inc
15.02.2012 22:28:04
SAPPHIRE HD6850 1GB teise monitori ühendamine - kas mulle on sattunud praak videokaart? |
Mõni aeg tagasi oli plaanis masinale teine monitor külge ühendada. Hakkan sobitama ja alguses ei saagi aru, mis jama see on, kuidas külge ei lähe. Tuleb välja, et minu videokaardil on 2 erinevat DVI (DVI-d, DVI-i) otsa. Pilt: http://imgur.com/FCiiu (alumine on see kuhu tavaline DVI-VGA üleminek külge ei lähe). Võtsin lahti ametlikult kodulehelt pildi ja seal on selgelt 2 ühesugust ehk "normaalselt" ühendus otsa: http://media.sapphiretech.com//images/prods/1394/11180-15_HD6850_2GBGDDR5_DP_HDMI_2DVI_PCIE_C03_634565325263049306_600_600.jpg
Ühelgi teisel videokaardil sellist asja näinud ma pole.
Siit siis küsimus, mis nali see on ja kuidas ma selle otsa külge saaksin monitori ühendada? Kõik üleminekud mida olen vaadanud, ei sobi antud ühendusega.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
madisxxx
15.02.2012 22:37:07
Üleminekud ei pruugigi sobida, aga näiteks minu monitorid mis on otse dvi kaabliga küljes on sellise pesaga ühilduvad.
102 |
Osiris
15.02.2012 22:41:16
Ilmselt see alumine DVI-D dual link kaablit vajab. Ülemine on DVI-I.
Aga jah - see kaabel mis madisxxx soovitas peaks sobima.
103 |
trebla
16.02.2012 11:14:56
Vaata yeint.ee või astu sealt läbi kui tee peale jääb. Äkki sealt saad vajaliku ülemineku.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
Prayer
203 |
inc
62 |
Prayer
19.02.2012 16:23:23
Seda juhul kui teil on DVI-I kaabel ja soovite signaali monitori DVI (digitaalsesse) sisendisse saata, analoogsignaali videokaardi DVI-D pesast kätte siiski ei saa, isegi kui sinna otsa istutada veel lisaks DVI - D-Sub adapter (vastavate konverterite hinnad on sadades eurodes).
203 |
dzombe
20.02.2012 18:28:42
Kas on tõesti vaja kahte VGA ühendust ning displaypordist signaal ei sobi? Selle üleminek DVI jaoks peaks olema lihtsam lahendus.
_________________ -- |
inc
26.02.2012 20:11:15
| Prayer kirjutas: |
Seda juhul kui teil on DVI-I kaabel ja soovite signaali monitori DVI (digitaalsesse) sisendisse saata, analoogsignaali videokaardi DVI-D pesast kätte siiski ei saa, isegi kui sinna otsa istutada veel lisaks DVI - D-Sub adapter (vastavate konverterite hinnad on sadades eurodes). |
sul on õigus, peasad istusid kõik ilusti ja sai kaablid külge panna, kuid mingit signaali sealt ei tulnud....
62 |
