uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Oleks vaja abi videokaardiga... märgi kõik teemad loetuks
Condamed
Condamed
sõnum 06.01.2012 15:15:22 Oleks vaja abi videokaardiga... vasta tsitaadiga
Tere.
Mure on siis selline, et arvuti loobib koguaeg töötamise ajal lambi koha peal sinist ekraani. Arvan, et asi on draiverites, kuid kindel ei ole. Videokaardiga kaasa tulnud plaadilt lasin dravierid peale, siis mõni aeg ei visanud sinist, kuid nüüd jälle. Club-3d lehelt tõmbasin ka uued draiverid, kuid nende installimisel lööb mingeid erroreid. Vahest läheb pilt lihtsalt korra mustaks ja siis tagasi.
Mida teha ? Videokaart on Club-3d HD 4870 512mb.
Samuti ei oska ise eriti seal BIOSes midagi teha. Kas videokaart võib olla pees ?
Kui keegi oskab step-to-step õpetada, siis palun lisage msn da_pets@hotmail.com või kirjutage siia samma.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 58
Mask
Mask
sõnum 06.01.2012 15:18:00 vasta tsitaadiga
Ei usu et videokaardis asi, aga kõige uuemad driverid saad siit
http://support.amd.com/us/Pages/AMDSupportHub.aspx
ja vanad lased ennem ilusti maha.
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
kermo144
kermo144
sõnum 06.01.2012 15:19:53 vasta tsitaadiga
Lase uus Windows peale või,küsi mõnelt naabrimehelt videokaarti laenata,vaata mis siis teeb,kui enam sinist pilti ei viska siis on videokaardis viga..
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
madfury
madfury
sõnum 06.01.2012 15:21:30 vasta tsitaadiga
Esiteks, sinise ekraani all mõtled BSODi ma eeldan. See on kas driverid, overclock või kuumus (reeglina). Töötamise all mõtled surfamist või mängimist? Kui ei mängi, siis on kuumenemine ebatõenäoline... Kõige lihtsam, vanad driverid maha, driver sweeperiga masin üle ja AMD kodukalt tõmmata WHQL driverid peale. Ma ausalt käiks tootjate (Club3D) lehel pakutavatsest asjadest kaarega mööda icon_smile.gif Kui see ei aita, siis gpuz või sarnane programm lahti kõrvale ja vaadata, kas äkki kaart ikka millegipärast liiga soojaks ei lähe. Alati on muidugi võimalus, et kaart lihtsalt suremas...
Avatar by Flacko
Condamed
Condamed
sõnum 06.01.2012 15:38:25 vasta tsitaadiga
Vaatan temperatuure pidevalt, peale mängimist üldjuhul u.80 kraadi.
Jama on selles, et ma ei tea, milline on õige asi mida ennem maha lasta, seal add or remove programsis on neid kuhjaga, neid ati stuffe.
NT: amd catalyst install manager, ati-software uninstall utility, ati avivo codecs, ati catalyst control center, ati display driver.
Martin3940
sõnum 06.01.2012 16:03:09 vasta tsitaadiga
no seljuhul "KÕIK ATI ASJAD" DELETE ! kuna ega sa prosele päris graafika kaardi drivereid tõmba, ati vist minuteada muud ei tooda kui kaarte, no nüüd muidugi ad , kuna ATI osteti ära AMD poolt. ühesõnaga kõik asjad kus sõna ati sees siis delete, ja www.ati.amd.com sealt deskdop graphic, hd xxxx, windows mis sul on, ning otsib sulle ülesse driverid tõmbad ühe alla ja restart peale installi.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 14
madfury
madfury
sõnum 06.01.2012 16:55:54 vasta tsitaadiga
Jeh, kõik ATI asjad võid rahus maha lasta. Isegi kui sul on mingid AMD emme driverid, siis on need AMD all, mitte ATI.
Avatar by Flacko
Condamed
Condamed
sõnum 06.01.2012 20:24:26 vasta tsitaadiga
aga kas see amd catalyst install manager ka maha ?
madfury
madfury
sõnum 06.01.2012 20:27:41 vasta tsitaadiga
Yep.
Avatar by Flacko
Condamed
Condamed
sõnum 06.01.2012 21:28:19 vasta tsitaadiga
Nagu ma aru olen saanud, tuleb teha nii :
1. Kõik ati ja amd asjad add on removega maha ( kas siis lihtsalt pilti kotti ei viska ? icon_biggrin.gif )
2. restart
3. uued driverid peale
4. restart
? On see õige ?
Martin3940
sõnum 06.01.2012 21:34:29 vasta tsitaadiga
täpselt nii, kõik graafika kaardiga seotud driverid kustuta ära siis resa, siis installid uued peale ning uuesti resa ja siis DONE !
Condamed
Condamed
sõnum 06.01.2012 23:08:46 vasta tsitaadiga
Hei,
tegin selle ära, ning vaatasin add or removesse ning seal ei ole midagi peale amd catalyst install manageri. Peale selle oli veel selline kala, et kui tegin selle resa ära, siis lõi mingi security centeri lahti, ning ütles et windows ei leia esetit. siis tegin veel ühe resa ja praegu toimib.
Kas midagi võis veel valesti minna, et ta selle security centri ette lõi ?
Martin3940
sõnum 07.01.2012 09:05:16 vasta tsitaadiga
installisid driverid ära ja peale seda lõi seda errorit või siis kui polnud drivereid?
Condamed
Condamed
sõnum 07.01.2012 12:34:06 vasta tsitaadiga
Pärast driverite peale laskmist oli see error . Ja pärast laskmist ei olegi add or removes midagi peale selle amd asja
Martin3940
sõnum 07.01.2012 13:00:30 vasta tsitaadiga
pilti ei anna teha või netist otsida, mis error täpsemalt? hetkel küll meelde ei tule mingit security center error vms.
Condamed
Condamed
sõnum 07.01.2012 14:52:37 vasta tsitaadiga
Hetkel ei ole enam tulnud, ta lõi Windows Security Center ette ja seal oli et VIRUS PROTECTION - OFF, FIREWALL- ON, AUTO UPDATES-ON jne. Hetkel ei ole tulnud ja loodan, et asi korras icon_smile.gif
Martin3940
sõnum 07.01.2012 17:29:14 vasta tsitaadiga
aa siis jah peaks korras olema:)
Condamed
Condamed
sõnum 07.01.2012 19:04:35 vasta tsitaadiga
Arvasin ka just sama, et korras, aga võta näpust, jälle loobib sinist. Nüüd loopis siis half-life 2-te mängides. No seda mängides ometi ei tohiks midagi kuumaks minna ju. ja mul puhub vahest puhur ka veel, korpuse kaas on maas.
Any suggestions ?
Martin3940
sõnum 07.01.2012 20:32:42 vasta tsitaadiga
mis seal sinisel taustal kirjas on ?
BAD_POOL_ERROR vms?
IRQL_NOT_LESS vms.
või lihtsalt dumping psyhical memory
Condamed
Condamed
sõnum 07.01.2012 20:45:24 vasta tsitaadiga
Aglus on seal nii :
Problem has detected and windows has shut down to prevent damage to your computer.
If its first time, restart your computer jnejne.
Priido
Priido
sõnum 07.01.2012 20:51:34 vasta tsitaadiga
Mis toiteplokk arvutil on? Ja kas hakkas sinist loopima kohe alguses kui kaardi sisse panid või töötas mõni aeg ilusti?
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
Condamed
Condamed
sõnum 07.01.2012 21:01:42 vasta tsitaadiga
Toiteplokk on Chieftec APS-550s, sellega ei tohiks jamasid olla.
Probla on alati nii, et kui näiteks tõmban uued draiverid, siis mingi umbes päev on korras ja siis jälle hakkab. Alguses kui video sain (ostsin kasutatult) siis ei olnud problasid eriti, nüüd on tihemini viimasel ajal jälle.
Priido
Priido
sõnum 07.01.2012 21:11:25 vasta tsitaadiga
Mul oli sama toide ja sama kaart kuid 1 GB versioon, ka club3d toode. Oli sama probleem ja peale toite vahetust asi laabus. Toide vigane ei olnud, käis garantiis ja anti isegi uus peale mitmendat korda. Ehk saad proovida mõne teise toitega. Sul ikka PCI-E toitepistikud mõlemad pesas kaardil ? Ja ma üldiselt väga ei mängiks enne kui probleemi lahendatud saad, võib õnnetult lõppeda asi muude komponentide jaoks. Minul läksid mälud icon_razz.gif (2 komplekti)
tuffel
tuffel
sõnum 07.01.2012 21:17:31 vasta tsitaadiga
Vaat et kaart korralikult pesas on.
Ülekuumenemine võib igal hetkel toimuda, seega vaata et jahuti töötaks. Endal 8800gtx jahuti oli lahti ühendatud ja 5min peale
käivitamist IDLE ajal viskas sinist. Näpuga katsudes oli umbes 100C ikka sees.
Või oled näiteks mõelnud, et kala võib ka millesgi muus peituda?
viimati muutis tuffel 07.01.2012 21:22:48, muudetud 1 kord
Condamed
Condamed
sõnum 07.01.2012 21:46:21 vasta tsitaadiga
Kõik pistikud on ilusti ühendatud, kaart on korralikult pesas ja ei kuumene ka, kaardi enda vent töötab ja külje pealt puhub peale ka suur ventilaator. Temperatuuri olen saanud peale mängimist nii 80 kraadi, aga ka vähem.
Midagi muud ei anna teha ?
Edit: Pilt errorist.
Kas keegi oskaks mind selle teksti põhjal eesti keeles aidata ? Ise sellest BIOSest ei tea midagi jne. icon_confused.gif
Martin3940
sõnum 08.01.2012 13:36:52 vasta tsitaadiga
eem netist kunagi googeldasin mis see kuradi irql värgiga on siis seal oli et kõvakettaga mingi nus*.
seeIRGL_NOT_LESS , see pole seaotud ülekuumenemisega, kui on BAD_POOL_midagimidagi, siis on ülekuumenemine.
USA-Raud
Poks
Condamed
Condamed
sõnum 08.01.2012 16:49:50 vasta tsitaadiga
Selles võib iva olla küll jah. Kõvaketas teebki viimasel ajal loadis häält jne. Eks peab siis uue sebima :S
Priido
Priido
sõnum 08.01.2012 18:10:21 vasta tsitaadiga
ma olen enam kui kindel et sul on probleem toites, see error võib sul seal ükskõik milline tulla kui powerit kuskilt puudu jääb. Aga noh see on kõigest minu kogemus sama kaardi ja sama toitega:P
Condamed
Condamed
sõnum 08.01.2012 18:27:22 vasta tsitaadiga
Nojah, see ka võimalik, aga see kõvaketta värk tundub loogiline. Kuna mul kõvaketas näitab ka mõnda badi jne.
Priido
Priido
sõnum 08.01.2012 23:12:36 vasta tsitaadiga
madfury
madfury
sõnum 09.01.2012 14:35:56 vasta tsitaadiga
OT kirjutas:
Oi kõvakettad teevad head häält, enne kui surema hakkavad. Nagu mingi pärismaalaste sõda käib kus odade-kilpidega lahmitakse.
Avatar by Flacko
Condamed
Condamed
sõnum 09.01.2012 20:41:24 vasta tsitaadiga
madfury kirjutas:
OT kirjutas:
Mul ka märatseb ikka loadis icon_biggrin.gif Usun, et sureb kah varsti icon_neutral.gif
