uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon HD4870 x2 temp jm. märgi kõik teemad loetuks
El3kTriK
El3kTriK
sõnum 19.08.2012 15:00:29 Radeon HD4870 x2 temp jm. vasta tsitaadiga
Tervist!
Nimelt tahaks nõu saada selle videokaardi kohta(Radeon HD4870 x2 Club3D) kohta.
Probleem seisneb selles, et selle kaardi idle temp on mul 80C(termopasta just vahetatud ja puhastatud). Kas see ei ole kõrge? (Vent on 27% peal)
Peale selle kui temp tõuseb üle 75C hakkab mul monitor nagu virvendama(päästab ainult temp alandamine, et normi tagasi saada).
Kuvar on Asus VW193D-B(http://www.asus.com/Display/LCD_Monitors/VW193DB/#specifications), mis originaalis on 1440*900 resolutsiooniga(kasutan seda ja virvendab kui temp tõuseb üle 75C) aga samas kui resoks panna 1280*1024 siis pilt ei virvenda kõrge temp. juures(kuid asjad on vales mõõdus ehk reso. vale). Eriliselt ei mõjuta ka Hz muutmine(75Hz virvendab vähem kui 60hz peal)..
Mida ma peaks tegema, et pilt ei virvendaks ja kaart ei oleks nii tuline? Kas tõesti pean hakkama sättima ise fan speed´i kui tahan mängida ja kaardi temp ei tõuseks üle virvenduspunkti? Miks draiveri programm ise ventilaatori kiirust ei tõsta, kui näeb et asi läheb tuliseks(tõstab ise kuni 40%, rohkem pole näinud, aga siis on ka kaart juba hirmus tuline ja pilt virvendab)?
Stockis(ehk idle) hoiab ta ühte GPU clock´i 507MHz peal samas aga teist 750MHz peal. Ja memory clock´i 500MHz ja teist 900MHz peal.. Kas need ei peaks ühed olema?? Ja mille peale peaks ma tõmbama esimesed kaks riba, kui hakkan mängima(ehk high peformance clock settings)?
Arvuti kast on muidu hästi ventileeritud ja muud temperatuurid on korras..
Lisan kaasa ka Dxdiag.txt faili, juhul kui peaks vaja olema..
virks
sõnum 19.08.2012 21:40:08 vasta tsitaadiga
Miks vendi kiirus manuaalselt piiratud on?
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
olc
olc
sõnum 19.08.2012 21:53:05 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
Et ei undaks icon_smile.gif Kuid ilmselt ei jahuta ära.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
El3kTriK
El3kTriK
sõnum 20.08.2012 09:34:39 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
virks kirjutas:
Kui ma jätan ta automaatse peale on vendi kiirus 27% ja temp 80C(idle peal)
Mängides laseb temperatuuri nii kõrgele, et hoia pead kinni.. Samas ise ta vendi kiirust ei taha eriti tõsta(tõstab kusagil 40%ńi, aga mitte rohkem)..
Ma saan aru, et see on tuline kaart, kuid kas tõesti 80C-100+C on normaalne? icon_neutral.gif
Kas keegi teab ka mõnda programmi, millega saan ma muude ventilaatorite kiiruse maha võtta? (mul emaplaadi külles on haruna 3 venti, seega just neid tahaks näppida)
traks
sõnum 20.08.2012 10:18:29 Re: Radeon HD4870 x2 temp jm. vasta tsitaadiga
El3kTriK kirjutas:
'siin ongi su probleem. mis sitasti, see uuesti. pane paksemalt pastat, ei anna hästi kontakti praegu.
El3kTriK
El3kTriK
sõnum 20.08.2012 10:43:14 Re: Radeon HD4870 x2 temp jm. vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
El3kTriK kirjutas:
Jah, aga see nähtus oli enne ka..
Termopastat sai parajalt pandud, seega ma ei usu, et seal nüüd probleem on...
