uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  SAPPHIRE HD6850 1GB teise monitori ühendamine - kas mulle on sattunud praak videokaart? märgi kõik teemad loetuks
inc
inc
sõnum 15.02.2012 23:28:04 SAPPHIRE HD6850 1GB teise monitori ühendamine - kas mulle on sattunud praak videokaart? vasta tsitaadiga
Mõni aeg tagasi oli plaanis masinale teine monitor külge ühendada. Hakkan sobitama ja alguses ei saagi aru, mis jama see on, kuidas külge ei lähe. Tuleb välja, et minu videokaardil on 2 erinevat DVI (DVI-d, DVI-i) otsa. Pilt: http://imgur.com/FCiiu (alumine on see kuhu tavaline DVI-VGA üleminek külge ei lähe). Võtsin lahti ametlikult kodulehelt pildi ja seal on selgelt 2 ühesugust ehk "normaalselt" ühendus otsa: http://media.sapphiretech.com//images/prods/1394/11180-15_HD6850_2GBGDDR5_DP_HDMI_2DVI_PCIE_C03_634565325263049306_600_600.jpg
Ühelgi teisel videokaardil sellist asja näinud ma pole.
Siit siis küsimus, mis nali see on ja kuidas ma selle otsa külge saaksin monitori ühendada? Kõik üleminekud mida olen vaadanud, ei sobi antud ühendusega.
madisxxx
sõnum 15.02.2012 23:37:07 vasta tsitaadiga
Üleminekud ei pruugigi sobida, aga näiteks minu monitorid mis on otse dvi kaabliga küljes on sellise pesaga ühilduvad.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 100
Osiris
Osiris
sõnum 15.02.2012 23:41:16 vasta tsitaadiga
Ilmselt see alumine DVI-D dual link kaablit vajab. Ülemine on DVI-I.
Aga jah - see kaabel mis madisxxx soovitas peaks sobima.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
trebla
trebla
sõnum 16.02.2012 12:14:56 vasta tsitaadiga
Vaata yeint.ee või astu sealt läbi kui tee peale jääb. Äkki sealt saad vajaliku ülemineku.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Prayer
Prayer
sõnum 16.02.2012 16:14:30 vasta tsitaadiga
http://www.playtool.com/pages/dvicompat/dvi.html
Mõlemad monitorid on ainult analoogühendusega (D-Sub)?
DVI adapteriga seda asja ei lahenda, selleks on vaja kallist konverterit, aga näiteks DisplayPort'i leiab adapteri küll: DP -> D-Sub adapter Oomipoest või veidi odavam samast.
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 199
inc
inc
sõnum 16.02.2012 18:55:53 vasta tsitaadiga
Prayer kirjutas:
nii, leidsin sellise asja: http://yeint.ee/it-multimeedia/audio-video/adapterid-ueleminekud/adapter-dvi-d-m-dvi-i-f pildi järgi tundub et see peaks mu probleemi lahendama, teeb DVI-D > DVI-i kuhu otsa ma peaksin ilusti oma monitori ühendatud saama.
Prayer
Prayer
sõnum 19.02.2012 17:23:23 vasta tsitaadiga
inc kirjutas:
Seda juhul kui teil on DVI-I kaabel ja soovite signaali monitori DVI (digitaalsesse) sisendisse saata, analoogsignaali videokaardi DVI-D pesast kätte siiski ei saa, isegi kui sinna otsa istutada veel lisaks DVI - D-Sub adapter (vastavate konverterite hinnad on sadades eurodes).
dzombe
sõnum 20.02.2012 19:28:42 vasta tsitaadiga
Kas on tõesti vaja kahte VGA ühendust ning displaypordist signaal ei sobi? Selle üleminek DVI jaoks peaks olema lihtsam lahendus.
inc
inc
sõnum 26.02.2012 21:11:15 vasta tsitaadiga
Prayer kirjutas:
inc kirjutas:
sul on õigus, peasad istusid kõik ilusti ja sai kaablid külge panna, kuid mingit signaali sealt ei tulnud....
