Asfalttee
15.03.2012 14:43:54
XP installimisega imelik probleem |
| asi see et ei tule bootimisel teksti "press any key to boot from cd" kuigi biosist on boot menu pandud et esmane valik oleks cd-rom. kas kuidagi muudmoodi saaks formati ära teha kui pole teist kasti kuhu kõvaketas sisse panna ja tühjaks teha? või veel parem, saaks selle teksti sinna kuidagi
| Kommentaarid: 754 loe/lisa |
566 |
Mnator
15.03.2012 16:08:33
| F12
Rebel_
15.03.2012 16:09:35
| F5
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Märt.
15.03.2012 17:46:54
Plaat pole buutiv?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
johhu12
15.03.2012 19:01:00
| lkits kirjutas: |
Võta ketas bootimisest üldse ära nii, et optiline on ainult. Teised pane disable.
Vaata, mis siis saab. |
Ja kuhu sa Windowsi installid siis? Naljahammas Aga muidu on tavaliselt mingi nupuvajutus - ESC, F10, F12, F1. Kui arvuti käima paned, siis ta ise peaks näitama, mida vaja vajutada on, et boot menüüsse saaks.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
LKits
virks
15.03.2012 19:04:49
| johhu12 kirjutas: |
| lkits kirjutas: |
Ja kuhu sa Windowsi installid siis? Naljahammas  |
See, et sa boot valikutest ketta ära keelad, ei tähenda, et sinna enam installeerida ei saa.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
566 |
virks
15.03.2012 19:18:33
| kui installimisprotsessi kettalt vaja alustada, siis ketast ei leita, kuna arvutil pole seda bootivate seadmete nimekirjas. |
Siis muudad tagasi.
420 |
johhu12
15.03.2012 19:28:33
Minu viga, lugesin, et võta kõvaketas arvuti tagant ära
20 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Asfalttee
15.03.2012 22:20:21
| plaat ja cd-rom paistab korras olevat, sest kui plaadi niisama sisse panen viskab selle xp installimis valikutega tabeli kohe ette
725 |
A.S.
15.03.2012 23:01:16
| Asfalttee kirjutas: |
| plaat ja cd-rom paistab korras olevat, sest kui plaadi niisama sisse panen viskab selle xp installimis valikutega tabeli kohe ette |
See pole mitte kuidagi seotud sellega, kas plaat on buutiv või mitte. Pressitud vabrikuplaat? Isetehtud? Kuidas tehtud, ikka "Burn Image"?
viimati muutis A.S. 15.03.2012 23:04:08, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
LKits
Rebel_
16.03.2012 11:53:39
Enamus uutel arvutiltel peaks töötam F5 , ja peaks saam valida mille pealt bootid.
Ei pea biosis tuhnima kui ei oska.
10 |
725 |
Kalle
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
