sõnum  |
murekene
25.12.2011 22:17
Hiir ei funka |
Tere! Mul on üks probleem siiis,
mul on läpakas. läpakale on sisseehitatud hiir. hiir ei tööta enam. või noh töötab, ainult see libisev osa millega saad liikuda, ja vasakpoolne klahv töötab ka. aga parempoolne (see millega aktviiseks teha asju) ei tööta!! hetkel kasutan seda libisevat osa, selllega saab ka hakkama. aga keegi aitaks?? mu emps lööb mu maha see meie pere ainus arvuti!!
PS: sry kui vale peateema, aga aidake võimalikult ruttu ja loodan et keegi oskab mind aidata- mul on muidu windows vista ja sellel läpakal on mingi emaplaadi põrutus kah... see lambist ei töötanud enam... mängisin siis äkki avastasin, et see ei funka see klahv. muidu on kõik nagu korras. tegin juba 1 shut downi ja 1 restardi ka!
NÜÜD TULI MEELDE KA ET NATUKENE LÄKS VETT PEALE SIIA HIIREKOHALE. KAS KEEGI ÜTLEKS MIDAGIGI, PALUN??
markedmen
25.12.2011 22:51
| Proovi äkki uusi draivereid
murekene
25.12.2011 22:53
| Misasjad need on? Kuidas neid proovida? Sry, aga ma ei tea eriti palju arvutitest...
kermo144
25.12.2011 22:59
Sa läpaka nime tead? selle abil saaks draiverid otsida,siis kui vett peale ajasid,võib tõesti hiir kutu olla
viimati muutis kermo144 25.12.2011 23:01, muudetud 1 kord |
murekene
25.12.2011 23:01
No siin üleval on mingi nimi, mai tea kas seda mõtlesite aga...
HP G7000
Marie
25.12.2011 23:06
Kui vett läks peale siis lülita läpakas välja ja lase kolm päeva kuivada, ehk hakkab tööle või vii arvutiparandusse puhastusse.
Edasise töötamise puhul võid varsti kogu läpakaga hüvasti jätta, veekahjustus jõuab tavaliselt ka emaplaadini ja siis on töötava sülearvuti rivist väljaminek garanteeritud.
_________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
viimati muutis Marie 25.12.2011 23:10, muudetud 1 kord |
kermo144
murekene
25.12.2011 23:12
| Nii laadisin alla selle värgi, nüüd installib veel nats. Aga tõesti on asi nii tõsine, et peaks välja lülitama? Mul läks ainult megavähe, ja kõik sai kohe ära pühitud ja hiir lakkas töötatamast alles kuskil poole tunni pärast. Ega ma mõtlesingi magamaminekuks välja lülitada, aga 3 päevaks.. oijummel.
kermo144
25.12.2011 23:14
| 3 päeva on kuivamiseks,sa võid ta kuskile sooja kohta ka viia siis kuivab kiiremini.
murekene
25.12.2011 23:15
| ohjummel, no okei, nüüd teen restardi siis peaks installitud olema....
kermo144
25.12.2011 23:19
| murekene kirjutas: |
| ohjummel, no okei, nüüd teen restardi siis peaks installitud olema.... |
Nu loodame et hakkab sedasi tööle...
A.S.
25.12.2011 23:23
| Vett saanud läpakat nüüd vaevalt draiveri installiga korda saab.
murekene
25.12.2011 23:25
| Kahjuks jah, midagi ei muutunud. Eks peab siis 3 päevase puhkuse võtma sellest kompuutrist. Või mis?
kermo144
25.12.2011 23:26
| Kahjuks jah, midagi ei muutunud. Eks peab siis 3 päevase puhkuse võtma sellest kompuutrist. Või mis? |
Soovitatav oleks jah,aga see ei pruugi midagi teha.
murekene
25.12.2011 23:27
| Aga kui ei tee midagi? Mis siis edasi?? Arvuti läbivaatlusele või?
kermo144
25.12.2011 23:27
| Aga kui ei tee midagi? Mis siis edasi?? Arvuti läbivaatlusele või? |
Kui ei tee midagi siis võid kas remonti viia või USB hiire osta.
A.S.
25.12.2011 23:29
| Et sa siis koheselt akut ei unusta eemaldada, kuigi selleks on ilmselt juba liiga hilja. Karta on, et ilma remonti viimiseta ei pääse.
murekene
25.12.2011 23:29
| No okei... see läpakas on läbi käinud kõigest, loodame et peab ka sellel vastu..
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
25.12.2011 23:33
Hiire parem nupp pole väga suur probleem. Sellest etemad on klaviatuuri klahvikombinatsioon. Ctrl + C kopeerib ja Ctrl + V kleebib. Kuna sinu sõnade järgi läks vähe vett peale, siis on lootust, et emaplaadini see ei jõua ja halvemal juhul ongi see nupp lihtsalt rikkis. Kui korda ei lähe, siis tuleb remonti viia.
Tulevikus, kui läheb mingit vedelikku läpaka peale, siis kibekiiresti pööra läpakas teistpidi, klaviatuur allapoole ja seejärel kiiresti toide ja aku järelt ära.
murekene
26.12.2011 23:34
| Aga kui palju see remont umbes maksaks??
A.S.
27.12.2011 10:44
Mida kauem ootad, seda kallimaks läheb. Vesi liigub ju vaikselt edasi ja kui toidet pole eemaldatud või kuivatamise vahepeal katsetad, siis...
Emaplaadi vahetus oleks juba üsna kallis lõbu.
27.12.2011 11:10
Proovi teise hiirega
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so. |
murekene
28.12.2011 22:08
| Nii... 3 päeva on põhimõtteliselt möödas. Paari tunni pärast vb, aga ma ei usu, et siin midagi erilist enam kuivada on. Ühesnaga, kõik on endine nagu 3 päeva tagasi. Kui palju see umbes maksma läheks siis? Oskaks keegi ligikaudu öelda hiire parema klahvi parandamise ??
28.12.2011 22:15
Midagi eraldi seal ei parandata üldiselt. Vahetatakse välja kogu touchpad. Seda juhul, kui vedelikukahjustus pole emaplaadini jõudnud. Kui on, siis ei aita ka touchpadi vahetus.
_________________ ThinkPad Pro dokid 10€
Uus Nokia 3310 (2017) Dual-SIM 40€
Telia Motorola VIP1003 digiboksid ja puldid 5€/tk |
murekene
28.12.2011 22:18
| Aga kuidas aru saada kas on? Et kas midagi peaks nagu viltu olema? Ja palju see tochpadi vahetus maksaks??
