uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: OCZ Vertex 3 60 GB märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
K3ndu
K3ndu
sõnum 21.04.2012 15:48:18 Ülevaade: OCZ Vertex 3 60 GB vasta tsitaadiga
Esmalt avaldaksin tänusõnad OCZ'le, kes saatis mulle ülevaateks selle SSD. OCZ Vertex 3 on SSD seeria OCZ'lt, mida tutvustati 2011. aasta veebruaris. Tegemist on SATA 3 SSD'ga, ning seepärast lubatakse lugemiskiirusi kuni 535 MB/s ja kirjutamiskiirusi kuni 480 MB/s. Kasutusel on Sandforce SF-2200 kontroller ja MLC NAND Flash, ning valikus on suurused vahemikus 60 GB - 480 GB. Minul on täna testis 60 GB versioon, mis on nendest kõige aeglasem, kuid lähemalt loe juba juba ülevaatest.
OCZ Vertex 3 60 GB
Koduleht
Andmed:
  • Saadaval 60GB, 90GB, 120GB, 240GB, 480GB suurustes
  • MLC NAND Flash
  • Ühendus: SATA 6Gbps / tagasiühilduv 3Gbps
  • TRIM tugi
  • Seek Time: .1ms
  • Suurus: 2.5"
  • 99.8 x 69.63 x 9.3mm
  • Kaal: 77g
  • Töötemperatuur: 0°C ~ 70°C
  • Toatemperatuuri töövahemik: 0°C ~ 55°C
  • Hoiustamis temperatuur: -45°C ~ 85°C
  • Voolutarbivus: 3W töötades, 1.65W jõudeta olekus
  • Kukkumiskindel kuni 1500G
  • RAID tugi
  • 3.5" ketta sahtel kaasas
  • Toetatud operatsioonisüsteemid: Windows 7, Vista, XP 32-bit/64-bit, Mac OSX
  • MTBF: 2 miljonit tundi
  • 3 aastat garantiid
60GB maksimaalsed kiirused
Max Read: up to 535MB/s
Max Write: up to 480MB/s
Random Write 4KB: 60,000 IOPS
Maximum 4K Random Write: 80,000 IOPS
240GB maksimaalsed kiirused
Max Read: up to 550MB/s
Max Write: up to 520MB/s
Maximum 4K Random Write: 85,000 IOPS
90GB - 120GB maksimaalsed kiirused
Max Write: up to 500MB/s
480GB maksimaalsed kiirused
Max Read: up to 530MB/s
Max Write: up to 450MB/s
Random Write 4KB: 40,000 IOPS
Maximum 4K Random Write: 40,000 IOPS
Pakend ja pakendi sisu:
Pakend on tehtud äärmiselt kompaktseks, ning mõõtudelt on peaaegu sama suur kui SSD ise. Pakendi esiküljelt leiab paar võtmesõna, ning ka suuruse enda milleks on 60 GB. Väikene kleeps on veel pakendi peale kleebitud, et kaasas on 3.5 tolline sahtel.
Pakendi tagumiselt küljelt leiab natukene ka infot SSD tehniliste andmete kohta. Veel on ära toodud väikene lühikirjeldus, ning paremal tabelis on ka tehnilised andmed SSD kohta. Tabeli all on ka hoiatus, et maksimaalse kiiruse jaoks on vaja emaplaadil 6 Gbps toega SATA otsikut.
Nii väikse pakendi kohta leiab pakendist päris palju asju. Esmalt leiab pakendit avades 3.5 tollise kettasahtli, ning kohe peale seda ka kasutusjuhendi. Veel on lisadena kaasas 8 kruvi ja kleeps mis ütleb järgnevat: "My SSD is faster than your HDD".
SSD:
SSD mõõdud on 10 cm pikkust, 7 cm laiust ning 9.3 mm paksust. Kaalu poolest on SSD väga kerge (77g), ning HDD'ga ei saa siinkohal võrreldagi. SSD enda pealt leiab SSD nime, ning põhilise info mis tavaliselt ketastelt leiab. On ka hoiatus, et SSD'd siiski maha ei kukutaks ega ka millegagi peale ei muljuks.
SSD pealt leiab jällegi SSD nime, milleks on Vertex 3. Kuid peal ei ole välja toodud, kui suure mudeliga on tegu. Veel leiab külje pealt ka standardsed ühendused, ehk SATA andmeühendus ning SATA voolu ühendus.
Testimine:
  • Kettad on ühendatud SATA 3 ühenduse taha, ning kasutusel on SATA 3 kaablid
  • Testimise ajal on töötamas ainult testprogramm ise
  • Ajaga testid on mõõdetud stopperiga, mis tähendab, et on väikene nihe +-0.5s
  • Mõlemal kettal on peale paigaldatud Windows 7 Ultimate 64-bit
  • Mõlemal kettal on peale paigaldatud viimane firmware
Süsteem:
Emaplaat: Asus M4A89GTD PRO
Protsessor: AMD Phenom II X6 1090T 3.2 GHz
Jahutus: Antec Kühler H20 620
RAM: G.SKill Sniper 8 GB DDR3 PC-12800 1600MHz
Videokaart: Asus HD 6870 DirectCU 1GB
Toiteplokk: Silverstone Strider Plus 500W ST50F-P
OS: Windows 7 Ultimate 64-bit
Korpus: Fractal Design Define R3
Testis olevad SSD'd:
  • Intel SSD 320 Series 120GB
  • OCZ Vertex 3 60 GB
CrystalDiskInfo:
Üks asi mis tuleks ära märkida, et pakendil lubatakse kiirusi 535/480 MB/s. Need kiirused mis lubatakse on andmed mis on pakitud Sandforce kontrolleri poolt. Kuid enamus testprogramme kasutab juhuslike andmeid, mis ei ole ära pakitud kontrolleri poolt. Ning seepärast on enamus testides kirjutuskiirus natuke alla 90 MB/s.
AS SSD:
Intel:
OCZ:
Andmete poolest peaks OCZ olema igati kiirem. Kuid tegelikkuses on OCZ Intel'ist aeglasem, kui vaadata vähemalt selle testi skoori. Siin testis särab OCZ just oma kirjutamiskiirustega, kui samas Intel on parem lugemiskiiruste osas.
Atto Disk Benchmark:
Intel:
OCZ:
See on nüüd test, kus OCZ on täies hiilguses. Lubatud oli kuni 535 MB/s, aga tegelikkuses on lugemiskiirus siin testis peaaegu, et 550 MB/s. Kirjutamiskiirus jäi see eest natukene alla, kuna lubatud oli 480 MB/s, kuid tegelikkuses jäi natukene alla 465 MB/s. Intel saavutab samuti peaaegu oma tippkiiruse milleks on lubatud 270 MB/s lugemiskiirust ja 130 MB/s kirjutamiskiirust. Arvestada tuleks ka sellega, et Inteli ketas on nüüdseks juba üle poole aasta vana mul.
CrystalDiskMark:
Intel:
OCZ:
Siin testis jõudis Intel küll täielikult oma maksimaalse kiiruse juurde. Kuid OCZ sai samuti äärmiselt hea tulemuse just lugemiskiiruse osas saavutades 455 MB/s. Mis osas just SSD'd hiilgavad on väiksed failid ehk selle testi puhul 4K. Nimelt jääb kõvaketaste puhul need kiirused väga väikseks, alla 5 MB/s. Kuid nagu ka piltidelt näha, siis SSD kiirused on siinkohal väga korralikud. Huvitav on minu arvates veel ka see, et kirjutamiskiirus on 4K failide puhul suurem kui lugemiskiirus. See test näitab ära ka seda, et OCZ SSD on ikkagist kiirem Intel'ist. Hiljem kajastub see väga hästi ka erinevates pärismaailma testides.
HD Tach:
Intel:
OCZ:
Siin testis on samuti OCZ SSD kiirem. Kuid mõlemale paistab olevat omane see, et kus midagi peale kirjutatud, seal ka kiirus langeb. Sellest võib olla tingitud ka Intel'i kehvem tulemus, kuna seal on mul Windows juba oma pool aastat töötanud. Ligipääsuaeg on mõlemal 0.1 ms, ning see on jällegi üks eelistest miks SSD kõvakettast kiirem on.
Windows 7 Ultimate boot aeg:
Võtsin aega alates sellest, kui algab Windows'i laadimisikoon kuni Windows on jõudnud töölauale. Siin testis võitis jälle OCZ SSD, ning peaaegu 2 sekundilise eduga. See test annab mingil määral ka aimu SSD eelisest HDD ees. Kes endiselt veel HDD kasutab, soovitan soojalt enda aeg üle mõõta, et saada aimu kiirusest.
Windows 7 WEI:
WEI on Windows Experience Index, ning selle testi saab samuti igaüks teha. Kui Intel'i SSD saab skooriks 7.6, siis OCZ saab samas testis 7.9 punkti. 7.9 punkti on ka maksimaalne mis võimalik on saada. Võrdluseks võib veel välja tuua, et HDD'd saavad tavaliselt maksimaalselt 5.9 punkti.
Microsoft Office 2010 Professional Plus paigaldus:
Kui olla täpsem, siis paigaldasin Microsoft Office 2010 Professional Plus täispaketi. Siin on juba paremini näha ühe SSD eelist teise ees, kuna Vertex 3 paigaldas lausa 68 sekundit kiiremini Intel'ist. Vertex 3 kulus 214 sekundit paigaldamiseks, mis teeb natukene üle kolme minuti. Intel'il kulus see eest korralikult üle 4 minuti.
Photoshop CS3 avamine:
Kui tavaliselt avaneb Photoshop SSD'ga väga kiiresti, siis tegin ma asja natukene raskemaks. Nimelt otsisin ma Internetist ühe 40 MP pildi, mille resolutsioon on 16000 x 16000 pikslit. Seejärel ma avasin selle pildi Photoshop'iga, ning mõõtsin aega kui kaua selleks kulus.
Mängu paigaldus:
Paigaldamis kiiruse testimiseks kasutasin ma mängu WRC FIA World Rally Championship 2011. Ning jällegi võitis selle testi OCZ lausa 11. sekundilise eduga.
Faili kopeerimine:
Selle testi jaoks kasutasin ma .ISO faili suurusega 6.59 GB. Kopeerisin ma selle faili töölaualt Dokumentide kausta, ning samal ajal võttes aega. Ning jällegi on selle testi võitja OCZ kuue sekundilise eduga Intel'i ees.
1 GB hind:
Kuigi üks SSD on 120 GB suur, ning teine 60 GB suur. Jõuab 60 GB OCZ Intel'ile päris hästi järgi. OCZ 1 GB hind on hetkel 1.44 € ja Intel'i 1 GB hind on 1.37 €. Hinnad on võetud HinnaVaatluse hindade järgi.
Lõppsõna:
thumbs_up.gif Väga head kiirused
thumbs_up.gif Hääletu
thumbs_up.gif 3.5" sahtel kaasas
thumbs_up.gif Peab vastu kukkumistele
thumbs_up.gif 3 aastat garantiid
thumbs_up.gif Kuni 2 miljonit töötundi
thumbs_down.gif Hind
thumbs_down.gif Pakkimata andmete lugemine/kirjutamine ei ole kõige parem
Hind ja saadavus:
OCZ Vertex 3 60 GB on Eestis täiesti saadaval, ning olemas ka HinnaVaatluses. Vaata lähemalt: Link
viimati muutis K3ndu 21.04.2012 17:01:49, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 120
K3ndu
K3ndu
sõnum 21.04.2012 16:02:14 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi on soove veel mingite testide järele, andku märku.
kriimsilm
kriimsilm
sõnum 21.04.2012 16:03:43 vasta tsitaadiga
oh jummel. Mis mõte on graafikutel kui neil 0-i peal pole?
Suurema mahuga SSD kettad on sama seeria piires tavaliselt kiiremad. Kuna neil rohkem mälukivisid, mida saab paralleelselt kasutada.
Täis potentsiaali kätte saamiseks vaja SATA 3 ühendust
kuidas see miinus saab olla? Äkki on ketas lihtsalt liiga kiire icon_razz.gif
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 21.04.2012 16:04:54 vasta tsitaadiga
mida see firmware seal teeb? on sellel vaja uuendada ka seda? Endal ka SSD, aga pole mingit firmwaret jälginud...
Web3 | ERC721A
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 43
K3ndu
K3ndu
sõnum 21.04.2012 16:16:04 vasta tsitaadiga
kriimsilm, pole selle peale üldse kunagi tulnud. Uurin Excelit natukene, ning üritan nullist alates neid näidata.
Sellessuhtes, et kui sul emaplaadil pole SATA 3 ühendust, ei saa sa SSD täiskiirust kätte.
Nokia, kõikidel SSD'del on firmware. Seda oleks jah hea uuendada, kuna firmware uuendustega tavaliselt parandatakse erinevad probleemid ära k.a BSOD'id ja muud ebastabiilsused.
Insomnia
Insomnia
sõnum 21.04.2012 16:20:41 vasta tsitaadiga
Hea ülevaade thumbs_up.gif. Oskab keegi teadja öelda, mis erinevused on Agility ja Vertex OCZ pooljuhtketastel?
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 21.04.2012 16:31:18 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
Endal pole ühtegi anomaaliat olnud, siis vist pole mõtet surkida
Web3 | ERC721A
K3ndu
K3ndu
sõnum 21.04.2012 16:43:38 vasta tsitaadiga
Insomnia, paistab, et mälukiipide vahe. Agilityl odavamad, Vertex natukene kallim klass.
Uuendasin ka tabelid ära, et algavad nulliga.
sõnum 21.04.2012 16:57:35 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
Sellessuhtes, et kui sul emaplaadil pole SATA 3 ühendust, ei saa sa SSD täiskiirust kätte..
Sama jabur kui öelda USB 3.0 mälupulga miinuseks see, et ilma USB 3.0 pesata ei saa täiskiirust kätte.
Kui SATA 2.0 on väiksema kiirusega kui antud kõvaketas, siis pole midagi parata, saad vähemasti oma pesa maksimumi kätte, aga seda miinuseks panna on idiootsus.
meybo
meybo
sõnum 21.04.2012 17:19:56 vasta tsitaadiga
Esmalt avaldaksin tänusõnad...
Kas mina olen ainus, keda see sõna-sõnalt sama lause iga ülevaate alguses juba tugevalt õõksatama ajab? icon_rolleyes.gif
www.meybo.ee
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
sõnum 21.04.2012 17:40:16 vasta tsitaadiga
Nokia kirjutas:
Uuri tootja kodulehelt. Näiteks Kingstoni osadel SSD mudelitel on kodulehel kirjas firmware'i uuenduse kohta URGENT icon_wink.gif
ot:
djstallion kirjutas:
Ei ole.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
WAV
sõnum 21.04.2012 19:14:46 Re: Ülevaade: OCZ Vertex 3 60 GB vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
Aga palun, siin see on...
Windows 7 Ultimate boot aeg tavalist HDD Hitachi 7K3000 3TB kasutades (64GB partitsioon OS'i jaoks ketta alguses):
Kusjuures kui võtta samamoodi töölaua ilmumise hetkeni, siis tuleb sellest veel mitmeid sekundeid (ca 8 sekundit) maha võtta, kuna Soluto arvestab juurde ka neid käivituvaid protsesse, mis pärast töölaua ilmumist veel mõnda aega taustal edasi toimetavad.
Tulemus siis? Hmm, täpselt sama nagu sinul!
sanchos
sanchos
sõnum 21.04.2012 21:02:47 vasta tsitaadiga
Hmm mõõtsin ka bootimis kiirus. Verteks 3 120gb ja P55 chipsetiga Sata 3 marvell kontrolleriga aeg on ca 25 sek.
Aga jah kiirused on sellised P55 ja marvel kontroller. Päris suur kadumis protsent on.
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 141
K3ndu
K3ndu
sõnum 21.04.2012 22:21:56 vasta tsitaadiga
WAV, proovin ka homme Soluto'ga, vaatan mis näitab ka.
alartt
sõnum 22.04.2012 11:05:42 vasta tsitaadiga
Heh täiesti tavaline säästu kõvakettas. See mis profiilis.
Tuleb vist sdd osta.
K3ndu
K3ndu
sõnum 22.04.2012 11:11:36 vasta tsitaadiga
Tegin Solutoga nüüd ära:
Intel:
OCZ:
Selline vaieldav asi, hinnavahe on iseenesest meeletu. 3 TB ketas 240 €, kui samas SSD eest kuskil 80 €. Programmid ja asjad saad oma kettale ära paigutada, ning enne seda mõni HDD niikuinii alles jäänud, kuhu ülejäänud asjad paigutada. Aga siiski äärmiselt hea tulemus 3 TB kettaga, aga raha maksad ka see eest äärmiselt palju.
Marie
Marie
sõnum 22.04.2012 11:25:34 vasta tsitaadiga
alartt kirjutas:
pole see mingi näide, tavaline ketas ja värskelt installitud Windows ilma viiruse tõrjeta ja muude lisateta ning tulemus oleks sul sama kettaga alla minuti, soeta SSD pane kõik sama tarkvara peale ja tule siis uue testiga lagedale, ise arvan, et kui ükskord SSD ära ostan, ei muutu just arvuti bootimis aeg eriti kiiremaks, loodan, et siiski minutiga saab hakkama, kuid vaist ütleb, et läheb siiski kauem
K3ndu kirjutas:
See polnud adekvaatne test, programmid olid erinevad, paljas viirusetõrje MSE kasutamine hoiab hulga bootimis ajast kokku, kui mingit testi teha, siis samade programmidega, ehk siis kettad peaksid olema cloonitud.
siLc
sõnum 22.04.2012 12:19:05 Re: Ülevaade: OCZ Vertex 3 60 GB vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
See ei ole ju mingi argument - SSD'd ei tee ju piiksugi. Võibolla ainult siis kui võrrelda mehhaaniliste ketastega...
K3ndu
K3ndu
sõnum 22.04.2012 12:56:38 vasta tsitaadiga
Marie, ma tean, et see ei olnud võrdne test. Kuid annab siiski aimu mingil määral. Kloonida pole väga võimalik, kuna mu Intel'i ketas suurem, ning programmid asjad seal peal. Ei hakka seda ka tühjendama sellepärast.
Tegelikkus on SSD'ga veel niimoodi, et kui arvuti on töölaual juba, siis on võimalik kõike koheselt ka teha. Brauser läheb koheselt lahti, ning tee mis tahad. Vanasti ma mäletan HDD'ga pidi ikka tükk aega ootama, enne kui brauseri lahti said jms.
siLc, küll võib vinguda. Ongi hääletu võrreldes mehhaaniliste ketastega, kas see ei ole siis positiivne asi SSD puhul?
sanchos
sanchos
sõnum 22.04.2012 13:06:59 vasta tsitaadiga
WAV
sõnum 22.04.2012 19:07:52 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
Mina ostsin 7K3000 3TB peaaegu aasta tagasi, siis kui ta hind oli 116...119€ icon_wink.gif Aga jah, nüüd on olukord muidugi teine, kuigi juba taas paremuse poole läinud.
Marie kirjutas:
Selle viirusetõrje aja saab lihtsalt maha lahutada, sellele kuluv aeg on ju seal Soluto tulemuses näidatava riba alguses ilusti näha omaette plokina. Lisaks ilmselt veel mõni lisand-asi sealsamas. Soluto ise võtab muide iseendaga toimetamise peale ka ca 2 sekundit (või isegi rohkem), ka selle võib maha arvata.
K3ndu kirjutas:
Ei see kettast küll ei olene. Pigem mingist opsüsteemi või konfi eripärast. Mina (HDD'ga) saan ka brauseri koheselt avada ja netis surfida, niipea kui töölaud ette tuleb (umbes 1-2 sekundit pärast Windows login'i sisestamist).
Üldiselt, see on kummaline, et enamus saavad oma HDD'dega lausa 1-2 minutit boot-ajaks. Kui just väga iidvana HDD pole, siis nii suurt erinevust ei saa tekkida. Järelikult peab pidur olema veel mujal. Viirusetõrje üksinda ka nii palju aega ei lisa (see on ka tulemusest otse näha). Opsüsteemi aja jooksul kasutades umbejooksmine on ka kaheldav (just Win7 puhul), sest mul juba aasta selle masinaga, igapäevane tihe tegevus, pole vahepeal midagi puhastatud ega optimeeritud, mitmeid programme juurde lisatud, kuid boot aeg võrreldes puhta algse installiga keskmiselt ainult 2...4 sekundit pikemaks muutunud. "Keskmiselt" seepärast, et ka vahetult järjestikku mitu korda bootides annab ka Soluto alati pluss-miinus 3 sekundit erinevaid aegu - järelikult arvuti ei boodi alati identselt samas järjekorras kõike. Opsüsteemi pole ma mudinud ega modifitseerinud, seega jääb veel üks võimalik kiire bootimise põhjus - emaplaat, kiibistik, kontrollerid? Ma pole erinevate kiibistikega sarnaseid võrdlusi teinud, sest kasutan ise kõigis enda poolt koostatud masinates alati Q67 kiibistikku (ja HDD on seal Inteli SATA3 pordis). Äkki siis see Q67 on kuidagi eriline? Suhteliselt haruldane ta muidugi on, äriklassi kiibistik ja nii mõndagi on tema toimetamises teistmoodi küll... Aga võib-olla annavad mingi olulise eelise ka mul rakendatud UEFI boot ja GPT (mitte tavaline MBR) formaaditud HDD? Lisaks on mul Win7 paigutatud ketta välisservale vähem kui 0,1mm laiusele äärele, mille ulatuses on selle HDD seek-time 0,2-1ms ja lugemiskiirus 160-165MB/s... Samas teisalt, ilmselt bootimisaeg on üldse sageli kinni hoopis muude süsteemsete protsesside, mitte otseselt HDD/SSD taga, ehk siis HDD/SSD pealt lugemise kiirus ja seekimise kiirus ei ole primaarselt määravad kogu boot-tsükli jooksul... Eks näis, varsti ilmselt panen kokku järgmise masina, selle jaoks on nüüd juba ootamas 4TB 7K4000 ketas, eks vaatab mis siis ajaks tuleb (teoreetiliselt mõne sekundi peaks kiiremaks saama, parimal juhul 20s Solutoga mõõtes, samas desktopi ettetulek ca 12-15s).
viimati muutis WAV 22.04.2012 19:10:22, muudetud 1 kord
sõnum 22.04.2012 19:07:59 vasta tsitaadiga
WAV: Aga Windows loebki programmid üles tihti üsnagi juhuslikus järjekorras, ainult mõned programmid üritatakse esimesena jooksma saada. Näiteks viirusetõrje, kuid on juhtumeid, kus ka see ei tule alati esimesena üles.
Ning, kui on vaja alati tagada kindlat, ühesugust Boot-järjekorda, tuleks lisaks veel mõnda boot-kontroller programmi kasutada, kus kõik üheselt on ära määratud.
suur13
suur13
sõnum 23.04.2012 00:15:02 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
[Opsüsteemi pole ma mudinud ega modifitseerinud, seega jääb veel üks võimalik kiire bootimise põhjus - emaplaat, kiibistik, kontrollerid? Ma pole erinevate kiibistikega sarnaseid võrdlusi teinud, sest kasutan ise kõigis enda poolt koostatud masinates alati Q67 kiibistikku (ja HDD on seal Inteli SATA3 pordis). Äkki siis see Q67 on kuidagi eriline? Suhteliselt haruldane ta muidugi on, äriklassi kiibistik ja nii mõndagi on tema toimetamises teistmoodi küll...
No ei taha uskuda, et kiibistikel selline vahe on... rohkem kui paar sekundit ei tohiks sealt tulla. Inteli chipiga masinad käivituvad küll reeglina kiiremini kui AMD omad, kuid jällegi, minu kogemuse järgi on vahe sekundites.
Vastasel korral ei jätaks mobo valmistajad midagi juhuse hooleks ja igal pool oleks suure punase kirjaga reklaamid: Q67 - über-buuter icon_lol.gif
Minul teeb küll UEFI masina buutimise oluliselt aeglasemaks. Vanasti mingi 1,8 GHz P4-ga läks power nupu pressimisest Grub valikuni 2 seki, nüüd jõuab vabalt kusel ära käia (Video BIOS, tänapäeva suur ja aeglane mobo BIOS, ACHI kontra, UEFI shell ja siis GRUB2 enda aegalsed scriptid... dohh... siin on küll "tänapäeva progress" ilmne). Sorry for OT.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 187
WAV
sõnum 23.04.2012 00:33:34 vasta tsitaadiga
Ega ma midagi kindlat ei tahtnudki väita, ainult uit-oletused esialgu. Pigem mind ennast ka häirib see anomaalia, et miks just mul sellise HDD ja konfiga masinad nii kiirelt bootima hakkavad icon_biggrin.gif Oleks siis, et kinnituseks mõni teinegi HDD-ga tegelane ka sarnaseid tulemusi näitaks... Muidu tunnen ennast nagu valge vares ja paljude arvates kindlasti ka kahtlustatav... Samas mingit viga ei saa siin ka ju olla, sest kui ka sekundite järgi kõrvalt lugedes tõesti sellise ajaga ära boodib ja töökorras olekusse jääb, siis ta ju ometi toimib!
Siiski korralike SSD'de kasutajatel olen ise oma silmaga näinud ka 4...10 sekundilisi bootimisaegu. Kui sellega võrrelda, siis on mu HDD'ga saavutatud tulemus juba loogilisemas suhtes. Samas on ka reaalne fakt see, et SSD mitu korda suurem järjestlugemiskiirus ja 10-100 korda kiirem seek time ei tähenda vastav arv kordi kiiremat bootimist (ega ka muudmoodi reaalset arvutiprogrammidega toimetamist). Kiirust ikkagi ei määra ainult andmekandja üksinda.
See selleks, tegelikult ma ei tahtnudki siin teemas selle nüansi üle pikemalt arutlema hakata. Samuti ei ole mu eesmärk SSD headust maha teha (ja see on selge, et ta reaalselt on parem kui HDD). Lihtsalt ülemäära seda paremust tähtsustada ka ei maksaks, kui lõpuks selgub, et pidur peitub hoopis mingis muus süsteemi osas...
Miki-Hiir
sõnum 23.04.2012 09:29:21 vasta tsitaadiga
No pikad boot ajad on ikka pigem kinni hapuks aetud Windows'is. Enne SSD soetamist (Inteli s775 P43 chipset oli) bootis masin mul HDD pealt ~32 sekundit, SSD pealt (Crucial C300) hakkas bootima ~23 sekundiga. Praegune Z68 chipset ja SATA3 (sama Crucial C300) ei ole SSD pealt booti oluliselt kiiremaks muutnud. HDD pealt pole Z68 peal proovinud.
Samas minutile liginevad ajad on ulme, nii kaua ei boodi mu 5200rpm kettaga 4a vana läpakas ka. Muidugi on mu masinatel startupis ka ainult viirusetõrje ja graafikadraiverid, läpakal lisaks kiirklahvide draiver.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: OCZ Vertex 3 60 GB mine lehele 1, 2  järgmine
