murekene
25.12.2011 23:17:50
Hiir ei funka |
Tere! Mul on üks probleem siiis,
mul on läpakas. läpakale on sisseehitatud hiir. hiir ei tööta enam. või noh töötab, ainult see libisev osa millega saad liikuda, ja vasakpoolne klahv töötab ka. aga parempoolne (see millega aktviiseks teha asju) ei tööta!! hetkel kasutan seda libisevat osa, selllega saab ka hakkama. aga keegi aitaks?? mu emps lööb mu maha see meie pere ainus arvuti!!
PS: sry kui vale peateema, aga aidake võimalikult ruttu ja loodan et keegi oskab mind aidata- mul on muidu windows vista ja sellel läpakal on mingi emaplaadi põrutus kah... see lambist ei töötanud enam... mängisin siis äkki avastasin, et see ei funka see klahv. muidu on kõik nagu korras. tegin juba 1 shut downi ja 1 restardi ka!
NÜÜD TULI MEELDE KA ET NATUKENE LÄKS VETT PEALE SIIA HIIREKOHALE. KAS KEEGI ÜTLEKS MIDAGIGI, PALUN??
markedmen
25.12.2011 23:51:52
| Proovi äkki uusi draivereid
murekene
25.12.2011 23:53:40
| Misasjad need on? Kuidas neid proovida? Sry, aga ma ei tea eriti palju arvutitest...
kermo144
25.12.2011 23:59:36
Sa läpaka nime tead? selle abil saaks draiverid otsida,siis kui vett peale ajasid,võib tõesti hiir kutu olla
viimati muutis kermo144 26.12.2011 00:01:29, muudetud 1 kord |
murekene
26.12.2011 00:01:20
No siin üleval on mingi nimi, mai tea kas seda mõtlesite aga...
HP G7000
Marie
26.12.2011 00:06:05
Kui vett läks peale siis lülita läpakas välja ja lase kolm päeva kuivada, ehk hakkab tööle või vii arvutiparandusse puhastusse.
Edasise töötamise puhul võid varsti kogu läpakaga hüvasti jätta, veekahjustus jõuab tavaliselt ka emaplaadini ja siis on töötava sülearvuti rivist väljaminek garanteeritud.
_________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
viimati muutis Marie 26.12.2011 00:10:08, muudetud 1 kord |
kermo144
murekene
26.12.2011 00:12:37
| Nii laadisin alla selle värgi, nüüd installib veel nats. Aga tõesti on asi nii tõsine, et peaks välja lülitama? Mul läks ainult megavähe, ja kõik sai kohe ära pühitud ja hiir lakkas töötatamast alles kuskil poole tunni pärast. Ega ma mõtlesingi magamaminekuks välja lülitada, aga 3 päevaks.. oijummel.
kermo144
26.12.2011 00:14:26
| 3 päeva on kuivamiseks,sa võid ta kuskile sooja kohta ka viia siis kuivab kiiremini.
murekene
26.12.2011 00:15:11
| ohjummel, no okei, nüüd teen restardi siis peaks installitud olema....
kermo144
26.12.2011 00:19:15
| murekene kirjutas: |
| ohjummel, no okei, nüüd teen restardi siis peaks installitud olema.... |
Nu loodame et hakkab sedasi tööle...
A.S.
26.12.2011 00:23:51
| Vett saanud läpakat nüüd vaevalt draiveri installiga korda saab.
murekene
26.12.2011 00:25:12
| Kahjuks jah, midagi ei muutunud. Eks peab siis 3 päevase puhkuse võtma sellest kompuutrist. Või mis?
kermo144
26.12.2011 00:26:12
| Kahjuks jah, midagi ei muutunud. Eks peab siis 3 päevase puhkuse võtma sellest kompuutrist. Või mis? |
Soovitatav oleks jah,aga see ei pruugi midagi teha.
murekene
26.12.2011 00:27:22
| Aga kui ei tee midagi? Mis siis edasi?? Arvuti läbivaatlusele või?
kermo144
26.12.2011 00:27:58
| Aga kui ei tee midagi? Mis siis edasi?? Arvuti läbivaatlusele või? |
Kui ei tee midagi siis võid kas remonti viia või USB hiire osta.
A.S.
26.12.2011 00:29:19
| Et sa siis koheselt akut ei unusta eemaldada, kuigi selleks on ilmselt juba liiga hilja. Karta on, et ilma remonti viimiseta ei pääse.
murekene
26.12.2011 00:29:24
| No okei... see läpakas on läbi käinud kõigest, loodame et peab ka sellel vastu..
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
26.12.2011 00:33:31
Hiire parem nupp pole väga suur probleem. Sellest etemad on klaviatuuri klahvikombinatsioon. Ctrl + C kopeerib ja Ctrl + V kleebib. Kuna sinu sõnade järgi läks vähe vett peale, siis on lootust, et emaplaadini see ei jõua ja halvemal juhul ongi see nupp lihtsalt rikkis. Kui korda ei lähe, siis tuleb remonti viia.
Tulevikus, kui läheb mingit vedelikku läpaka peale, siis kibekiiresti pööra läpakas teistpidi, klaviatuur allapoole ja seejärel kiiresti toide ja aku järelt ära.
murekene
27.12.2011 00:34:02
| Aga kui palju see remont umbes maksaks??
A.S.
27.12.2011 11:44:41
Mida kauem ootad, seda kallimaks läheb. Vesi liigub ju vaikselt edasi ja kui toidet pole eemaldatud või kuivatamise vahepeal katsetad, siis...
Emaplaadi vahetus oleks juba üsna kallis lõbu.
27.12.2011 12:10:39
Proovi teise hiirega
murekene
28.12.2011 23:08:37
| Nii... 3 päeva on põhimõtteliselt möödas. Paari tunni pärast vb, aga ma ei usu, et siin midagi erilist enam kuivada on. Ühesnaga, kõik on endine nagu 3 päeva tagasi. Kui palju see umbes maksma läheks siis? Oskaks keegi ligikaudu öelda hiire parema klahvi parandamise ??
28.12.2011 23:15:28
Midagi eraldi seal ei parandata üldiselt. Vahetatakse välja kogu touchpad. Seda juhul, kui vedelikukahjustus pole emaplaadini jõudnud. Kui on, siis ei aita ka touchpadi vahetus.
murekene
28.12.2011 23:18:47
| Aga kuidas aru saada kas on? Et kas midagi peaks nagu viltu olema? Ja palju see tochpadi vahetus maksaks??
A.S.
28.12.2011 23:41:52
| Aru saad selle järele, et võtad läpaka ilusasti osadeks lahti ja vaatad. Aga palju maksab? Sõltub läpakast, aga vaevalt üle 100€ läheb, pigem jupp maad vähem?
murekene
28.12.2011 23:56:12
| ou my god. aga kas nii ei saaks korda, et ostad lihtsalt usb hiire?
29.12.2011 00:04:24
Saab. Aga see ei pane touchpadi tööle.
murekene
29.12.2011 00:08:45
| Ma saan aru.. Ma lihtsalt mõtlen, et siis ei peaks remonti vast viima, või siis hiljem. Aga keegi annaks mõne saidi lingi kust vaadata hiiri. Võimalikult odavalt võiks selle hiirekese saada... Või kui on mõni hea pakkumine siis PS või link siia... Ja kuidas neid peaks vaatama? Kas peab sama firma olema nagu läpaka firma vms?
murekene
29.12.2011 00:14:55
Seal on küll vägapalju heade hindadega hiiri... sealt ma vist siis ostangi!!
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
31.12.2011 16:39:45
| Ma ei tea kedagi, kes kodusel kasutamisel ei kasutaks eraldiseisvat hiirt. Touchpadi kasutan siis, kui kuskil mujal ...
