uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD seeriate vahe? märgi kõik teemad loetuks
jonathan19
jonathan19
sõnum 28.12.2011 23:31:17 AMD seeriate vahe? vasta tsitaadiga
Kas need hd4870-ed on natukene maas ka mingite tarkvaraliste versioonidega, näiteks need shaderid vms, kui võrrelda 6750ga?
K3ndu
K3ndu
sõnum 28.12.2011 23:36:00 vasta tsitaadiga
Jah, alates 5000 seeriast on DirectX 11 tugi, kui 4000 seerial on ainult kuni Direct X 10 tugi.
Ei saa aru mdia mõtled tarkvaraliste versioonidega?
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 122
jonathan19
jonathan19
sõnum 28.12.2011 23:47:06 vasta tsitaadiga
no mdea, nagu on need mingid asjad 5.0 jms, mingid shaderid või asjad.
Aga kas dx11 peale crysise jookseb millegi peal veel, nii, et teda vaja oleks?
Ja mis siis juba mõttekam võtta?
Kas hd4870/5770/6750?
Raha seisab ees aint.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.12.2011 00:03:38 vasta tsitaadiga
enamus mänge ei kasuta isegi DX10-t ja kiiruse poolest on 4870 nendest kolmes vist kiireim thumbs_up.gif
jonathan19
jonathan19
sõnum 29.12.2011 00:17:05 vasta tsitaadiga
okei aga mingisugused vertex shader model jms seal cyri näitab, et vaja 5.0.
Praegu mingi jura hd6450, ei ole midagi nende 3 kõrval.
Võiks bf3 high peal 1920x1200 ära lasta
viimati muutis jonathan19 29.12.2011 00:18:54, muudetud 1 kord
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 29.12.2011 00:17:28 vasta tsitaadiga
4870 ja 5770 on suhteliselt samal pulgal, 4870 aga üldiselt odavam. 6750 on täpselt sama, mis 5750, seega neist kaartidest kõige lahjem.
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
heff
sõnum 29.12.2011 00:18:09 vasta tsitaadiga
Pealegi kui dx11 ilu tahad nautida, jäävad need kõik natuke nõrgaks. 4870 grammi jagu võimsam kui 5770. 6750 on u. sama mis 5750 ja 4850 ehk siis teisest klassist üsnagi.
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.12.2011 01:06:40 vasta tsitaadiga
Sõltub vägagi ülejäänud konfist,quad core jne.
Päris high seades võiks vast tiba kallima 6850 lootust olla kui ülejäänud süsteem "hääles" on icon_idea.gif
K3ndu
K3ndu
sõnum 29.12.2011 13:30:56 vasta tsitaadiga
4870 ma ei võtaks sellepärast, et lärmakas jahutus tavaliselt ja lisaks võtab veel väga palju voolu, ning on tegu kuuma kaardiga.
heff
sõnum 29.12.2011 13:41:06 vasta tsitaadiga
Oleneb mudelist täiesti, on neid ka vaikseid. Endal oli sapphire'i non-ref mudel ja see oli küll vaikne. Kas just väga palju voolu võtab, aga eks ta ikka tunduvalt rohkem võtab kui 5770 või 6770. Nagu need tippkaardid ikka. Üldiselt voolutarve pole eriline probleem, endal tiksus ka 400w chiefteci toitega probleemivabalt see kaart, kõrval klokitud 65nm core2duo prose. Eks see on suhteline, mida eelistada. Kõik oleneb, mis hinnaga kaardid järelturul kätte saab. Kui enam-vähem sama hind, siis on 5770 ilmselt ikka parem valik.
