uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  DVI-D Dual Link kaabli max pikkus märgi kõik teemad loetuks
soundscape
sõnum 13.03.2012 16:15:16 DVI-D Dual Link kaabli max pikkus vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on kogemusi, et kui pikka DVI-D Dual Link kaablit saab arvuti videokaardi ja monitori vahel kasutada? 10 meetrine töötab, aga kui sinna koos Lindy klotsiga kasvõi 1,5 meetrine otsa panna, siis pilti enam ette ei saa. Kas aitab ainult võimendamine või on ehk abi kui kasutada 15. meetrilist ilma jätkuta veel kvaliteetsemat kaablit... Jätkuvariant on sellepärast päevakorral, et 10 meetrine kaabel oli olemas ja masinat teise ruumi viies tuleb ikka umbes 2 meetrit puudu.
videokaardiks gtx 550 Ti ja monitoriks Philips 241Ply.
1dumbpcuser
sõnum 13.03.2012 20:53:31 vasta tsitaadiga
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface#Cable_length
~FullHD jaoks kuni 10m korralike kaablitega, pikemate jaoks vaja väodetavalt signaalivõimendit.
ot:
Endal on VGA-ga selline asi olnud, et tavalise kaabliga, nii 1,5m on kõik OK, aga kui sinna veel otsa enam-vähem sama pikk pikendus panna, kaob miskipärast monitori tuvastamise võime, st arvuti ei saa enam aru, mis resolutsioone monitor toetab.
Et siis selline lugu pikendamisega
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
soundscape
sõnum 13.03.2012 21:31:50 vasta tsitaadiga
nii kirjutatakse jah, et 10 on mx soovitatav. ometi pakuvad erinevad tootjad ju ka pikemaid. või ongi need siis ainult koos võimendiga kasutamiseks mõeldud? kui keegi ilma võimuta 15 meetrilist head kaablit tööle pole saanud, siis ei maksa vist edasi otsidagi.
Mercury
sõnum 14.03.2012 21:56:42 vasta tsitaadiga
Tere,
Ei hakka uut teemat tegema kuna on samasugune probleem.
HDMI 15m kaabel. Intel int. videokaardiga pilti ette ei võta. Võtab pilti küll ette PS3'ga.
Kust seda signaalivõimendit (Võimalikult odavalt) saab ja/või eraldi seisev videokaart oleks parem lahendus (kui see aitab)?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
maxman007
sõnum 15.03.2012 08:48:21 vasta tsitaadiga
Mercury kirjutas:
Tere,
http://www.hdtvhookup.com/hdmirepeater.html
http://www.amazon.com/PTC-Premium-Built-Signal-Amplifier/dp/B0012SB5F8
http://www.smarthome.com/7900/Calrad-55-626A-HDMI-In-line-Signal-Amplifier-Dongle-Adapter/p.aspx
Keyboard missing - press F3 to continue.
Mercury
sõnum 15.03.2012 18:21:41 vasta tsitaadiga
Teine ei sobi kuna tegemist juhtmega. Esimene ja Kolmas maksvad rohkem kui juhe ise.
Kas see on võimalik et PS3 või Nvidia GTX 465 toidavad kaabli ära ja Inteli Int. Video (HDMI pistik) ei ole piisavalt võimsust?
Esimene päev töötas ja kõik oli täiesti korras. Järgmised päevad arvuti (Inteli graafikapaneel) ei tahtnud kuidagi teise monitori/teleka läbi 15 HDMI juhtme omaks võtta.
