green
31.10.2012 18:56:29
Samsung lcd+conax moodul+starman kaart. |
Õhtast.
maybe vale alafoorum aga probleem selline et sai starmanist soetatud see conaxi moodul koos kaardiga ja ei õnnestu krt seda digipilti antud kooslusest mis pealkirjas on, välja võluda...analoogsignaaliga on pilt selge ja puhas kui prillikivi, aga kui panna otsima digikanaleid siis ei leia mitte ühtegi, samas kui seal digimenüüdes ringi kolada siis näha on et kaarti ta loeb...st et ekraanil ilusti näha vaatajakaardi number jne...seega järelikult kaart kenasti pesas jne.....maybe siiski miskit valesti teinud...ehk on kedagist kes omab sarnast kooslust on selle esmase digiotsingu läbi teinud ka oskab step-by-step asja ära seletada.....thnx ette.
_________________ Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!? |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
143 |
Miki-Hiir
31.10.2012 19:01:03
| Kanaleid ei leia või ei lase vaadata? Kui ei lase vaadata, siis helista Starmani ja lase ära aktiveerida.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
green
31.10.2012 19:24:13
| Miki-Hiir kirjutas: |
| Kanaleid ei leia või ei lase vaadata? Kui ei lase vaadata, siis helista Starmani ja lase ära aktiveerida. |
ei leia..st kui panna DTV menüüs autostore siis scannib kõik läbi ja annab teate et No services found...ja kontrolli kaabli ühendust...kaabli ühendusega kõik ok sest nagu mainisin et analoogsignaaliga pilt puhas kui prillikivi....telku mudel ise on kyu seda vaja.. LE32A336J1D
143 |
Miki-Hiir
31.10.2012 19:26:57
| Mis Starman (tel. 1770) arvab?
43 |
A.S.
31.10.2012 19:28:11
| Jutt käib siis kaablivõrgust või üle õhu levivatest kanalitest?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
green
31.10.2012 19:30:46
| Mis Starman (tel. 1770) arvab? |
sinna pole veel kõllanud....moblalt liig kulukas seda muusikat kuulata sealt kuniks keegi vastu suvatseb võtta...
ja jutt kaabeldigist...
143 |
A.S.
31.10.2012 19:42:52
| Mingit kasutusjuhendit netis nägin ja see väitis küll vaid DVB-T vastuvõtja sees olevat, aga internetti ei maksa ju ka alati uskuda. Eks sa ise tea paremini, mida teler võimaldab.
34 |
Miki-Hiir
31.10.2012 19:51:51
Kirjuta siis klienditugi@starman.ee
Vägisi tundub sedamoodi, et midagi on Starmani poolel aktiveerimata.
43 |
green
31.10.2012 20:07:30
| A.S. kirjutas: |
| Mingit kasutusjuhendit netis nägin ja see väitis küll vaid DVB-T vastuvõtja sees olevat, aga internetti ei maksa ju ka alati uskuda. Eks sa ise tea paremini, mida teler võimaldab. |
ainuke tekst mida leidsin pdf user manualist on selline.....
Any functions related to Digital TV (DVB) will only work in countries or areas where DVB-T (MPEG2) digital terrestrial signals are broadcasted. Please confirm with your local dealer if you can receive DVB-T signals. Although this TV set follows the DVB-T specification, maintaining compatibility with the future coming DVB-T digital terrestrial broadcasts is not guaranteed. Several functions may not be available in some countries.
niiet vist jahh ainult õhk-digi vastuvõttu võimaldav riist see....DVB-C -d see siis ei võimalda....
eks vahin edasi seda analoogi kuniks võimaldadakse...ei taha küll mingit eraldi karpi digiboxi näol juurde....
143 |
A.S.
31.10.2012 20:21:07
| Nojah, see pole tegelikult isegi mitte meil kasutatav DVB-T, meil on MPEG4, seega varem või hiljem ikkagi mingi box vajalik. Või tutikas teler.
34 |
green
31.10.2012 20:25:57
| A.S. kirjutas: |
| Nojah, see pole tegelikult isegi mitte meil kasutatav DVB-T, meil on MPEG4, seega varem või hiljem ikkagi mingi box vajalik. Või tutikas teler. |
aaga eks jälle targem....kuigi sureme ikka ükskord lollina, nagu üks vanasõna ütleb
143 |
