23.04.2012 08:30:09
WAV: Sinu tulemused on seetõttu Pro ja 12 pointsi, et sa mässad nende ketastega juba algusest peale ning määrad ära must-miljon värki, ettte, et kuidas ketast loetakse jms. kraam. ehk siis kõik see, millele tavakasutaja tähelepanu ei pööra.
Aga tore vähemalt, et keegi sellega mässata viitsib.
Sellisest mässamistest on aeg-ajalt kõvasti kasu. Ise " mässasin-tükeldasin" viimati Bad sektoritega ketast, ehitades partatsioone Bad piirkondade keskele. Esialgu töötab, eks näis kauaks. Ehk sinnamaani, kuni ketaste defitsiit läbi saab ja odava hinnaga taas müüma hakatakse.
211 |
ibndaud
23.04.2012 13:18:20
Küsimus teemaalgatajale: mis modes sa oma sata3 kontrat kasutad? kas ide või ahci? mõnel puhul on ahci mode andnud mul kuni 10% paremad numbrid.
_________________ dumb...dumber...dumbest.......................................................microsoft |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
K3ndu
23.04.2012 13:25:55
| ibndaud, unus jah see mainida, aga AHCI ikka.
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
117 |
23.04.2012 16:12:20
Mis te topite neid kastis kinni, et 3.5 sahtel suur pluss on?
| djstallion kirjutas: |
| Esmalt avaldaksin tänusõnad... |
Kas mina olen ainus, keda see sõna-sõnalt sama lause iga ülevaate alguses juba tugevalt õõksatama ajab?  |
Ei ole.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
K3ndu
23.04.2012 16:34:15
| salatoimik, ei tasu asju alati oma vaatenurga alt vaadata. On inimesi kes liiguvad pidevalt oma kastiga, ning siis päris ei tahaks, et see SSD seal loksub. Lisaks on paljudel inimestel korpused, kus pole 2.5 tollise kohta.
117 |
siLc
23.04.2012 19:28:11
| K3ndu kirjutas: |
| siLc, küll võib vinguda. Ongi hääletu võrreldes mehhaaniliste ketastega, kas see ei ole siis positiivne asi SSD puhul? |
Ikka on positiivne aga antud juhul võrreldes SSD-d SSD-ga ju pole ikkagi aspekt mis oleks võrreldav. Lauaarvutisse buutkettaks SSD lisades ei anna selle müra puudumine suurt midagi lauaarvuti vaiksemaks tegemiseks. Ühe kettakohaga läpaka sees on juba teine asi.
| K3ndu kirjutas: |
| salatoimik, ei tasu asju alati oma vaatenurga alt vaadata. On inimesi kes liiguvad pidevalt oma kastiga, ning siis päris ei tahaks, et see SSD seal loksub. Lisaks on paljudel inimestel korpused, kus pole 2.5 tollise kohta. |
Selle asja nimeks on loominguline lähenemine Näiteks enda lähenemine.
Muide nuriseda võib selle üle, et SSD kettaid tehakse veel enamasti 9,5mm paksusena - paljudes läpakates kasutuses õhemad 7mm kettad, kuhu 9,5mm mahutamiseks tuleb korpus ümbert võtta. Hiljuti olin turul väikesemahulisele ja odavale SSD kettale - ainuke sobilik (7mm, ~100€) valik oli 64GB Crucial M4 Kuigi oleks eelistanud OCZ-i, sai ära muretsetud ning ei saa väga kurta, muidugi läpaka SATA2 liides korralikult pidurdab seda (lugemiskiirus horisontaalne joon seal ~300MB/s juures).
186 |
K3ndu
23.04.2012 19:39:54
siLc, plaanis lähiajal enda profiilis olevale läpakale ülevaate ketas panna. Ei teagi nüüd kas sellel kiibistikul on SATA 3 või 2.
Kas mitte korpust laiali võttes ei kaota SSD garantii?
117 |
WAV
23.04.2012 22:13:08
| siLc kirjutas: |
| Muide nuriseda võib selle üle, et SSD kettaid tehakse veel enamasti 9,5mm paksusena - paljudes läpakates kasutuses õhemad 7mm kettad, kuhu 9,5mm mahutamiseks tuleb korpus ümbert võtta. |
See standard-läpakakettaga sarnanevasse korpusesse toppimine on jah tänaseni jäänud SSD tootjatel justnagu reliktseks kinnisideeks. HDD puhul tekkis selline korpus ju vajadusest luua kettamehaanikale eraldi tolmuvaba suletud ja jäik ruum. Samas SSD on lihtsalt üks tavaline trükkplaatmoodul, mis ei erine põhimõtteliselt RAM moodulitest, omaette SATA kontrollerkaardist, helivõimendi moodulist, toitemuundurist või millest tahes. Miks ta ei võiks ka siis olla paljas trükkplaat? Kinnituseks vaid olemasoleva läpakaketta kinnituskohtadega ühtivad "kinnituskõrvad" ja polegi enamat tarvis. Jahutus ka sedasi parem, kui lisamantlit ümber pole. Seda siis senikaua, kuni SSD mooduli kinnitus ja pistik sarnaselt RAM'i pulkadega otse emaplaadile juba valdavaks lahenduseks saab.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
24.04.2012 10:04:59
| K3ndu kirjutas: |
Johhaidii, kahe kruviga ühele küljele kinni ja ongi korras SSD ei oma ühtki liikuvat osa, mistõttu põrutusi ja raputamist ei karda ning vibreerima seal ei hakka. Kuna klots ise on kerge, siis lahtimurdumist pole samuti vaja karta.
Saja kruvi ja spetsiaalsete sahtlitega seda kinnitama hakata on puhas overkill, kui sa just oma arvutikastiga jalkat mängima ei hakka. Siiani olen kõik SSD arvutikastidesse 3,5-tolliste ketaste sahtlitesse kahe kruviga kinnitanud. Pole ühtki probleemi olnud.
561 |
1dumbpcuser
24.04.2012 17:05:15
Mis pseudorpsobleemid inimestel SSD kohta pole :doh: Kasvõi kahepoolse teibiga kinni panna- nii annab seda ka ju hästi peita, näiteks tiba suuremate korpuste puhul emaplaadi hoidiku taha küljekaane alla. Või siis PSU küljele/peale, korpuse põhja/lakke kuhuiganes
_________________ M: |
95 |
Drizzle
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
