uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  I3 2120 märgi kõik teemad loetuks
Krooms
Krooms
sõnum 03.11.2012 22:10:07 I3 2120 vasta tsitaadiga
Selline küsimus. CPU-Z näitab I3 2120 3,3Ghz asemel 1,6Ghz.
Sobrades erinevates foorumites näitas, et peaks nagu 3,3Ghz olema.
Emaplaadiks: Asrock Extreme 4 Z77
EDIT BY MOD: nii suuri pilte lisa kas lingina või pisipildina viitega originaalile
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
1dumbpcuser
sõnum 03.11.2012 22:13:47 vasta tsitaadiga
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Krooms
Krooms
sõnum 03.11.2012 23:01:49 vasta tsitaadiga
Koormust saab siis tõsta kah? Biosist?
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 03.11.2012 23:19:16 vasta tsitaadiga
Koormus = see, mida arvuti tegema peab. Kui ta idleb lihtsalt, siis on kordaja all, aga kui sa nt mingi programmi avad, siis kordajat tõstetakse. Kordaja läheb madalaks selleks, et sel juhul on protsessori poolt tarbitav vooluhulk väiksem ja aku on rõõmsam selle tõttu (kui sülearvutiga tegu). Kui aku on rõõmus, on arvutil kauem pilt ees ja omanik on ka rõõmus. Kutsutakse karmaks vist vms.
Sina pead BIOS-i näppima ja igasugu powersaving ja muud asjad välja lülitama kui sul vaja, et protsessor ka ilma tarbimiseta kogu aeg täisvõimsusel töötaks. Uurin veits manuali su emaplaadi kohta ja ütlen, mida ja kust välja lülitada.
P.S. eeldusel, et kui sul on windows 7, siis seal paintis valid lihtsalt selle osa pildist, mida soovid säilitada ja vajutad "crop" nuppu. siis jääb ainult nii suur pilt alles kui sul valitud on. BVõi lükkad selle kõik spoileritesse.
EDIT: Intel Speedstep pane "disabled" ja peaks kõik korras olema, kogu aeg kihutab gaas põhjas, isegi kui keegi arvuti taga ei istu.
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 185
Krooms
Krooms
sõnum 03.11.2012 23:27:39 vasta tsitaadiga
...kogu aeg kihutab gaas põhjas, isegi kui keegi arvuti taga ei istu.
Tegemist lauaarvutiga. Aga sain targemaks.
viimati muutis Krooms 16.11.2012 21:05:08, muudetud 1 kord
Lehys
Lehys
sõnum 05.11.2012 07:59:19 vasta tsitaadiga
Kõik on täiesti normaalne,kuna idleb,biosist küll midagi näppima ei pea hoia oma gpu-z lahti kui miskeid programmi juppe avad või kasutad siis näed kuidas kordaja ka 33 peale liigub ja pendeldab 16-33 vahel.
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 05.11.2012 08:27:04 vasta tsitaadiga
Kunagi oli ka mul Prose 2.5GHz mis näitqas 1.6Ghz, kõik oli aeglane..
Vahetasin emaplaadi välja tuli 2.5Ghz
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 05.11.2012 15:36:41 vasta tsitaadiga
Rauno1800, mis protsessoriga oli tegemist?
Tänapäeval sellist probleemi üldiselt ei esine.
Kunagi sai ka 2,8GHz/ FSB800 P4 tõstetud emaplaadile, mis toetas ainult FSB400 protsessoreid. See tõttu oli sagedus 1,4GHz peal lukus ja süsteem jube aeglane.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
kfl
sõnum 05.11.2012 18:05:20 vasta tsitaadiga
Krooms kirjutas:
... PS. Pilt on jah kahjuks nii suur kui print screen andis. icon_biggrin.gif
järgmine kord proovi Alt+PrintScreen vajutada
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
Krooms
Krooms
sõnum 06.11.2012 20:48:21 vasta tsitaadiga
... hoia oma gpu-z lahti kui miskeid programmi juppe avad või kasutad siis näed kuidas kordaja ka 33 peale liigub ja pendeldab 16-33 vahel
Jooksutasin siis mõned progammid käima (After Effects siis alles jookseb) aga ei kõssugi ei liikunud mitte ,kui midagi (kukkus isegi 1599.97Mhz peale) icon_biggrin.gif
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 06.11.2012 21:20:17 vasta tsitaadiga
GPU-Z näitab GPU infot, CPU-Z protsessori.
Krooms, programmi avamisel toimub suurem töö kõvakettaga. Korraks võib ka protsessorile rohkem koormust olla, mis tavaliselt on nii lühiajaline, et sageduse muutust ei märkagi.
Võta wPrime Pii arvutamise programm ja lase käima ning jälgi protsessori sageduse muutust läbi CPU-Z.
http://www.wprime.net/Download/
AJ
AJ
sõnum 06.11.2012 21:24:17 vasta tsitaadiga
Krooms
Krooms
sõnum 06.11.2012 21:37:42 vasta tsitaadiga
Lehys
Lehys
sõnum 06.11.2012 22:49:13 vasta tsitaadiga
my bad cpu-z mõtlesin hommikul unise peaga aga põhimõte jõudis siiski kohale icon_biggrin.gif
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 07.11.2012 11:33:50 vasta tsitaadiga
http://majorgeeks.com/IntelBurnTest_d5987.html
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=103
Proovi ühega neist kahest. Omal valikul. Peaks küll koormav olema.
Krooms
Krooms
sõnum 15.11.2012 22:44:41 vasta tsitaadiga
Tegin vahepeal koormavaid teste ja minu arust asi natsa ikka imelik. Just 3D Mark-i asjus. Kui test CPU-le jõudis kiilus masin nagu kohati kinni. FPS näitaja testi ajal oli 0. Pilt hakkis. (ei tea kas peaks) icon_rolleyes.gif
Panen siis pildi kah. 3D Mark-iga siis täis testi hetkel ei teinud. Test keskendus CPU-le. Teiste pakutud programmidega muutust ei olnud.
rex
rex
sõnum 15.11.2012 23:17:06 vasta tsitaadiga
Mida computer properties näitab?
Pane need pildilahmakad palun spoilerisse, kui muudmoodi suurust optimeerida ei oska.
AJ
AJ
sõnum 16.11.2012 00:40:01 vasta tsitaadiga
Krt mul vist suuremat monitori vaja. Pildid ei taa kuidagi 24" monitori peale ära matuda. icon_evil.gif
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 16.11.2012 00:45:45 vasta tsitaadiga
CPU test peabki masina kinni jooksutama.
Alati on hakkima võtnud. Mida lahjem prose, seda korralikumalt. Seal on selline koormamine taga, et seda sa tavakasutuses (jah, isegi mängides....kuigi on palju-palju asju,
mis on mängimisest koormavamad, aga miskipärast on alati ainult mängimine oluline) ealeski ei saavuta. Ehk see kui 3dmarki ajal su masin köhib prosetesti tehes, on normaalne.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 16.11.2012 01:34:35 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif Kõik toimib nii nagu peab. Ei ole mõtet probleemi otsida sealt, kus seda pole.
[edit]
Hmm... Paistab, et miski hoiab ikkagi kordajat kinni.
Enne kui 3DMarki proovima läksid, eelnevalt soovitatud programmidega proovisid protsessorit koormata?
viimati muutis UrmoZ 16.11.2012 15:24:57, muudetud 1 kord
woox2k
woox2k
sõnum 16.11.2012 04:35:34 vasta tsitaadiga
Pildi järgi on juba imelik tõepoolest et koormuse all on aga kellad ikka maas thumbs_down.gif
Proovi näiteks SuperPi Mod 1.5 läbi teha 1M komakohani, sellise protsessori õige tulemus peaks siin paljudele juba teada olema ja kui on 2x aeglasem siis on kindel et asi on metsas ja pole cpu-z viga! (Ise tunde järgi võiks pakkuda, et selle norm tulemus oleks ~11sec)
http://www.techpowerup.com/downloads/366/
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 16.11.2012 15:27:35 vasta tsitaadiga
Ka ühe SPI jooksutamisega peaks protsessori sageduse maksimumi peale tõstma. Wprime´i ei proovinud?
Krooms
Krooms
sõnum 16.11.2012 20:45:43 vasta tsitaadiga
...Krt mul vist suuremat monitori vaja. Pildid ei taa kuidagi 24" monitori peale ära matuda
Küll on pildid udused siis väiksed. Nüüd järsku liiga suured.
Kuidas ei mahu ära? 21,5" peale mahub ära ja sul 24" ei mahu ära!? icon_rolleyes.gif Igatahes, tegin siis veel neid teste nende programmidega mis Te soovitasite.
Wprime´i
...Proovi näiteks SuperPi Mod 1.5 läbi teha 1M komakohani
proovisin ka siis seda (pilt) Aga aeg oli: 23,977s
Nüüd olen enam vähem kõigiga masinat koormanud. Tulemus ikka sama.
Kas CPU-Z paneb segast või tuleb 4 kuu vanust riistvara vahetama hakata? Igatahes jah. Viga ju pole midagi, kõik ju töötab aga tulemuseks pole 100%
rex
rex
sõnum 16.11.2012 21:11:17 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
woox2k
woox2k
sõnum 16.11.2012 22:36:23 vasta tsitaadiga
Krooms kirjutas:
Selline tulemus sellel protsessoril ei ole kohe kindlasti normaalne (endal sellise tulemuse andis viimati Core2Duo 775 socketil @ 2.4ghz)
Uuri parem BIOS üle ja vaata mis seal räägib, mingil põhjusel ongi CPU lukus madala kordaja peal.
PS. Teades windowsi oskusi siis uuri Power seaded ka üle, et protsessori võimsus ei oleks sealt piiratud.
rex kirjutas:
Ega suurt vahet polegi sellel mis seal näitab, jõudlust on ikka 1.6ghz eest ja mitte grammigi rohkem.
viimati muutis woox2k 16.11.2012 22:46:40, muudetud 7 korda
Krooms
Krooms
sõnum 16.11.2012 23:15:24 vasta tsitaadiga
Power Options>Processor Power Managment>Minimum Processor State numbriks oli 5%, kui seda kõrgemaks timmida asi muutus.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 17.11.2012 00:05:44 vasta tsitaadiga
Minimum Processor State peaks mõjutama ainult minimaalset kordajat. Probleem tundus rohkem olevat Maximum Processor State sättes.
