uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Samsung lcd+conax moodul+starman kaart. märgi kõik teemad loetuks
green
sõnum 31.10.2012 19:56:29 Samsung lcd+conax moodul+starman kaart. vasta tsitaadiga
Õhtast.
maybe vale alafoorum aga probleem selline et sai starmanist soetatud see conaxi moodul koos kaardiga ja ei õnnestu krt seda digipilti antud kooslusest mis pealkirjas on, välja võluda...analoogsignaaliga on pilt selge ja puhas kui prillikivi, aga kui panna otsima digikanaleid siis ei leia mitte ühtegi, samas kui seal digimenüüdes ringi kolada siis näha on et kaarti ta loeb...st et ekraanil ilusti näha vaatajakaardi number jne...seega järelikult kaart kenasti pesas jne.....maybe siiski miskit valesti teinud...ehk on kedagist kes omab sarnast kooslust on selle esmase digiotsingu läbi teinud ka oskab step-by-step asja ära seletada.....thnx ette.
Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!?
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 145
Miki-Hiir
sõnum 31.10.2012 20:01:03 vasta tsitaadiga
Kanaleid ei leia või ei lase vaadata? Kui ei lase vaadata, siis helista Starmani ja lase ära aktiveerida.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
green
sõnum 31.10.2012 20:24:13 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir kirjutas:
ei leia..st kui panna DTV menüüs autostore siis scannib kõik läbi ja annab teate et No services found...ja kontrolli kaabli ühendust...kaabli ühendusega kõik ok sest nagu mainisin et analoogsignaaliga pilt puhas kui prillikivi....telku mudel ise on kyu seda vaja.. LE32A336J1D
Miki-Hiir
sõnum 31.10.2012 20:26:57 vasta tsitaadiga
Mis Starman (tel. 1770) arvab?
A.S.
sõnum 31.10.2012 20:28:11 vasta tsitaadiga
Jutt käib siis kaablivõrgust või üle õhu levivatest kanalitest?
green
sõnum 31.10.2012 20:30:46 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir kirjutas:
sinna pole veel kõllanud....moblalt liig kulukas seda muusikat kuulata sealt kuniks keegi vastu suvatseb võtta... icon_neutral.gif
ja jutt kaabeldigist...
A.S.
sõnum 31.10.2012 20:42:52 vasta tsitaadiga
Mingit kasutusjuhendit netis nägin ja see väitis küll vaid DVB-T vastuvõtja sees olevat, aga internetti ei maksa ju ka alati uskuda. Eks sa ise tea paremini, mida teler võimaldab.
Miki-Hiir
sõnum 31.10.2012 20:51:51 vasta tsitaadiga
Kirjuta siis klienditugi@starman.ee
Vägisi tundub sedamoodi, et midagi on Starmani poolel aktiveerimata.
green
sõnum 31.10.2012 21:07:30 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
ainuke tekst mida leidsin pdf user manualist on selline.....
Any functions related to Digital TV (DVB) will only work in countries or areas where DVB-T (MPEG2) digital terrestrial signals are broadcasted. Please confirm with your local dealer if you can receive DVB-T signals. Although this TV set follows the DVB-T specification, maintaining compatibility with the future coming DVB-T digital terrestrial broadcasts is not guaranteed. Several functions may not be available in some countries.
niiet vist jahh ainult õhk-digi vastuvõttu võimaldav riist see....DVB-C -d see siis ei võimalda.... icon_sad.gif
eks vahin edasi seda analoogi kuniks võimaldadakse...ei taha küll mingit eraldi karpi digiboxi näol juurde....
A.S.
sõnum 31.10.2012 21:21:07 vasta tsitaadiga
Nojah, see pole tegelikult isegi mitte meil kasutatav DVB-T, meil on MPEG4, seega varem või hiljem ikkagi mingi box vajalik. Või tutikas teler.
green
sõnum 31.10.2012 21:25:57 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
aaga eks jälle targem....kuigi sureme ikka ükskord lollina, nagu üks vanasõna ütleb icon_biggrin.gif icon_wink.gif
