adic
07.08.2012 20:18:55
Gigabyte GTX 560Ti temperatuur ja lärm |
Täna hakkasin lähemalt vaatama, et kui kuumaks ta mul masinas läheb. Tuleb välja, et ikka kole kuumaks. Üldiselt püsib mängides enam-vähem nii 70C ja 75% juures aga näiteks Alan Wake'is tõuseb temp juba esimese paari minutiga 80C peale, kui samal ajal ketravad kaks venti täiskoormusega või paremal juhul nii 10% alla selle. Enne termopasta vahetust oli tavaline 90C. Samas idle'is on kraadid 30-40 vahel ja vent 40% peal (~2000rpm). Ma muidu nii väga selle 80 kraadi pärast ei põekski, kui see oleks ventidel kuskil poole koormuse juures aga täisvõimsusel uhades tundub see natuke liiga palju. Rääkimata sellest, et väga lärmakas ja tüütu on sedasi.
Kaarti ise kruttinud pole, kuid tootja poolt peaks kerge OC olema:
core: 900
shader: 1800
memory: 2000
voltage: 1025
Jahutus ise näeb välja täpselt selline:
Oskab keegi öelda, milles probleem võiks peituda, või ongi selle kaardi puhul normaalne nii? On äkki kellelgi sama kaart arvutis? Kuidas teil temperatuuri ja lärmiga on?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
margus645
07.08.2012 20:53:25
Enda zotac gtx 560 ti läheb ka väga kuumaks ning vent laseb koormuse all päris arvestatavat vilet.
Need vendid kipuvadki sellised sitanikerdised olema.Mõne üksiku tootja kaardi vent on ehk korralik.
tembid 70-80 pole miskit ulmet.Ainult korraliku ja avarama korpusega jäävad need pisut madalamaks.
127 |
adic
08.08.2012 01:39:39
| Kurat, ikka 90 kraadi ja natuke peale Alan Wake'i mängides. See ei tundu ikka õige asi. Lugesin samasuguse kaardi revjuud ka ja seal saadi maksimaalselt 70C klokitult. Üldiselt kiidavad ka seda Windforce jahutust, pidi vaikne ja jahe olema.
margus645
08.08.2012 10:48:43
Probleem võibolla siis korpuses.Kui hea ventilatsioon seal?Kui palju ventilaatoreid jne?
Juhtmete korrastamine,riistvara ümber paigutamine ning tolmust puhastamine võib anda märgatavaid tulemusi.
127 |
08.08.2012 10:58:57
Mul on 68-70 maksimaalselt... idles 32-35, suht kinnine kast ja üks vent kastil küljes
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
Leinö
08.08.2012 11:04:03
adic, ma nikerdasin kaardile lähedale 1 vendi(HDD tray külge), plus video all-toiteka peal on üks 40mm vent, mis ei lase toiteka kuumusel otse videosee minna.. Sain tempid mängimise ajal 60 peale.
Termopasta vahetatud, puhastan regulaarselt. Mul kaardi kuumenemise probleem oligi selles, et toitekast eraldub kuuma ja video sööb selle kuuma õhu endale sisse.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
adic
08.08.2012 14:00:57
Peaks seda liikumise ruumi olema küll õhul.
Leinö
08.08.2012 14:11:28
Miks sul kast tagurpidi on?
33 |
adic
08.08.2012 14:19:01
| Inverted, mitte tagurpidi. Idee poolest peaks jahutus sedasi isegi parem olema. Bitfenix Outlaw on mudelinimi muidu.
Leinö
08.08.2012 14:39:45
Sul puhub see toiteka peal olev vent sisse või välja?
Kuidas sul ventid paigaldatud on, kuskohast puhub sisse, kuskohast puhub välja?
Laes on ventid?
Praegu järeldaks, et prosest eralduv soojus kütab sul altpoolt videot ja kuna teadupoolest liigub soe õhk üles, siis ongi sul video keskmisest soojem.
viimati muutis Leinö 08.08.2012 15:26:52, muudetud 2 korda |
33 |
adic
08.08.2012 14:41:51
| Toiteka pealne puhub välja. Laes ja külje peal vente pole. Aga prose temperatuurid peab ära mõõtma jah, hakkasin ise ka selle peale mõtlema.
Leinö
08.08.2012 15:28:01
| Seega on sul ainult 1 ventilaator arvutis?
33 |
adic
08.08.2012 15:54:17
Kastil jah. Kuna korpus ise on üsna avatud, siis pole suurt vajadust näinud siiamaani rohkema järgi.
CPU temperatuur sai kontrollitud. Üle 51C ei läinud sama koha peal.
Leinö
08.08.2012 16:07:38
adic, siin ongi su probleem, sul pole õhuvoolu arvutis.
Osta vente juurde ja hoia kast kinni.
Jäta meelde, pealetuleva õhu hulk võiks olla võimaikult võrdväärne väljapuhutavaga.
Kaablid vea korralikumalt, kui ei oska, vaata googlist näiteid, kuidas cable management käib.
Siin on üks hea teema jahutuse poole pealt.
Loe läbi, äkki saad ideid:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=484009
33 |
KoldK
09.08.2012 10:00:38
Korpusel on laes ilusti 2 ventilaatori kohta olemas. Korralikud vendid ülesse. Üldiselt piisab ka ühest.
Kehv kaablite vedamine ei mõjuta kindlasti seda temperatuuri eriti, arvestades, et tal on seal suhteliselt vähe
kaableid + videokaardile need ette ei jää. Samas soovitan muidugi kaablid korralikult vedada.
Soovitan kindlasti kontrollida videokaardi termopastat, et äkki see pole enam parimas konditsioonis.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Leinö
09.08.2012 10:03:36
| KoldK, esimeses postis mainitud, et termopasta vahetatud.
33 |
KoldK
09.08.2012 10:21:13
| Leinö kirjutas: |
| KoldK, esimeses postis mainitud, et termopasta vahetatud. |
Jäi see märkamata.
Kas kaardil on jahutus ikka korralikult peale tagasi pandud? Nii tuliseks ei tohiks tõesti mängides minna.
40 |
Leinö
09.08.2012 10:24:49
KoldK, mul sama jahutusega kaart, läheb tuliseks küll.
Ainsad võimalused on mingi asine jahutus peale panna ja kasti jahutus korda teha.
33 |
KoldK
09.08.2012 11:07:28
| Leinö kirjutas: |
Ainsad võimalused on mingi asine jahutus peale panna ja kasti jahutus korda teha. |
Alan Walke mängides 90C, ulme kehv peab see Windforce jahutus olema seljuhul.
Kasutajal carlking on sama kaart, aga temperatuuri erinevus niivõrd suur?
Ilmselt on kõige targem tegu mingi asine VGA Cooler osta ja veidi korpuse õhuliikuvust parandada.
Palja korpuse õhuliikuvusega parandamisega ilmselt eriti parameetreid ei
paranda.
40 |
Leinö
09.08.2012 11:10:03
Kui palju carlking mängib?
33 |
s4nder
17.08.2012 12:06:01
| Sõbral on sama jahutusega GTX 560 ja mängudes läheb 55-57° peale, seda samuti lahtises kastis ühegi lisaventilaatorita. 90° on ikka palju.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
One
17.08.2012 12:21:35
Jahuti on ikka korralikult vastu GPU-d?
Mõnel tootjal oli sellist kala, et jahuti ei tõmmanud korralikult vastu GPU-d
ja tempid olidki väga kõrged. Selle vastu aitas seibide panemine jahuti kruvide alla.
728 |
Leinö
17.08.2012 15:03:31
Lahtine kast ei toida eesmärki.
Tolm koguneb sisse ja jahutusomadused on nõrgemad võrreldes hea airflowiga suletud kastiga. Kumb jahtub paremini, kas lusikatäis seisvat suppi või supp millele peale puhud?
Mul oli mõned kuud tagasi sama jama, sain mängida aint nii, et kastil oli luuk lahti.
Hakkasin uurima ja leidsin omale lahenduse. Nüüd kast kinni (võtan lahti aint puhastamiseks ja upgradeks)
33 |
19.08.2012 18:04:01
| Leinö kirjutas: |
Kui palju carlking mängib?  |
Eile öösel sai miski 7h jutti Arma 2 DayZ modi mängitud ja miski 62-65 ringis näitas GPUtemp utiliit kogu selle aja. Gigabyte OC variant
