LauriMae
22.02.2012 20:09:00
ATI display draiveri jama. |
Nimelt selline jama et sai ostetud MSI HD 5670 1GB OC Edition.Tõmbasin ka kõige uuemad display draiveri 12.1,netis ja filme saab ilusti vaadata,aga kui hakata mängima siis jookseb kohe kotti driver,et ati display driver has stopped working .Saab kõige rohkem 5minutit mängida ning siis kohe jälle crashib.Keegi oskaks aidata ?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
6 :: |
23 |
svenman
22.02.2012 20:15:13
| Said äkki vigase kaardi? Mis GPU temperatuur on muidu?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
22.02.2012 20:18:57
Endal oli täpselt sama teema kui kaarti vahetasin (kusjuures vaid LFS-ga ) Toimisin sedasi ja nüüd pole enam juhtunud...
Lase driverid maha, seejärel ccleaneriga arvuti/register üle, restart, uued draiverid peale ja veelkord restart.
Ise lasin veel mängu kh maha ning installisin uuesti.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
LauriMae
22.02.2012 20:49:11
svenman:temperatuurid on korras,idles on 38 kraadi ning mängides on 45 kuskil
salatoimik:proovin seda draiverite maha installimist ning uuesti peale installimist.
_________________ The best revenge is massive success. |
6 :: |
23 |
olc
22.02.2012 20:55:30
| Katkise kaardi oled saanud muud midagi.
130 |
LauriMae
22.02.2012 21:24:12
ei tea kas on just katkine kaart,kuna osades mängudes lööb ette selle ati display driveri errori ning osades mitte.
6 :: |
23 |
olc
22.02.2012 21:35:53
| Win 7 on peal? Vaata töökindlus ajalugu. Kas seal näitab videokaardi viga.
130 |
LauriMae
22.02.2012 21:38:32
Jep,Windows 7 Home Premium 64-bit on peal.Kust seda töökindlus ajalugu vaadata saab ?
6 :: |
23 |
KoldK
23.02.2012 11:22:03
Re: ATI display draiveri jama. |
| LauriMae kirjutas: |
Nimelt selline jama et sai ostetud MSI HD 5670 1GB OC Edition.Tõmbasin ka kõige uuemad display draiveri 12.1,netis ja filme saab ilusti vaadata,aga kui hakata mängima siis jookseb kohe kotti driver,et ati display driver has stopped working .Saab kõige rohkem 5minutit mängida ning siis kohe jälle crashib.Keegi oskaks aidata ? |
Uus kaart sai ostetud või kasutatud?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
LauriMae
23.02.2012 14:53:56
kasutatud,aga eelmise omaniku käes oli väga vähe kasutatud,ainult mõned korrad.
6 :: |
23 |
maxman007
27.02.2012 19:23:20
Mis mängu mängisid????? Ise kogenud sellist bat3. Lase maha korra driver sweeperiga ja installi uuesti.
_________________ Keyboard missing - press F3 to continue. |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
LauriMae
27.02.2012 20:06:50
test drive unlimited 2 saab mingi 1min mängida siis paneb kohe pange see display driver,kui battlefield 3-me mängin multiplayeris siis ei ole nagu midagi,saan 4-5 mängu mängida siis viskab alles ette errori et display draiver on kokku jooksnud või crashinud.Kaardi viga see ei saa olla,ei usu eriti kuna tegu on põhimõteliselt uue kaardiga.
6 :: |
23 |
chesm6mmi
27.02.2012 20:23:40
| kusjuures ma ei tea kas see on seotud või mitte, aga endal ati 4890 ja 12.1 driver oli peal ja mingist päevast eelmine nädal hakkas kolinal kokku jooksma, terve ekraan imelikuks jne, nüüd võtsin driverid maha ja driver sweeperiga üle ja 11.9 driverid lasin peale ja nüüd töötab nagu ilma probleemideta...
102 |
LauriMae
27.02.2012 20:30:26
endal ka 12.1 driver peal,proovisin ka et lasin driverid maha ning uuesti peale,mingi eile,üleeile sain ilusti mängida ei visanud errorit ette et display driver stopped working.Aga täna hakkas uuesti jampsima.
6 :: |
23 |
chesm6mmi
27.02.2012 20:55:42
| aga proovi ka miskit vanemat siis, näiteks see sama 11.9
102 |
