Asfalttee
15.03.2012 13:43:54
XP installimisega imelik probleem |
| asi see et ei tule bootimisel teksti "press any key to boot from cd" kuigi biosist on boot menu pandud et esmane valik oleks cd-rom. kas kuidagi muudmoodi saaks formati ära teha kui pole teist kasti kuhu kõvaketas sisse panna ja tühjaks teha? või veel parem, saaks selle teksti sinna kuidagi
15.03.2012 13:46:24
| Mis teade tuleb? Plaat/optiline seade töötavad ikka?
| Kommentaarid: 748 loe/lisa |
563 |
Mnator
15.03.2012 15:08:33
| F12
Rebel_
15.03.2012 15:09:35
| F5
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Märt.
15.03.2012 16:46:54
Plaat pole buutiv?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
johhu12
15.03.2012 18:01:00
| lkits kirjutas: |
Võta ketas bootimisest üldse ära nii, et optiline on ainult. Teised pane disable.
Vaata, mis siis saab. |
Ja kuhu sa Windowsi installid siis? Naljahammas Aga muidu on tavaliselt mingi nupuvajutus - ESC, F10, F12, F1. Kui arvuti käima paned, siis ta ise peaks näitama, mida vaja vajutada on, et boot menüüsse saaks.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
LKits
virks
15.03.2012 18:04:49
| johhu12 kirjutas: |
| lkits kirjutas: |
Ja kuhu sa Windowsi installid siis? Naljahammas  |
See, et sa boot valikutest ketta ära keelad, ei tähenda, et sinna enam installeerida ei saa.
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
15.03.2012 18:07:10
| Installiplaat leiab ketta kenasti üles, kuna reaalselt on see olemas ja ühendatud. Failid kopeeritakse sinna samuti ära, aga pärast restarti, kui installimisprotsessi kettalt vaja alustada, siis ketast ei leita, kuna arvutil pole seda bootivate seadmete nimekirjas.
563 |
virks
15.03.2012 18:18:33
| kui installimisprotsessi kettalt vaja alustada, siis ketast ei leita, kuna arvutil pole seda bootivate seadmete nimekirjas. |
Siis muudad tagasi.
419 |
johhu12
15.03.2012 18:28:33
Minu viga, lugesin, et võta kõvaketas arvuti tagant ära
20 |
15.03.2012 18:30:57
cedar saastane ilmselt. sai just nädala alguses sellise probleemiga tegeleda. ristpeaga kruvikas ja sirgeks väänatud kirjaklamber abiks JUHUL kui sama plaat teises masinas KINDLASTI buudib. btw, kui su asukoht on türi, siis otsi üles rain rand, ta aitab sind selle installiga.
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
Asfalttee
15.03.2012 21:20:21
| plaat ja cd-rom paistab korras olevat, sest kui plaadi niisama sisse panen viskab selle xp installimis valikutega tabeli kohe ette
722 |
A.S.
15.03.2012 22:01:16
| Asfalttee kirjutas: |
| plaat ja cd-rom paistab korras olevat, sest kui plaadi niisama sisse panen viskab selle xp installimis valikutega tabeli kohe ette |
See pole mitte kuidagi seotud sellega, kas plaat on buutiv või mitte. Pressitud vabrikuplaat? Isetehtud? Kuidas tehtud, ikka "Burn Image"?
viimati muutis A.S. 15.03.2012 22:04:08, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
LKits
Rebel_
16.03.2012 10:53:39
Enamus uutel arvutiltel peaks töötam F5 , ja peaks saam valida mille pealt bootid.
Ei pea biosis tuhnima kui ei oska.
10 |
722 |
Kalle
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
