uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  XP installimisega imelik probleem märgi kõik teemad loetuks
Asfalttee
sõnum 15.03.2012 13:43:54 XP installimisega imelik probleem vasta tsitaadiga
asi see et ei tule bootimisel teksti "press any key to boot from cd" kuigi biosist on boot menu pandud et esmane valik oleks cd-rom. kas kuidagi muudmoodi saaks formati ära teha kui pole teist kasti kuhu kõvaketas sisse panna ja tühjaks teha? või veel parem, saaks selle teksti sinna kuidagi
sõnum 15.03.2012 13:46:24 vasta tsitaadiga
Mis teade tuleb? Plaat/optiline seade töötavad ikka?
Kommentaarid: 764 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
Mnator
sõnum 15.03.2012 15:08:33 vasta tsitaadiga
F12
Rebel_
sõnum 15.03.2012 15:09:35 vasta tsitaadiga
F5
Märt.
Märt.
sõnum 15.03.2012 16:46:54 vasta tsitaadiga
Plaat pole buutiv?
LKits
LKits
sõnum 15.03.2012 17:13:09 vasta tsitaadiga
Võta ketas bootimisest üldse ära nii, et optiline on ainult. Teised pane disable.
Vaata, mis siis saab.
johhu12
johhu12
sõnum 15.03.2012 18:01:00 vasta tsitaadiga
lkits kirjutas:
kopp.gif Ja kuhu sa Windowsi installid siis? Naljahammas icon_lol.gif Aga muidu on tavaliselt mingi nupuvajutus - ESC, F10, F12, F1. Kui arvuti käima paned, siis ta ise peaks näitama, mida vaja vajutada on, et boot menüüsse saaks.
LKits
LKits
sõnum 15.03.2012 18:03:49 vasta tsitaadiga
No ma ei tea. Isiklikult, kui kõik kettad booti valikust ära võtsin ja jätsin ainult optilise, siis installeris näitas ketast ilusasti...
virks
sõnum 15.03.2012 18:04:49 vasta tsitaadiga
johhu12 kirjutas:
lkits kirjutas:
See, et sa boot valikutest ketta ära keelad, ei tähenda, et sinna enam installeerida ei saa.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
sõnum 15.03.2012 18:07:10 vasta tsitaadiga
Installiplaat leiab ketta kenasti üles, kuna reaalselt on see olemas ja ühendatud. Failid kopeeritakse sinna samuti ära, aga pärast restarti, kui installimisprotsessi kettalt vaja alustada, siis ketast ei leita, kuna arvutil pole seda bootivate seadmete nimekirjas.
virks
sõnum 15.03.2012 18:18:33 vasta tsitaadiga
Siis muudad tagasi.
johhu12
johhu12
sõnum 15.03.2012 18:28:33 vasta tsitaadiga
sõnum 15.03.2012 18:30:57 vasta tsitaadiga
cedar saastane ilmselt. sai just nädala alguses sellise probleemiga tegeleda. ristpeaga kruvikas ja sirgeks väänatud kirjaklamber abiks JUHUL kui sama plaat teises masinas KINDLASTI buudib. btw, kui su asukoht on türi, siis otsi üles rain rand, ta aitab sind selle installiga.
Asfalttee
sõnum 15.03.2012 21:20:21 vasta tsitaadiga
plaat ja cd-rom paistab korras olevat, sest kui plaadi niisama sisse panen viskab selle xp installimis valikutega tabeli kohe ette
sõnum 15.03.2012 21:44:55 vasta tsitaadiga
boot order on nii, et cd-rom on enne hdd-o i ?
A.S.
sõnum 15.03.2012 22:01:16 vasta tsitaadiga
Asfalttee kirjutas:
See pole mitte kuidagi seotud sellega, kas plaat on buutiv või mitte. Pressitud vabrikuplaat? Isetehtud? Kuidas tehtud, ikka "Burn Image"?
viimati muutis A.S. 15.03.2012 22:04:08, muudetud 2 korda
LKits
LKits
sõnum 15.03.2012 22:01:18 vasta tsitaadiga
Asfalttee kirjutas:
Kas sa proovisid boot järjekorra niimoodi seadistada, et AINULT optiline seade on (esimesel kohal, ülejäänud on disabled)?
Kui ei, siis palun proovi.
Kui jah, siis kirjelda, mis toimub. Kas viskab errori, et mingit bootable diski ei leidnud vms.
Rebel_
sõnum 16.03.2012 10:53:39 vasta tsitaadiga
Enamus uutel arvutiltel peaks töötam F5 , ja peaks saam valida mille pealt bootid.
Ei pea biosis tuhnima kui ei oska.
sõnum 16.03.2012 12:06:50 vasta tsitaadiga
Rebel_, f5, f9, f11, f12.. sõltub biosist.
Kalle
sõnum 17.03.2012 13:34:43 vasta tsitaadiga
Asfalttee kirjutas:
See, et windowsis plaat käivitub automaatselt on seostud plaadil oleva autorun käsuga. Kui seade suudab plaati lugeda siis ikkagi viga plaadis. Kui arvutil olemas Floppy drive siis saad kasutada *Windows XP Professional with Service Pack 1 Utility: Setup Disks for Floppy Boot Install* http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=9880 Home või Pro setup diskid on erinevad, leiad http://support.microsoft.com/?kbid=310994
Kui floppy puudub siis saad ju endale kõrvetada samast plaadist uue bootiva meedia ise, vajaliku boot.ima faili leiad siit : http://www.tacktech.com/download.cfm?file=microsoft/bootfiles/xp/bootfiles-from-tacktech-website.zip ning õpetusi kuidas *Creating bootable Windows XP Disc* annab google päris piisavalt.
