uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATI display draiveri jama. märgi kõik teemad loetuks
LauriMae
sõnum 22.02.2012 20:09:00 ATI display draiveri jama. vasta tsitaadiga
Nimelt selline jama et sai ostetud MSI HD 5670 1GB OC Edition.Tõmbasin ka kõige uuemad display draiveri 12.1,netis ja filme saab ilusti vaadata,aga kui hakata mängima siis jookseb kohe kotti driver,et ati display driver has stopped working thumbs_down.gif .Saab kõige rohkem 5minutit mängida ning siis kohe jälle crashib.Keegi oskaks aidata ?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 2 :: 23
svenman
sõnum 22.02.2012 20:15:13 vasta tsitaadiga
Said äkki vigase kaardi? Mis GPU temperatuur on muidu?
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
sõnum 22.02.2012 20:18:57 vasta tsitaadiga
Endal oli täpselt sama teema kui kaarti vahetasin (kusjuures vaid LFS-ga icon_rolleyes.gif ) Toimisin sedasi ja nüüd pole enam juhtunud...
Lase driverid maha, seejärel ccleaneriga arvuti/register üle, restart, uued draiverid peale ja veelkord restart.
Ise lasin veel mängu kh maha ning installisin uuesti.
LauriMae
sõnum 22.02.2012 20:49:11 vasta tsitaadiga
svenman:temperatuurid on korras,idles on 38 kraadi ning mängides on 45 kuskil
salatoimik:proovin seda draiverite maha installimist ning uuesti peale installimist.
The best revenge is massive success.
olc
olc
sõnum 22.02.2012 20:55:30 vasta tsitaadiga
Katkise kaardi oled saanud muud midagi.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
LauriMae
sõnum 22.02.2012 21:24:12 vasta tsitaadiga
ei tea kas on just katkine kaart,kuna osades mängudes lööb ette selle ati display driveri errori ning osades mitte.
olc
olc
sõnum 22.02.2012 21:35:53 vasta tsitaadiga
Win 7 on peal? Vaata töökindlus ajalugu. Kas seal näitab videokaardi viga.
LauriMae
sõnum 22.02.2012 21:38:32 vasta tsitaadiga
Jep,Windows 7 Home Premium 64-bit on peal.Kust seda töökindlus ajalugu vaadata saab ?
KoldK
KoldK
sõnum 23.02.2012 11:22:03 Re: ATI display draiveri jama. vasta tsitaadiga
LauriMae kirjutas:
Uus kaart sai ostetud või kasutatud?
LauriMae
sõnum 23.02.2012 14:53:56 vasta tsitaadiga
kasutatud,aga eelmise omaniku käes oli väga vähe kasutatud,ainult mõned korrad.
maxman007
sõnum 27.02.2012 19:23:20 vasta tsitaadiga
Mis mängu mängisid????? Ise kogenud sellist bat3. Lase maha korra driver sweeperiga ja installi uuesti.
Keyboard missing - press F3 to continue.
LauriMae
sõnum 27.02.2012 20:06:50 vasta tsitaadiga
test drive unlimited 2 saab mingi 1min mängida siis paneb kohe pange see display driver,kui battlefield 3-me mängin multiplayeris siis ei ole nagu midagi,saan 4-5 mängu mängida siis viskab alles ette errori et display draiver on kokku jooksnud või crashinud.Kaardi viga see ei saa olla,ei usu eriti kuna tegu on põhimõteliselt uue kaardiga.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 27.02.2012 20:23:40 vasta tsitaadiga
kusjuures ma ei tea kas see on seotud või mitte, aga endal ati 4890 ja 12.1 driver oli peal ja mingist päevast eelmine nädal hakkas kolinal kokku jooksma, terve ekraan imelikuks jne, nüüd võtsin driverid maha ja driver sweeperiga üle ja 11.9 driverid lasin peale ja nüüd töötab nagu ilma probleemideta...
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 105
LauriMae
sõnum 27.02.2012 20:30:26 vasta tsitaadiga
endal ka 12.1 driver peal,proovisin ka et lasin driverid maha ning uuesti peale,mingi eile,üleeile sain ilusti mängida ei visanud errorit ette et display driver stopped working.Aga täna hakkas uuesti jampsima. thumbs_down.gif
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 27.02.2012 20:55:42 vasta tsitaadiga
aga proovi ka miskit vanemat siis, näiteks see sama 11.9
