uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Intel lubab sel aastal kiiremaid Thunderbolti kaableid märgi kõik teemad loetuks
sõnum 16.03.2012 20:17:40 Intel lubab sel aastal kiiremaid Thunderbolti kaableid vasta tsitaadiga
link :: Applespot
Üks varajasi lubadusi Inteli Thunderbolt tehnoloogiaga oli fiiberoptilised kaablid, mis võimaldaksid palju kiiremaid kiiruseid ja pikemaid kaableid. Paraku lasti turule vaid vasel põhinevad Thunderbolti kaablid ja muu on jäänud teadmata. Nüüd lubab IDG Newsi teatel Intel, et veel sel aastal on tulemas optilised Thunderbolti kaablid, mis võimaldavad kümneid meetreid kaablipikkust.
Üheks oluliseks miinuseks kahtlemata on ka see, et optilistel kaablitel on vaja ka eraldi voolu, kuna väidetavalt kümneid meetreid voolu samasse kaablisse lasta ei oleks praktiline.
Segaseks jääb, kas ka kiiruseid tõstetakse koheselt ning kas nt olemasolevad Macid ja MacBookid ja seonduv riistvara toetab kiiremaid kiiruseid. Intel rõhutab, et igal juhul olemasolevad Macid toetavad optilisi kaableid juba täna.
HV-s ID-kaardiga autentimine
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 16.03.2012 21:18:08 vasta tsitaadiga
Miks on valguskaabli jaoks vaja voolu?
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
sõnum 16.03.2012 21:19:29 vasta tsitaadiga
Natuke valesti tõlgitud jah.
Kaablitel endil pole vaja voolu, vaid valguskaableid kasutavatel seadmetel on vaja voolu.
WAV
sõnum 16.03.2012 23:40:16 vasta tsitaadiga
Ookeanialuste kaablite vahevõimenditesse antakse vool ikka vist sama kaabli sees olevate elektritoite-soonte kaudu? Samas vaevalt need thunderbolt kaablid üldse kilomeetreid pikad on, nii et poleks nagu probleemi ka kaabli taga olevat seadet siis sama kaabli elektrisoonte kaudu toita (kui just mingi jõumootor või kütteagregaat seal taga pole).
Andium
sõnum 19.03.2012 00:40:31 vasta tsitaadiga
USB 3 on siis surnult sundinud.
Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad.
DVDRW
DVDRW
sõnum 19.03.2012 05:42:01 vasta tsitaadiga
Loodame nüüd, et hind kogu asja ära ei riku.
SurfData
SurfData
sõnum 19.03.2012 14:07:28 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
vaata palju maksavad thunderbolt liidesega kettad ja on isu kohe kadunud icon_razz1.gif
WAV
sõnum 19.03.2012 15:52:59 vasta tsitaadiga
Ketaste (kui pole just ekstra suurem kettamassiiv) külgeühendamiseks on eSATA esialgu täiesti rohkem kui piisav (eeldusel, et kettapoolses otsas on eSATA realisatsioon korralikult tehtud, või siis miks ka mitte lihtsalt paljas ketas otse SATA-to-eSATA kaabliga arvuti külge ühendada). Sedasi on ka kõige vähem kahtlasi mitmekordseid signaali ümberkonverteerimisi ja edastatav kiirus võib olla täiesti võrdne ketta enda võimaldatava kiirusega. Lisaks on primitiivne eSATA lahendus üliodav.
Thunderbolt võiks kõne alla tulla juba poolprofi lahendustes suurte kettamassiividega ja SSD'dega ja igasuguse muusmõttes mahuka infovahetuse jaoks.
warwas
warwas
sõnum 19.03.2012 16:21:38 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
Jep. Apple'i Cinema Display monitorid ju kasutavad näiteks sama liidest.
Mulle isiklikult meeldib just "ketti" ühendamise võimalus, mis eriti hästi sobiks läpaka kasutajatele - üks pesa aga mitu seadet.
Ribalaiust paistab juba praeguses ainult vase peal toimivas realisatsioonis päris parajalt olema, kuna kuskil on meelde jäänud üks test, kus riputati üksteise sappa kaks suurt monitori ja üks kettabox. Kettaboxi kiirus kukkus vist ainult ~25% (jäi kuhugi sinna 400MB kanti).
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
DVDRW
DVDRW
sõnum 19.03.2012 16:33:23 vasta tsitaadiga
Enda jaoks näen eelist kaabli pikkuse osas, optilisega peaks pikemalt saama kui SATA max 2m ainult.
Andium
sõnum 19.03.2012 19:15:40 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
WAV kirjutas:
Dell on ka, kes liisab igalepoole Displayporti. Ma ei sa aru miks seda HDMI-d ikka vagisi lisatakse masinatele. See oli samuti surnult sundinud jura aga ikka vagisi pannakse peale. Kui seadmed tulid valja HDMIga siis tuli ilmus ka kohe Displayport, ning usna pea tuli veel uudis kuidas on voimalik Displayporti kaudu erinevaid seadmeid uhendada.
Voiks siis juba koik DVI erinevad jurad ka vagisi peale panna seadmetele.
margus1000
margus1000
sõnum 19.03.2012 20:10:08 vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
warwas kirjutas:
WAV kirjutas:
Displayport ja Thunderbolt on natuke erinevad asjad. HDMI igale poole toppimine on vajalik juhuks, kui tahetakse kaitstud materjali vaadata. Displayport ei krüpteeri sisu ja seega BD seal taga ei kipu mängima. Kuigi see tobe piirang ei pea kedagi kinni, on ta olemas.
Aga üldiselt vaadates - Thunderbolti kiiremaks teha, seda on Intelil ju lihtne - pane kiibile veel kiht otsa. Asi on loodud kenasti modulaarselt, näiteks Macbook Air-is on väike (voolusäästlikum) kiip mis lubab sünkroonis ühe line (10 Gb/s) üles ja line alla. Macbook Pro-d ja lauakad, neis on juba topeltkiip, mis lubab kaks line üles ja kaks alla, seega teoreetiline läbilase 40 Gb/s. Kui on vaja kiiremaks, virutatakse moodul otsa ja iga moodul on 10+10 Gb/s. Selliste kiiruste juures on optiline vist juba "must".
God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom always to tell the difference.
Andium
sõnum 19.03.2012 22:56:52 vasta tsitaadiga
margus1000 kirjutas:
tosi, voiks nimetada areng edasi DPst. HDMI krupteerimise kohta ei teadnud ma midagi.
Mis asi on BD?
warwas
warwas
sõnum 19.03.2012 22:59:10 vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
Mis asi on BD?
BD a.k.a. Blu-ray Disc
heretic666
heretic666
sõnum 21.03.2012 23:17:07 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Huvi pärast, et miks nii pikka vaja ?
Mario.
sõnum 22.03.2012 00:15:39 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
DVDRW kirjutas:
Kettamassiivid pistad pööningule, eest ära, ja kaabeldus läbi seina töölaua juurde.
Pole vaja aeglaste võrguketastega mässata.
Optilisteni on veel pikk tee.
DVDRW
DVDRW
sõnum 22.03.2012 08:49:53 vasta tsitaadiga
Mario. kirjutas:
DVDRW kirjutas:
Või vastupidi. Arvuti pööningul, alla saaks siis ühendada vajadusel SSD ja bootida.
SurfData
SurfData
sõnum 22.03.2012 12:31:42 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Mario. kirjutas:
DVDRW kirjutas:
võib ju ka minisas-i kasutada. Kaabel võib seal olla 8m icon_wink.gif Storageks näiteks selline kastike:
http://www.stardom.com.tw/sohotank_st8_spec.html
8x4TB sisse ja vualaa icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif Kiirused kuni 900MB/s icon_razz1.gif
DVDRW
DVDRW
sõnum 22.03.2012 12:55:31 vasta tsitaadiga
Andium
sõnum 22.03.2012 18:23:28 vasta tsitaadiga
aga mis point on arvuti panna pooningule? Sedasi voiks endale serveri juba poonigule panna.
Rebel_
sõnum 02.04.2012 13:51:52 vasta tsitaadiga
Kas maailmas on veel mõni seade Thunderbolt liidesega peale hingehinnaga apple display?
SurfData
SurfData
sõnum 02.04.2012 14:08:43 vasta tsitaadiga
Rebel_ kirjutas:
wd, lacie ja ka mõned seagate välised kettad, aga hind on neil üle mõistuse nagunii icon_razz1.gif
warwas
warwas
sõnum 02.04.2012 14:19:30 vasta tsitaadiga
Rebel_ kirjutas:
Sonnet'il, Promise'il ja Lacie'l on mitmed kiired kettalahendused. Kuskilt jäid mingid TB->PCIe adapterid silma. Blackmagicdesign'il on üks üsna ülbe video capture karp.
Küll neid tuleb juurde.... tehnoloogia lihtsalt liiga uus veel.
Andium
sõnum 02.04.2012 14:23:18 vasta tsitaadiga
Rebel_ kirjutas:
Siin ei ole vaja suudistada Applet selles, vaid neid idioote teisi firmasid kes neid DVI, HDMIsi toppivad veel.
Oleks nende lolluste toppimine juba ammu ara lopetada. Toodavad vana kraami ja muuvad uuena.
sõnum 02.04.2012 14:45:40 vasta tsitaadiga
Andium: Pane hinnad kõrvuti ja vaata, mitu meetrit moodsat Thunderbolt-i kaablit oma kuupalga eest osta jõuad.
Ning kas sul on ikka nii palju vaba raha, et kogu vanem kraam minema visata ja siis uuem asemele osta. icon_razz1.gif
Thunderbolt jääb nii ehk naa alatiseks selliseks luks-kaubaks või siis rikkurite pärusmaaks. Ärimees, kes raha loeb, isegi see mõtleb kaua-kaua ning suure tõenäosusega ostab odava VGA-kaabli ja odava USB-kaabli hoopiski ja sõidab ülejäänud rahaga kusagile soojale maale puhkama ning pidu panema. icon_smile.gif
Andium
sõnum 02.04.2012 18:30:06 vasta tsitaadiga
tahanteada, hind on korge selleprast, et ei ole massiliselt kasutuses. Muud ei midagi.
DisplayPort on odavam kui HDMI ja DVI sest ei ole litsentsitasusid. Muidugi TB apple voib seal koorida, sest tema arendas selle edasi koos Inteliga.
Kui HDMI oli masinatele joudnud siis tuli DP valja aga kohe taheti sellest lahti saada ning jatkati HDMI ja DVI lisamist.
See, et TB rikkurite kaubaks jaab, on jura. varsti on arvutil ainult uks universaalne otsik. USB3 on samuti surnud. Muidugi neid vastu punnijaid jagub kuhjaga.
Rebel_
sõnum 03.04.2012 10:12:38 vasta tsitaadiga
Et thunderboltist 1 universaalne otsik saab ei ole võimalik (kuigi eeldused on olemas).
Selleks peaks Apple ja Intel litsentsist loobuma.
Olen kindel, et üleminekud hakatakse rohkem müüma kui neid 45€ maksvaid kaabled.
warwas
warwas
sõnum 03.04.2012 10:15:06 vasta tsitaadiga
Rebel_ kirjutas:
Üleminekuid millele siis?
TB -> ?
sõnum 03.04.2012 11:03:22 vasta tsitaadiga
Andium: Noh, võin võtta oma virna läppareid, kõik on n-ö PC-läpparid ja mitte üks neist ei tea mis asi on selline imenähtus nagu ThunderBolt. See-eest on kõigil küljes USB ja VGA. icon_smile.gif
Ning mu tutvusringkondades olevatel paaril MAC-il pole samuti sellist imelooma peal olemas.
Ning mis tootmisesse puutub, siis selliseid "hüper-kaableid" lihtsalt pole võimalik odavalt toota, kuna algmaterjalid ise on juba kallid. Samas, VGA või USB koosneb tavalistest, varjestatud traatidest ja pole mingeid haruldasi või ülikalleid materjale tarvis.
Antud teema on tegelikult järjekordne Apple tootmis- ja müügipoliitika icon_cool.gif , et alati tuleb midagi sellist välja mõelda, mis paneb inimesed uusi ja uusi tooteid ostma, vältides vanade toodete edasikasutamist.
Ja muud nende imekaablite tootmise taga polegi ja seetõttu see selliseks kalliks, Apple turu-tooteks ka jääb.
Andium
sõnum 03.04.2012 13:39:11 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Kui paljudel arvutitel on USB3 olemas? USB 3 on vanem kui Thunderbolt ning seda on ikka vaga vahe kasutusel. USB3 tuli juba valja 2009 aastal aga Intel ja paljud teised firmad punnisid vastu ja ei soovinud toetada seda. Kui valja tuli, oleks pidanud see kohe turulepaiskama.
Intel hakkas alles 2011 aastal seda toetama. Vanematel macidel ei saagi olla sest siis seda ei olnud olemas. TB tuli valja 2011. Isegi praegu vaga vahestel uutel arvutitel on USB3 olemas ja enamuselt ainult 1xUSB3 aga asi oli juba valjas aastas 2009.
Moelge ise. Arvutil ainult uhesugune standard otsik ning vaike, see voimaldab teha vaikseid seadmeid ning lisada neid palju.
Apple ei ole ainuke selle omanik. Vaid intel ja intel on sellest vaga huvitatud, et see massidesse laheb. Olen kindel, et intel hakkab seda TB lisama varsti pea igale emaplaadile ja tema poolt tehtavale seadmele.
Dell on uks vahestest firmadest, kes on enamus oma tooteid varustanud DPga.
viimati muutis Andium 04.04.2012 01:00:35, muudetud 1 kord
sõnum 03.04.2012 13:47:33 vasta tsitaadiga
Andium, kõik muidu väga tore ja äge, aga sellel HTC telefonil ei ole mitte mingit seost Inteli/Apple'i Thunderbolt tehnoloogiaga.
Rebel_
sõnum 03.04.2012 14:11:10 vasta tsitaadiga
1000€ maksvad välised kõvakettaid enadale koju vist keegi ostma ei hakka.
Sereritel ja kontoris on kasulikum vajida juba fiberchannel lahendus.
Ei näe tulevikku sellel Thunderboltil
warwas
warwas
sõnum 03.04.2012 14:22:38 vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
Siin on mobiil TB http://www.htc.com/us/products/thunderbolt-verizon
Siin on küll nüüd ainult nimi ühine.
Muus osas tegu kõikse tavalisema Android nutikaga...
EDIT: sry! ei märganud mikk36 postitust
Andium
sõnum 03.04.2012 16:16:42 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Andium kirjutas:
Taitsa tosi, sry. Hakkasin ise ka uurima seda ning ainult nimi on selline.
Rebel_ kirjutas:
Kui esimesed SSD tulid, olid ka vaga kallid. Nuud on hinnad odavamaks lainud.
http://www.tomshardware.com/news/ssd-hdd-solid-state-drive-hard-disk-drive-prices,14336.html
http://www.pcper.com/news/Storage/SSD-and-HDD-Price-Analysis-End-Shortage-Sight
TB on tulevikku siis, kui firmad vastu ei hakka puksima ja midagi uut ja paremat ei tule.
Kui nad kaua mokutavad, voib juhtuda nagu DVI-ga oli. 4 v 5 erinevat versiooni ja viimaks HDMI.
margus1000
margus1000
sõnum 06.04.2012 11:09:30 vasta tsitaadiga
Selle Thunderboltiga on nii ja naa. Igal juhul jäävad seadmed kallimaks kui USB3 omad. Kuna USB (1,2,3 vahet pole) on lihtne ühesuunaline point-to-point ühendus, saab vajaliku loogika mõne teise kiibi sisse pista ja kogu moos. Lisaks ei pea USB seadmed nii "targad" olema. Thunderbolt (või "neiupõlvenimega Light Peak) on juba olemuselt "keeruline", sest oskab andmeid praktiliselt otse läbi PCI-Ex-i suruda ja lisaks veel erinevaid striime eraldada, mis võivad olla no nii erinevad kui vähegi annab. Seega nii host kui seadmed vajavad üsnagi komplekset kontrollerit, kes seda kõike teha suudab ja see jääb hinda mõjutama, tahes-tahtmata.
Samas asi liigub tasapisi sinnapoole, et Mac-i (või misiganes arvuti küljes) on üks port ja teises otsas on karp nagu USB hub, lihtsalt külge saab torgata misiganes asju. On ju ka Apple uus ekraan muu hulgas hub, kus ühes otsas on TB ja teises USB, FW, TB pass-trough jne. Ometigi ei kao ka USB kuhugi, sest odavaid jubinaid, näiteks mälupulki, ei ole lihtsalt mõtet TB taha toppida, seega mõlemal on tulevikku. Mälupulgad, hiired ja muu odav mudistika topitakse USB auku ja kettakastid, välised videokaardid või muud, nt. PCI-Ex kaardid ja muu kiirust nõudev kraam käib TB auku. TB on tegelikult väga hea lahendus SOHO jaoks. Oluliselt paindlikum kui USB ja oluliselt odavam kui FCh.
Juba ka selline jubin väljas. http://9to5mac.com/2012/04/05/lacie-announces-199-thunderbolt-to-esata-hub-connect-up-to-12-esata-drives/
WAV
sõnum 07.04.2012 03:21:52 vasta tsitaadiga
Võtmeküsimuseks on, et kas Thunderbolt suudab ka väljaspool Mac'ide maailma ennast põhjalikult sisse süüa ja läbi lüüa. Kui ta jääb peamiselt vaid Mac'i ringkonna lõbuks, siis võib kujuneda tema saatus umbes samaks nagu juhtus Firewire pordiga, eriti veel nagu Firewire800 pordiga - on olemas, siin-seal kasutatakse, hingitseb visalt aastaid, kuid üldisest läbimurdest rääkida ei saa.
Mis võivad Thunderbolt'ile oluliseks konkurendiks saada, on hoopiski uued tulevased kiired traadita ühendused. Kui nende kiirus ja stabiilsus saab praktilisi vajadusi piisavalt rahuldavaks, siis ei ole mistahes füüsilisel pistik-kaablil enam atraktiivsust. Välja arvatud kuhugi kaugematesse majadesse, teistesse linnadesse ja kontinentidele info edastamisel - kuid selles rollis on tõeline fiiberkanal ilmselt juba eelistatavam siis.
margus1000
margus1000
sõnum 07.04.2012 09:19:02 vasta tsitaadiga
TB tulevik on puhtalt Inteli teha. Arvatavasti ei ehitanud nad kiipi ainult Apple jaoks ja püüüavad seda teistele tootjatele samuti pähe määrida. Nende juhtmeta standardite juures on võtmesõnaks "tulevik". Kas, millal ja kuidas? TB on hetkel olemas ja töötab. Miskise uue Sony videokaamera sees on juba 96 GB andmeruumi. TB jaoks peaks turgu küll olema, sest ega see Sony ainukeseks omataoliseks jää. Ja kui seadmed hinnalt alla hakkavad tulema, peamiselt kettakastid. FCh on TB-ga võrreldes enamuse kasutajate jaoks liialt kallis. TB saab üksiku foto või videoprofi asjadega juba hetkel mõistliku hinnaga hakkama kui FCh-ga võrrelda.
