16.03.2012 20:17:40
Intel lubab sel aastal kiiremaid Thunderbolti kaableid |
link :: Applespot
Üks varajasi lubadusi Inteli Thunderbolt tehnoloogiaga oli fiiberoptilised kaablid, mis võimaldaksid palju kiiremaid kiiruseid ja pikemaid kaableid. Paraku lasti turule vaid vasel põhinevad Thunderbolti kaablid ja muu on jäänud teadmata. Nüüd lubab IDG Newsi teatel Intel, et veel sel aastal on tulemas optilised Thunderbolti kaablid, mis võimaldavad kümneid meetreid kaablipikkust.
Üheks oluliseks miinuseks kahtlemata on ka see, et optilistel kaablitel on vaja ka eraldi voolu, kuna väidetavalt kümneid meetreid voolu samasse kaablisse lasta ei oleks praktiline.
Segaseks jääb, kas ka kiiruseid tõstetakse koheselt ning kas nt olemasolevad Macid ja MacBookid ja seonduv riistvara toetab kiiremaid kiiruseid. Intel rõhutab, et igal juhul olemasolevad Macid toetavad optilisi kaableid juba täna.
_________________ HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid |
7 :: |
360 |
HDvurle
HV pensionär
16.03.2012 21:18:08
Miks on valguskaabli jaoks vaja voolu?
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
7 :: |
360 |
WAV
16.03.2012 23:40:16
| Ookeanialuste kaablite vahevõimenditesse antakse vool ikka vist sama kaabli sees olevate elektritoite-soonte kaudu? Samas vaevalt need thunderbolt kaablid üldse kilomeetreid pikad on, nii et poleks nagu probleemi ka kaabli taga olevat seadet siis sama kaabli elektrisoonte kaudu toita (kui just mingi jõumootor või kütteagregaat seal taga pole).
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Andium
19.03.2012 00:40:31
USB 3 on siis surnult sundinud.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
DVDRW
19.03.2012 05:42:01
| Loodame nüüd, et hind kogu asja ära ei riku.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
SurfData
19.03.2012 14:07:28
| DVDRW kirjutas: |
| Loodame nüüd, et hind kogu asja ära ei riku. |
vaata palju maksavad thunderbolt liidesega kettad ja on isu kohe kadunud
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
WAV
19.03.2012 15:52:59
Ketaste (kui pole just ekstra suurem kettamassiiv) külgeühendamiseks on eSATA esialgu täiesti rohkem kui piisav (eeldusel, et kettapoolses otsas on eSATA realisatsioon korralikult tehtud, või siis miks ka mitte lihtsalt paljas ketas otse SATA-to-eSATA kaabliga arvuti külge ühendada). Sedasi on ka kõige vähem kahtlasi mitmekordseid signaali ümberkonverteerimisi ja edastatav kiirus võib olla täiesti võrdne ketta enda võimaldatava kiirusega. Lisaks on primitiivne eSATA lahendus üliodav.
Thunderbolt võiks kõne alla tulla juba poolprofi lahendustes suurte kettamassiividega ja SSD'dega ja igasuguse muusmõttes mahuka infovahetuse jaoks.
warwas
19.03.2012 16:21:38
| WAV kirjutas: |
| Thunderbolt võiks kõne alla tulla juba poolprofi lahendustes suurte kettamassiividega ja SSD'dega ja igasuguse muusmõttes mahuka infovahetuse jaoks. |
Jep. Apple'i Cinema Display monitorid ju kasutavad näiteks sama liidest.
Mulle isiklikult meeldib just "ketti" ühendamise võimalus, mis eriti hästi sobiks läpaka kasutajatele - üks pesa aga mitu seadet.
Ribalaiust paistab juba praeguses ainult vase peal toimivas realisatsioonis päris parajalt olema, kuna kuskil on meelde jäänud üks test, kus riputati üksteise sappa kaks suurt monitori ja üks kettabox. Kettaboxi kiirus kukkus vist ainult ~25% (jäi kuhugi sinna 400MB kanti).
224 |
DVDRW
19.03.2012 16:33:23
| Enda jaoks näen eelist kaabli pikkuse osas, optilisega peaks pikemalt saama kui SATA max 2m ainult.
Andium
19.03.2012 19:15:40
| warwas kirjutas: |
| WAV kirjutas: |
Dell on ka, kes liisab igalepoole Displayporti. Ma ei sa aru miks seda HDMI-d ikka vagisi lisatakse masinatele. See oli samuti surnult sundinud jura aga ikka vagisi pannakse peale. Kui seadmed tulid valja HDMIga siis tuli ilmus ka kohe Displayport, ning usna pea tuli veel uudis kuidas on voimalik Displayporti kaudu erinevaid seadmeid uhendada.
Voiks siis juba koik DVI erinevad jurad ka vagisi peale panna seadmetele.
margus1000
19.03.2012 20:10:08
| Andium kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
| WAV kirjutas: |
Voiks siis juba koik DVI erinevad jurad ka vagisi peale panna seadmetele. |
Displayport ja Thunderbolt on natuke erinevad asjad. HDMI igale poole toppimine on vajalik juhuks, kui tahetakse kaitstud materjali vaadata. Displayport ei krüpteeri sisu ja seega BD seal taga ei kipu mängima. Kuigi see tobe piirang ei pea kedagi kinni, on ta olemas.
Aga üldiselt vaadates - Thunderbolti kiiremaks teha, seda on Intelil ju lihtne - pane kiibile veel kiht otsa. Asi on loodud kenasti modulaarselt, näiteks Macbook Air-is on väike (voolusäästlikum) kiip mis lubab sünkroonis ühe line (10 Gb/s) üles ja line alla. Macbook Pro-d ja lauakad, neis on juba topeltkiip, mis lubab kaks line üles ja kaks alla, seega teoreetiline läbilase 40 Gb/s. Kui on vaja kiiremaks, virutatakse moodul otsa ja iga moodul on 10+10 Gb/s. Selliste kiiruste juures on optiline vist juba "must".
_________________ God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom always to tell the difference. |
Andium
19.03.2012 22:56:52
| margus1000 kirjutas: |
Displayport ja Thunderbolt on natuke erinevad asjad. HDMI igale poole toppimine on vajalik juhuks, kui tahetakse kaitstud materjali vaadata. Displayport ei krüpteeri sisu ja seega BD seal taga ei kipu mängima. |
tosi, voiks nimetada areng edasi DPst. HDMI krupteerimise kohta ei teadnud ma midagi.
Mis asi on BD?
warwas
19.03.2012 22:59:10
| Andium kirjutas: |
| Mis asi on BD? |
BD a.k.a. Blu-ray Disc
224 |
heretic666
21.03.2012 23:17:07
| DVDRW kirjutas: |
| Enda jaoks näen eelist kaabli pikkuse osas, optilisega peaks pikemalt saama kui SATA max 2m ainult. |
Huvi pärast, et miks nii pikka vaja ?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Mario.
22.03.2012 00:15:39
| heretic666 kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Huvi pärast, et miks nii pikka vaja ? |
Kettamassiivid pistad pööningule, eest ära, ja kaabeldus läbi seina töölaua juurde.
Pole vaja aeglaste võrguketastega mässata.
Optilisteni on veel pikk tee.
6 :: |
217 |
DVDRW
22.03.2012 08:49:53
| Mario. kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Optilisteni on veel pikk tee. |
Täpselt
Või vastupidi. Arvuti pööningul, alla saaks siis ühendada vajadusel SSD ja bootida.
SurfData
22.03.2012 12:31:42
| DVDRW kirjutas: |
| Mario. kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Täpselt
võib ju ka minisas-i kasutada. Kaabel võib seal olla 8m Storageks näiteks selline kastike:
http://www.stardom.com.tw/sohotank_st8_spec.html
8x4TB sisse ja vualaa Kiirused kuni 900MB/s
74 |
DVDRW
22.03.2012 12:55:31
Antud kast jääks minule nõrgaks, kettamahu poolest.
Andium
22.03.2012 18:23:28
| Või vastupidi. Arvuti pööningul, alla saaks siis ühendada vajadusel SSD ja bootida. |
aga mis point on arvuti panna pooningule? Sedasi voiks endale serveri juba poonigule panna.
Rebel_
02.04.2012 13:51:52
| Kas maailmas on veel mõni seade Thunderbolt liidesega peale hingehinnaga apple display?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
SurfData
02.04.2012 14:08:43
| Rebel_ kirjutas: |
| Kas maailmas on veel mõni seade Thunderbolt liidesega peale hingehinnaga apple display? |
wd, lacie ja ka mõned seagate välised kettad, aga hind on neil üle mõistuse nagunii
74 |
warwas
02.04.2012 14:19:30
| Rebel_ kirjutas: |
Sonnet'il, Promise'il ja Lacie'l on mitmed kiired kettalahendused. Kuskilt jäid mingid TB->PCIe adapterid silma. Blackmagicdesign'il on üks üsna ülbe video capture karp.
Küll neid tuleb juurde.... tehnoloogia lihtsalt liiga uus veel.
224 |
Andium
02.04.2012 14:23:18
| Rebel_ kirjutas: |
Siin ei ole vaja suudistada Applet selles, vaid neid idioote teisi firmasid kes neid DVI, HDMIsi toppivad veel.
Oleks nende lolluste toppimine juba ammu ara lopetada. Toodavad vana kraami ja muuvad uuena.
02.04.2012 14:45:40
Andium: Pane hinnad kõrvuti ja vaata, mitu meetrit moodsat Thunderbolt-i kaablit oma kuupalga eest osta jõuad.
Ning kas sul on ikka nii palju vaba raha, et kogu vanem kraam minema visata ja siis uuem asemele osta.
Thunderbolt jääb nii ehk naa alatiseks selliseks luks-kaubaks või siis rikkurite pärusmaaks. Ärimees, kes raha loeb, isegi see mõtleb kaua-kaua ning suure tõenäosusega ostab odava VGA-kaabli ja odava USB-kaabli hoopiski ja sõidab ülejäänud rahaga kusagile soojale maale puhkama ning pidu panema.
211 |
