uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV 560ti lilla pilt märgi kõik teemad loetuks
486
sõnum 26.04.2012 23:50:37 NV 560ti lilla pilt vasta tsitaadiga
Peale ühte mängu tuleb vahest lilla pilt väikeste triipudega ja hiirt ei saa enam liigutada. Peab restarti tegema. Kas see võib olla draiverite viga või on videokaart liiga ülekoormatud ja kuumeneb üle.
Videokaart siis 560ti twinfrozr 2
Driverid 296.10 64bit
zero
The_Boss
The_Boss
sõnum 27.04.2012 00:00:25 vasta tsitaadiga
Proovi safe modes. Kui seal ka sama jama, ei ole driverite viga.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 27.04.2012 08:37:16 vasta tsitaadiga
No proovi siis teisi draivereid...
Aga vaata kas furmark jookseb vähemalt 30 min....
Nu
Nu
sõnum 27.04.2012 17:24:35 vasta tsitaadiga
mina sain sellist pilti mõnikord flash sisuga neti lehtedel. kaardi viga igatahes see ei ole, sest praeguste driveritega (295.73) enam pole jamanud.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
486
sõnum 27.04.2012 18:33:06 vasta tsitaadiga
Nu, ja sul on õigus. See juhtub ainult netis surfates. Tuli meelde, et varem ka juhtus pildi kokku jooksmine aga mitte nii hullult ja seda siis flash videosid vaadates jne. Mida selle vastu teha saab.
zero
Nu
Nu
sõnum 27.04.2012 19:09:23 vasta tsitaadiga
hardware acceleration osadel aitab kui flash seadetest maha võtta. minul ei aidanud.
nagu öeldud proovi teisi, kasvõi vanemaid draivereid.
ss
xpander
xpander
sõnum 27.04.2012 20:24:02 vasta tsitaadiga
sama jama linuxi all. flashi hardware accelration maha ja pilt enam pole rohekas/sinakas
nüüd vist tuli uuem flash ka välja mis ära fixis selle probleemi..vähemalt linuxi all
Linux Gaming Videos: Xpander69
