Condamed
06.01.2012 15:15:22
Oleks vaja abi videokaardiga... |
Tere.
Mure on siis selline, et arvuti loobib koguaeg töötamise ajal lambi koha peal sinist ekraani. Arvan, et asi on draiverites, kuid kindel ei ole. Videokaardiga kaasa tulnud plaadilt lasin dravierid peale, siis mõni aeg ei visanud sinist, kuid nüüd jälle. Club-3d lehelt tõmbasin ka uued draiverid, kuid nende installimisel lööb mingeid erroreid. Vahest läheb pilt lihtsalt korra mustaks ja siis tagasi.
Mida teha ? Videokaart on Club-3d HD 4870 512mb.
Samuti ei oska ise eriti seal BIOSes midagi teha. Kas videokaart võib olla pees ?
Kui keegi oskab step-to-step õpetada, siis palun lisage msn da_pets@hotmail.com või kirjutage siia samma.
Suur tänu, kes aitavad.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Mask
Kommentaarid: 521 loe/lisa |
434 |
kermo144
06.01.2012 15:19:53
Lase uus Windows peale või,küsi mõnelt naabrimehelt videokaarti laenata,vaata mis siis teeb,kui enam sinist pilti ei viska siis on videokaardis viga..
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
106 |
madfury
06.01.2012 15:21:30
Esiteks, sinise ekraani all mõtled BSODi ma eeldan. See on kas driverid, overclock või kuumus (reeglina). Töötamise all mõtled surfamist või mängimist? Kui ei mängi, siis on kuumenemine ebatõenäoline... Kõige lihtsam, vanad driverid maha, driver sweeperiga masin üle ja AMD kodukalt tõmmata WHQL driverid peale. Ma ausalt käiks tootjate (Club3D) lehel pakutavatsest asjadest kaarega mööda Kui see ei aita, siis gpuz või sarnane programm lahti kõrvale ja vaadata, kas äkki kaart ikka millegipärast liiga soojaks ei lähe. Alati on muidugi võimalus, et kaart lihtsalt suremas...
_________________ Avatar by Flacko |
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Condamed
06.01.2012 15:38:25
Vaatan temperatuure pidevalt, peale mängimist üldjuhul u.80 kraadi.
Jama on selles, et ma ei tea, milline on õige asi mida ennem maha lasta, seal add or remove programsis on neid kuhjaga, neid ati stuffe.
NT: amd catalyst install manager, ati-software uninstall utility, ati avivo codecs, ati catalyst control center, ati display driver.
58 |
Martin3940
06.01.2012 16:03:09
no seljuhul "KÕIK ATI ASJAD" DELETE ! kuna ega sa prosele päris graafika kaardi drivereid tõmba, ati vist minuteada muud ei tooda kui kaarte, no nüüd muidugi ad , kuna ATI osteti ära AMD poolt. ühesõnaga kõik asjad kus sõna ati sees siis delete, ja www.ati.amd.com sealt deskdop graphic, hd xxxx, windows mis sul on, ning otsib sulle ülesse driverid tõmbad ühe alla ja restart peale installi.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
madfury
06.01.2012 16:55:54
Jeh, kõik ATI asjad võid rahus maha lasta. Isegi kui sul on mingid AMD emme driverid, siis on need AMD all, mitte ATI.
26 |
Condamed
06.01.2012 20:24:26
aga kas see amd catalyst install manager ka maha ?
58 |
madfury
06.01.2012 20:27:41
Yep.
26 |
Condamed
06.01.2012 21:28:19
Aga mis see driver sweeper on ?
Nagu ma aru olen saanud, tuleb teha nii :
1. Kõik ati ja amd asjad add on removega maha ( kas siis lihtsalt pilti kotti ei viska ? )
2. restart
3. uued driverid peale
4. restart
? On see õige ?
58 |
Martin3940
06.01.2012 21:34:29
täpselt nii, kõik graafika kaardiga seotud driverid kustuta ära siis resa, siis installid uued peale ning uuesti resa ja siis DONE !
14 |
Condamed
06.01.2012 23:08:46
Hei,
tegin selle ära, ning vaatasin add or removesse ning seal ei ole midagi peale amd catalyst install manageri. Peale selle oli veel selline kala, et kui tegin selle resa ära, siis lõi mingi security centeri lahti, ning ütles et windows ei leia esetit. siis tegin veel ühe resa ja praegu toimib.
Kas midagi võis veel valesti minna, et ta selle security centri ette lõi ?
58 |
Martin3940
07.01.2012 09:05:16
installisid driverid ära ja peale seda lõi seda errorit või siis kui polnud drivereid?
14 |
Condamed
07.01.2012 12:34:06
Pärast driverite peale laskmist oli see error . Ja pärast laskmist ei olegi add or removes midagi peale selle amd asja
58 |
Martin3940
07.01.2012 13:00:30
pilti ei anna teha või netist otsida, mis error täpsemalt? hetkel küll meelde ei tule mingit security center error vms.
14 |
Condamed
07.01.2012 14:52:37
Hetkel ei ole enam tulnud, ta lõi Windows Security Center ette ja seal oli et VIRUS PROTECTION - OFF, FIREWALL- ON, AUTO UPDATES-ON jne. Hetkel ei ole tulnud ja loodan, et asi korras
58 |
Martin3940
07.01.2012 17:29:14
aa siis jah peaks korras olema:)
14 |
Condamed
07.01.2012 19:04:35
Arvasin ka just sama, et korras, aga võta näpust, jälle loobib sinist. Nüüd loopis siis half-life 2-te mängides. No seda mängides ometi ei tohiks midagi kuumaks minna ju. ja mul puhub vahest puhur ka veel, korpuse kaas on maas.
Any suggestions ?
58 |
Martin3940
07.01.2012 20:32:42
mis seal sinisel taustal kirjas on ?
BAD_POOL_ERROR vms?
IRQL_NOT_LESS vms.
või lihtsalt dumping psyhical memory
14 |
Condamed
07.01.2012 20:45:24
Aglus on seal nii :
Problem has detected and windows has shut down to prevent damage to your computer.
If its first time, restart your computer jnejne.
58 |
Priido
07.01.2012 20:51:34
Mis toiteplokk arvutil on? Ja kas hakkas sinist loopima kohe alguses kui kaardi sisse panid või töötas mõni aeg ilusti?
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
Condamed
07.01.2012 21:01:42
Toiteplokk on Chieftec APS-550s, sellega ei tohiks jamasid olla.
Probla on alati nii, et kui näiteks tõmban uued draiverid, siis mingi umbes päev on korras ja siis jälle hakkab. Alguses kui video sain (ostsin kasutatult) siis ei olnud problasid eriti, nüüd on tihemini viimasel ajal jälle.
58 |
Priido
07.01.2012 21:11:25
Mul oli sama toide ja sama kaart kuid 1 GB versioon, ka club3d toode. Oli sama probleem ja peale toite vahetust asi laabus. Toide vigane ei olnud, käis garantiis ja anti isegi uus peale mitmendat korda. Ehk saad proovida mõne teise toitega. Sul ikka PCI-E toitepistikud mõlemad pesas kaardil ? Ja ma üldiselt väga ei mängiks enne kui probleemi lahendatud saad, võib õnnetult lõppeda asi muude komponentide jaoks. Minul läksid mälud (2 komplekti)
tuffel
07.01.2012 21:17:31
Vaat et kaart korralikult pesas on.
Ülekuumenemine võib igal hetkel toimuda, seega vaata et jahuti töötaks. Endal 8800gtx jahuti oli lahti ühendatud ja 5min peale
käivitamist IDLE ajal viskas sinist. Näpuga katsudes oli umbes 100C ikka sees.
Või oled näiteks mõelnud, et kala võib ka millesgi muus peituda?
viimati muutis tuffel 07.01.2012 21:22:48, muudetud 1 kord |
15 |
Condamed
07.01.2012 21:46:21
Kõik pistikud on ilusti ühendatud, kaart on korralikult pesas ja ei kuumene ka, kaardi enda vent töötab ja külje pealt puhub peale ka suur ventilaator. Temperatuuri olen saanud peale mängimist nii 80 kraadi, aga ka vähem.
Kahjuks ei ole teist toidet millega katsetada
Midagi muud ei anna teha ?
Edit: Pilt errorist.
Kas keegi oskaks mind selle teksti põhjal eesti keeles aidata ? Ise sellest BIOSest ei tea midagi jne.
58 |
