soundscape
13.03.2012 15:15:16
DVI-D Dual Link kaabli max pikkus |
Kas kellelgi on kogemusi, et kui pikka DVI-D Dual Link kaablit saab arvuti videokaardi ja monitori vahel kasutada? 10 meetrine töötab, aga kui sinna koos Lindy klotsiga kasvõi 1,5 meetrine otsa panna, siis pilti enam ette ei saa. Kas aitab ainult võimendamine või on ehk abi kui kasutada 15. meetrilist ilma jätkuta veel kvaliteetsemat kaablit... Jätkuvariant on sellepärast päevakorral, et 10 meetrine kaabel oli olemas ja masinat teise ruumi viies tuleb ikka umbes 2 meetrit puudu.
videokaardiks gtx 550 Ti ja monitoriks Philips 241Ply.
1dumbpcuser
13.03.2012 19:53:31
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface#Cable_length
~FullHD jaoks kuni 10m korralike kaablitega, pikemate jaoks vaja väodetavalt signaalivõimendit.
| ot: |
Endal on VGA-ga selline asi olnud, et tavalise kaabliga, nii 1,5m on kõik OK, aga kui sinna veel otsa enam-vähem sama pikk pikendus panna, kaob miskipärast monitori tuvastamise võime, st arvuti ei saa enam aru, mis resolutsioone monitor toetab.
Et siis selline lugu pikendamisega |
96 |
soundscape
13.03.2012 20:31:50
| nii kirjutatakse jah, et 10 on mx soovitatav. ometi pakuvad erinevad tootjad ju ka pikemaid. või ongi need siis ainult koos võimendiga kasutamiseks mõeldud? kui keegi ilma võimuta 15 meetrilist head kaablit tööle pole saanud, siis ei maksa vist edasi otsidagi.
Mercury
14.03.2012 20:56:42
Tere,
Ei hakka uut teemat tegema kuna on samasugune probleem.
HDMI 15m kaabel. Intel int. videokaardiga pilti ette ei võta. Võtab pilti küll ette PS3'ga.
Kust seda signaalivõimendit (Võimalikult odavalt) saab ja/või eraldi seisev videokaart oleks parem lahendus (kui see aitab)?
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
maxman007
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Mercury
15.03.2012 17:21:41
Teine ei sobi kuna tegemist juhtmega. Esimene ja Kolmas maksvad rohkem kui juhe ise.
Kas see on võimalik et PS3 või Nvidia GTX 465 toidavad kaabli ära ja Inteli Int. Video (HDMI pistik) ei ole piisavalt võimsust?
Esimene päev töötas ja kõik oli täiesti korras. Järgmised päevad arvuti (Inteli graafikapaneel) ei tahtnud kuidagi teise monitori/teleka läbi 15 HDMI juhtme omaks võtta.
60 |
