| Hinnavaatlus
:: HV toote otsing |
| autor |  |
| 486 HV Guru
|  26.04.2012 23:50:37
NV 560ti lilla pilt |   |
| Peale ühte mängu tuleb vahest lilla pilt väikeste triipudega ja hiirt ei saa enam liigutada. Peab restarti tegema. Kas see võib olla draiverite viga või on videokaart liiga ülekoormatud ja kuumeneb üle.
 Videokaart siis 560ti twinfrozr 2
 Driverid 296.10 64bit
 zero
				| Kommentaarid: 46 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  3 :: |  2 :: |  39 |  |
| tagasi üles |  |
| The_Boss HV Guru
|  27.04.2012 00:00:25 |   |
| Proovi safe modes. Kui seal ka sama jama, ei ole driverite viga. _________________
				| Kommentaarid: 359 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  284 |  |
| tagasi üles |  |
| ThedEviL HV Guru
|  27.04.2012 08:37:16 |   |
| No proovi siis teisi draivereid...
 Aga vaata kas furmark jookseb vähemalt 30 min....
				| Kommentaarid: 108 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  97 |  |
| tagasi üles |  |
| Nu HV Guru
|  27.04.2012 17:24:35 |   |
| mina sain sellist pilti mõnikord flash sisuga neti lehtedel. kaardi viga igatahes see ei ole, sest praeguste driveritega (295.73) enam pole jamanud. _________________
 DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
 ss
				| Kommentaarid: 177 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  1 :: |  157 |  |
| tagasi üles |  |
| 486 HV Guru
|  27.04.2012 18:33:06 |   |
| Nu, ja sul on õigus. See juhtub ainult netis surfates. Tuli meelde, et varem ka juhtus pildi kokku jooksmine aga mitte nii hullult ja seda siis flash videosid vaadates jne. Mida selle vastu teha saab. _________________
 zero
| tagasi üles |  |
| Nu HV Guru
|  27.04.2012 19:09:23 |   |
| hardware acceleration osadel aitab kui flash seadetest maha võtta. minul ei aidanud. nagu öeldud proovi teisi, kasvõi vanemaid draivereid.
 ss
| tagasi üles |  |
| xpander HV veteran
|  27.04.2012 20:24:02 |   |
| sama jama linuxi all. flashi hardware accelration maha ja pilt enam pole rohekas/sinakas nüüd vist tuli uuem flash ka välja mis ära fixis selle probleemi..vähemalt linuxi all
 Linux Gaming Videos: Xpander69
				| Kommentaarid: 18 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  16 |  |
| tagasi üles |  |
| lisa lemmikuks |  |
| sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele
