Krooms
03.11.2012 21:10:07
I3 2120 |
Selline küsimus. CPU-Z näitab I3 2120 3,3Ghz asemel 1,6Ghz.
Kas on mingi jama või pole muretsemiseks põjust.
Sobrades erinevates foorumites näitas, et peaks nagu 3,3Ghz olema.
Emaplaadiks: Asrock Extreme 4 Z77
EDIT BY MOD: nii suuri pilte lisa kas lingina või pisipildina viitega originaalile
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
1dumbpcuser
97 |
Krooms
03.11.2012 22:01:49
Koormust saab siis tõsta kah? Biosist?
PS. Pilt on jah kahjuks nii suur kui print screen andis.
30 |
kusti85
Tavaline kasutaja
03.11.2012 22:19:16
Koormus = see, mida arvuti tegema peab. Kui ta idleb lihtsalt, siis on kordaja all, aga kui sa nt mingi programmi avad, siis kordajat tõstetakse. Kordaja läheb madalaks selleks, et sel juhul on protsessori poolt tarbitav vooluhulk väiksem ja aku on rõõmsam selle tõttu (kui sülearvutiga tegu). Kui aku on rõõmus, on arvutil kauem pilt ees ja omanik on ka rõõmus. Kutsutakse karmaks vist vms.
Sina pead BIOS-i näppima ja igasugu powersaving ja muud asjad välja lülitama kui sul vaja, et protsessor ka ilma tarbimiseta kogu aeg täisvõimsusel töötaks. Uurin veits manuali su emaplaadi kohta ja ütlen, mida ja kust välja lülitada.
P.S. eeldusel, et kui sul on windows 7, siis seal paintis valid lihtsalt selle osa pildist, mida soovid säilitada ja vajutad "crop" nuppu. siis jääb ainult nii suur pilt alles kui sul valitud on. BVõi lükkad selle kõik spoileritesse.
niimoodi
EDIT: Intel Speedstep pane "disabled" ja peaks kõik korras olema, kogu aeg kihutab gaas põhjas, isegi kui keegi arvuti taga ei istu.
185 |
Krooms
03.11.2012 22:27:39
| ...kogu aeg kihutab gaas põhjas, isegi kui keegi arvuti taga ei istu. |
Tegemist lauaarvutiga. Aga sain targemaks.
viimati muutis Krooms 16.11.2012 20:05:08, muudetud 1 kord |
30 |
Lehys
05.11.2012 06:59:19
| Kõik on täiesti normaalne,kuna idleb,biosist küll midagi näppima ei pea hoia oma gpu-z lahti kui miskeid programmi juppe avad või kasutad siis näed kuidas kordaja ka 33 peale liigub ja pendeldab 16-33 vahel.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Rauno1800
05.11.2012 07:27:04
Kunagi oli ka mul Prose 2.5GHz mis näitqas 1.6Ghz, kõik oli aeglane..
Vahetasin emaplaadi välja tuli 2.5Ghz
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
UrmoZ
05.11.2012 14:36:41
Rauno1800, mis protsessoriga oli tegemist?
Tänapäeval sellist probleemi üldiselt ei esine.
Kunagi sai ka 2,8GHz/ FSB800 P4 tõstetud emaplaadile, mis toetas ainult FSB400 protsessoreid. See tõttu oli sagedus 1,4GHz peal lukus ja süsteem jube aeglane.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
kfl
05.11.2012 17:05:20
| Krooms kirjutas: |
... PS. Pilt on jah kahjuks nii suur kui print screen andis.  |
järgmine kord proovi Alt+PrintScreen vajutada
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
Krooms
06.11.2012 19:48:21
| ... hoia oma gpu-z lahti kui miskeid programmi juppe avad või kasutad siis näed kuidas kordaja ka 33 peale liigub ja pendeldab 16-33 vahel |
Jooksutasin siis mõned progammid käima (After Effects siis alles jookseb) aga ei kõssugi ei liikunud mitte ,kui midagi (kukkus isegi 1599.97Mhz peale)
30 |
UrmoZ
06.11.2012 20:20:17
GPU-Z näitab GPU infot, CPU-Z protsessori.
Krooms, programmi avamisel toimub suurem töö kõvakettaga. Korraks võib ka protsessorile rohkem koormust olla, mis tavaliselt on nii lühiajaline, et sageduse muutust ei märkagi.
Võta wPrime Pii arvutamise programm ja lase käima ning jälgi protsessori sageduse muutust läbi CPU-Z.
http://www.wprime.net/Download/
206 |
AJ
06.11.2012 20:24:17
Krooms, hea suur pilt.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Krooms
06.11.2012 20:37:42
gpu-z & Cpu-z
30 |
Lehys
06.11.2012 21:49:13
my bad cpu-z mõtlesin hommikul unise peaga aga põhimõte jõudis siiski kohale
kusti85
Tavaline kasutaja
185 |
Krooms
15.11.2012 21:44:41
Tegin vahepeal koormavaid teste ja minu arust asi natsa ikka imelik. Just 3D Mark-i asjus. Kui test CPU-le jõudis kiilus masin nagu kohati kinni. FPS näitaja testi ajal oli 0. Pilt hakkis. (ei tea kas peaks)
Panen siis pildi kah. 3D Mark-iga siis täis testi hetkel ei teinud. Test keskendus CPU-le. Teiste pakutud programmidega muutust ei olnud.
30 |
rex
15.11.2012 22:17:06
Mida computer properties näitab?
Pane need pildilahmakad palun spoilerisse, kui muudmoodi suurust optimeerida ei oska.
228 |
AJ
15.11.2012 23:40:01
Krt mul vist suuremat monitori vaja. Pildid ei taa kuidagi 24" monitori peale ära matuda.
36 |
kusti85
Tavaline kasutaja
15.11.2012 23:45:45
CPU test peabki masina kinni jooksutama.
Alati on hakkima võtnud. Mida lahjem prose, seda korralikumalt. Seal on selline koormamine taga, et seda sa tavakasutuses (jah, isegi mängides....kuigi on palju-palju asju,
mis on mängimisest koormavamad, aga miskipärast on alati ainult mängimine oluline) ealeski ei saavuta. Ehk see kui 3dmarki ajal su masin köhib prosetesti tehes, on normaalne.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
UrmoZ
16.11.2012 00:34:35
Kõik toimib nii nagu peab. Ei ole mõtet probleemi otsida sealt, kus seda pole.
[edit]
Hmm... Paistab, et miski hoiab ikkagi kordajat kinni.
Enne kui 3DMarki proovima läksid, eelnevalt soovitatud programmidega proovisid protsessorit koormata?
viimati muutis UrmoZ 16.11.2012 14:24:57, muudetud 1 kord |
206 |
woox2k
16.11.2012 03:35:34
Pildi järgi on juba imelik tõepoolest et koormuse all on aga kellad ikka maas
Proovi näiteks SuperPi Mod 1.5 läbi teha 1M komakohani, sellise protsessori õige tulemus peaks siin paljudele juba teada olema ja kui on 2x aeglasem siis on kindel et asi on metsas ja pole cpu-z viga! (Ise tunde järgi võiks pakkuda, et selle norm tulemus oleks ~11sec)
http://www.techpowerup.com/downloads/366/
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
UrmoZ
16.11.2012 14:27:35
Ka ühe SPI jooksutamisega peaks protsessori sageduse maksimumi peale tõstma. Wprime´i ei proovinud?
206 |
Krooms
16.11.2012 19:45:43
| ...Krt mul vist suuremat monitori vaja. Pildid ei taa kuidagi 24" monitori peale ära matuda |
Küll on pildid udused siis väiksed. Nüüd järsku liiga suured.
Kuidas ei mahu ära? 21,5" peale mahub ära ja sul 24" ei mahu ära!? Igatahes, tegin siis veel neid teste nende programmidega mis Te soovitasite.
| ...Proovi näiteks SuperPi Mod 1.5 läbi teha 1M komakohani |
proovisin ka siis seda (pilt) Aga aeg oli: 23,977s
Siin ka siis pildid mis on peidetud spoileri taha!
Nüüd olen enam vähem kõigiga masinat koormanud. Tulemus ikka sama.
Kas CPU-Z paneb segast või tuleb 4 kuu vanust riistvara vahetama hakata? Igatahes jah. Viga ju pole midagi, kõik ju töötab aga tulemuseks pole 100%
30 |
rex
16.11.2012 20:11:17
| rex kirjutas: |
| Mida computer properties näitab? |
228 |
woox2k
16.11.2012 21:36:23
| Krooms kirjutas: |
| proovisin ka siis seda (pilt) Aga aeg oli: 23,977s |
Selline tulemus sellel protsessoril ei ole kohe kindlasti normaalne (endal sellise tulemuse andis viimati Core2Duo 775 socketil @ 2.4ghz)
Uuri parem BIOS üle ja vaata mis seal räägib, mingil põhjusel ongi CPU lukus madala kordaja peal.
PS. Teades windowsi oskusi siis uuri Power seaded ka üle, et protsessori võimsus ei oleks sealt piiratud.
| rex kirjutas: |
Ega suurt vahet polegi sellel mis seal näitab, jõudlust on ikka 1.6ghz eest ja mitte grammigi rohkem.
viimati muutis woox2k 16.11.2012 21:46:40, muudetud 7 korda |
18 |
Krooms
16.11.2012 22:15:24
| PS. Teades windowsi oskusi siis uuri Power seaded ka üle, et protsessori võimsus ei oleks sealt piiratud. |
Tundub, et asi sai lahendatud. Miks siis kohe ei öelnud
Power Options>Processor Power Managment>Minimum Processor State numbriks oli 5%, kui seda kõrgemaks timmida asi muutus.
Suured tänud kõigile kes abistasid. Eriti kasutaja woox2k
30 |
UrmoZ
16.11.2012 23:05:44
Minimum Processor State peaks mõjutama ainult minimaalset kordajat. Probleem tundus rohkem olevat Maximum Processor State sättes.
Ju siis nende näppimine lokutas asjad paika.
206 |
