaval inboxil suuremad.
86 |
rycyve
12.07.2012 18:21:08
Esmalt võiksid profiili või siia märkida ära mis kooslusega tegu on?
Momendil piisab ka emaplaadi mudelist ja mis jahutusega tegu,siis saaks midagi uurida,näiteks biose sätteid jne.
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
m2rk0
12.07.2012 21:06:11
väike lahendus on asjale tulnud.
alustasin siis sellega ,et langetasin core volti, see aga tegi seda, et arvuti enam pilti ette ei võtnud.
tegin siis cmos resetti ja peale seda on pöörete asi korras. ei ole enam 6000rpm kordagi näinud (prime95 pole proovinud veel aga tavakasutuses või mängides temp üle 42 naljalt ei tõuse ja siis on ka max rpm vendil 4000, siis ei ole häält peaaegu kuuldagi).
mb'ks on ga990fxa-d3 , ostetud kasutatuna ja võibolla, olid seal mingid sätted muudetud.
kuid siiski on üks probleem, idles on temp 26 - 28 C . kuid kui netis surfata siis vahest lööb tempi 40 C kanti, seda aga ei tohiks ju loadiks nimetada.
49 |
| Kommentaarid: 1152 loe/lisa |
724 |
rycyve
12.07.2012 21:13:01
| m2rk0 kirjutas: |
kuid siiski on üks probleem, idles on temp 26 - 28 C . kuid kui netis surfata siis vahest lööb tempi 40 C kanti, seda aga ei tohiks ju loadiks nimetada. |
Raske on suhelda inimesega kes ei lähtu juhtööridest.Sorry aga vaevalt sinuga kontakteerub mõistlik HV-lane Kui sa ei avalda süsti confi
m2rk0
12.07.2012 21:20:08
| rycyve kirjutas: |
| m2rk0 kirjutas: |
Raske on suhelda inimesega kes ei lähtu juhtööridest.Sorry aga vaevalt sinuga kontakteerub mõistlik HV-lane Kui sa ei avalda süsti confi  |
märkisin ära mis platega tegu on.
ja juba alguses on öeldud, et tegu on proset ostes kaasa tuleva jahutusega.
mis seadeid veel vaja teada on? muud asjad ei tohiks mõjutada.
mainin ära vaid selle, et kui see vendi ja temp jama oli, siis oli ka korpusel kaas maas ja toad väga soojad ei ole. sellest järeldan, et ka korpuse sisene õhu liikumine ei tohiks väga mõjutada.
viimati muutis m2rk0 12.07.2012 21:29:04, muudetud 1 kord |
49 |
The_Boss
12.07.2012 21:26:01
Eemalda see imeloom korpusekaan ja pane kaas korpusele külge. Õhuvoolule mõjub see teatavasti hästi.
284 |
rycyve
12.07.2012 22:05:33
ei näe platet ja kui aru saan siis def,jahutus?
NB:sellist tempi ei mõjuta mingi korpus olgu või kinnine
m2rk0
49 |
724 |
rycyve
13.07.2012 11:40:05
Proovi biosis pc health status/cpu smart fan control ja mode mängida ehk muuta neid parameetreid.
Ega sa originaal jahuti küljes oleva pastaga jahutit ei paigaldanud?See pasta paras saast ole ja õigem oleks ikka mingi pipelinedega jahutus muretseda.
Orikas jahutid isegi inteli prosedel koormuse all võtavad ikka parajad pöörded üles.
m2rk0
13.07.2012 11:57:55
| rycyve kirjutas: |
Orikas jahutid isegi inteli prosedel koormuse all võtavad ikka parajad pöörded üles. |
paigaldasin küll selle pastaga.
olemas küll arctic mx-2 pasta, kas see sobiks, või peab parema muretsema?
49 |
rycyve
13.07.2012 12:16:36
| m2rk0 kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
olemas küll arctic mx-2 pasta, kas see sobiks, või peab parema muretsema? |
see on 5+ pasta aga proobleem on ikkagi jahutis nagu mainisin orikas jahuti ei suuda tagada head jahutust ilma ventika pöörde tõstmist.
proovi biose sätteid ka.
m2rk0
13.07.2012 13:24:06
core performance boost disable aitas tempid nii enam-vähem korda. kuid siiski peab vaatama vist parema jahutuse peale.
kuna prime95 lastes tõuseb temp üle 50 ja siis hakkab vent juba kõvat häält tegema.
49 |
724 |
m2rk0
15.07.2012 11:54:57
panin siis core performance boost enable ja lasin u. 30 min prime95 max tempi stressata.
tulemus selline:
smart fan targetit ei oska kuskilt kõrgemaks panna, biosis on enable või disable. easytune6 nimeline programm on peal aga kui seal sätteid muuta, siis tundub, et see ei tõimi päris nii nagu mina neid sätin.
ise leian ,et 54 C jaoks ei ole vaja 6000 rpmi, nagu laurx mainis, siis võib temp ka kõrgemale tõusta.
49 |
724 |
m2rk0
15.07.2012 12:04:38
| laurx kirjutas: |
| vendi iseärasused. masin tõstab volti vastavalt temperatuurile, mis see vent sellega teeb, on tema "asi" siis. |
tobe on see, et vendi kiiruseid muuta pole võimalik, ega siin muud üle ei jää kui uus jahutus.
49 |
724 |
ThedEviL
15.07.2012 12:12:27
PWM on tegelikult midagi muud kui lihtlabane voldi tõstmine.
Lõhnab vigase prose jahuti moodi. (PWM moodul kutu)
Vaheta vent või kogu jahutus.
97 |
m2rk0
15.07.2012 12:40:36
tegin väikse testi ja lasin core voldi 1,3 peale (defaultis oli 1,4).
nüüd pimeg95'ga lastes max temp stressi, ei ole veel temp üle 49 tõusnud ja vent teeb seal juures u. 3000 rpm , mis on päris rahuldav juba.
49 |
ThedEviL
15.07.2012 13:59:06
Kas smartfan profiil paneb teibaid (turbo profiil või midagi taolist)või pwm moodul jahutil kutu...
see ei ole normaalne..
Kas prose jahuti on ikka õiges pistikus?
Kas easytune seadistus teeb midagi?. Kui see ei tööta nii nagu peab on kas jahuti pwm peetis või vajad bios updatet.
Kui bios on viimane, tee cmos reset.
97 |
