uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Hiir ei funka märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
murekene
sõnum 25.12.2011 22:17:50 Hiir ei funka vasta tsitaadiga
Tere! Mul on üks probleem siiis,
mul on läpakas. läpakale on sisseehitatud hiir. hiir ei tööta enam. või noh töötab, ainult see libisev osa millega saad liikuda, ja vasakpoolne klahv töötab ka. aga parempoolne (see millega aktviiseks teha asju) ei tööta!! hetkel kasutan seda libisevat osa, selllega saab ka hakkama. aga keegi aitaks?? mu emps lööb mu maha see meie pere ainus arvuti!! icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_rolleyes.gif
PS: sry kui vale peateema, aga aidake võimalikult ruttu ja loodan et keegi oskab mind aidata- mul on muidu windows vista ja sellel läpakal on mingi emaplaadi põrutus kah... see lambist ei töötanud enam... mängisin siis äkki avastasin, et see ei funka see klahv. muidu on kõik nagu korras. tegin juba 1 shut downi ja 1 restardi ka!
NÜÜD TULI MEELDE KA ET NATUKENE LÄKS VETT PEALE SIIA HIIREKOHALE. KAS KEEGI ÜTLEKS MIDAGIGI, PALUN??
markedmen
markedmen
sõnum 25.12.2011 22:51:52 vasta tsitaadiga
Proovi äkki uusi draivereid
murekene
sõnum 25.12.2011 22:53:40 vasta tsitaadiga
Misasjad need on? Kuidas neid proovida? Sry, aga ma ei tea eriti palju arvutitest...
kermo144
kermo144
sõnum 25.12.2011 22:59:36 vasta tsitaadiga
Sa läpaka nime tead? icon_wink.gif selle abil saaks draiverid otsida,siis kui vett peale ajasid,võib tõesti hiir kutu olla
viimati muutis kermo144 25.12.2011 23:01:29, muudetud 1 kord
murekene
sõnum 25.12.2011 23:01:20 vasta tsitaadiga
No siin üleval on mingi nimi, mai tea kas seda mõtlesite aga...
HP G7000
Marie
Marie
sõnum 25.12.2011 23:06:05 vasta tsitaadiga
Kui vett läks peale siis lülita läpakas välja ja lase kolm päeva kuivada, ehk hakkab tööle või vii arvutiparandusse puhastusse.
Edasise töötamise puhul võid varsti kogu läpakaga hüvasti jätta, veekahjustus jõuab tavaliselt ka emaplaadini ja siis on töötava sülearvuti rivist väljaminek garanteeritud.
viimati muutis Marie 25.12.2011 23:10:08, muudetud 1 kord
kermo144
kermo144
sõnum 25.12.2011 23:06:49 vasta tsitaadiga
murekene kirjutas:
HP G7000
Järsku aitab see draiver: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-58982-1&cc=us&dlc=en&lc=en&os=2093&product=3544352&sw_lang= ,see on tõesti läpaka nimi icon_wink.gif ,kui enam sisene hiir ei tööta,tuleks osta USB hiir,parem kui sisene kindlasti thumbs_up.gif
viimati muutis kermo144 25.12.2011 23:12:51, muudetud 1 kord
murekene
sõnum 25.12.2011 23:12:37 vasta tsitaadiga
Nii laadisin alla selle värgi, nüüd installib veel nats. Aga tõesti on asi nii tõsine, et peaks välja lülitama? Mul läks ainult megavähe, ja kõik sai kohe ära pühitud ja hiir lakkas töötatamast alles kuskil poole tunni pärast. Ega ma mõtlesingi magamaminekuks välja lülitada, aga 3 päevaks.. oijummel.
kermo144
kermo144
sõnum 25.12.2011 23:14:26 vasta tsitaadiga
3 päeva on kuivamiseks,sa võid ta kuskile sooja kohta ka viia siis kuivab kiiremini.
murekene
sõnum 25.12.2011 23:15:11 vasta tsitaadiga
ohjummel, no okei, nüüd teen restardi siis peaks installitud olema....
kermo144
kermo144
sõnum 25.12.2011 23:19:15 vasta tsitaadiga
murekene kirjutas:
Nu loodame et hakkab sedasi tööle...
A.S.
sõnum 25.12.2011 23:23:51 vasta tsitaadiga
Vett saanud läpakat nüüd vaevalt draiveri installiga korda saab.
murekene
sõnum 25.12.2011 23:25:12 vasta tsitaadiga
Kahjuks jah, midagi ei muutunud. Eks peab siis 3 päevase puhkuse võtma sellest kompuutrist. Või mis?
kermo144
kermo144
sõnum 25.12.2011 23:26:12 vasta tsitaadiga
murekene kirjutas:
Soovitatav oleks jah,aga see ei pruugi midagi teha.
murekene
sõnum 25.12.2011 23:27:22 vasta tsitaadiga
Aga kui ei tee midagi? Mis siis edasi?? Arvuti läbivaatlusele või?
kermo144
kermo144
sõnum 25.12.2011 23:27:58 vasta tsitaadiga
murekene kirjutas:
Kui ei tee midagi siis võid kas remonti viia või USB hiire osta.
A.S.
sõnum 25.12.2011 23:29:19 vasta tsitaadiga
Et sa siis koheselt akut ei unusta eemaldada, kuigi selleks on ilmselt juba liiga hilja. Karta on, et ilma remonti viimiseta ei pääse.
murekene
sõnum 25.12.2011 23:29:24 vasta tsitaadiga
No okei... see läpakas on läbi käinud kõigest, loodame et peab ka sellel vastu..
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 25.12.2011 23:33:31 vasta tsitaadiga
Hiire parem nupp pole väga suur probleem. Sellest etemad on klaviatuuri klahvikombinatsioon. Ctrl + C kopeerib ja Ctrl + V kleebib. Kuna sinu sõnade järgi läks vähe vett peale, siis on lootust, et emaplaadini see ei jõua ja halvemal juhul ongi see nupp lihtsalt rikkis. Kui korda ei lähe, siis tuleb remonti viia.
icon_exclaim.gif Tulevikus, kui läheb mingit vedelikku läpaka peale, siis kibekiiresti pööra läpakas teistpidi, klaviatuur allapoole ja seejärel kiiresti toide ja aku järelt ära.
murekene
sõnum 26.12.2011 23:34:02 vasta tsitaadiga
Aga kui palju see remont umbes maksaks??
A.S.
sõnum 27.12.2011 10:44:41 vasta tsitaadiga
Mida kauem ootad, seda kallimaks läheb. Vesi liigub ju vaikselt edasi ja kui toidet pole eemaldatud või kuivatamise vahepeal katsetad, siis...
Emaplaadi vahetus oleks juba üsna kallis lõbu.
sõnum 27.12.2011 11:10:39 vasta tsitaadiga
Proovi teise hiirega
murekene
sõnum 28.12.2011 22:08:37 vasta tsitaadiga
Nii... 3 päeva on põhimõtteliselt möödas. Paari tunni pärast vb, aga ma ei usu, et siin midagi erilist enam kuivada on. Ühesnaga, kõik on endine nagu 3 päeva tagasi. Kui palju see umbes maksma läheks siis? Oskaks keegi ligikaudu öelda hiire parema klahvi parandamise ??
sõnum 28.12.2011 22:15:28 vasta tsitaadiga
Midagi eraldi seal ei parandata üldiselt. Vahetatakse välja kogu touchpad. Seda juhul, kui vedelikukahjustus pole emaplaadini jõudnud. Kui on, siis ei aita ka touchpadi vahetus.
murekene
sõnum 28.12.2011 22:18:47 vasta tsitaadiga
Aga kuidas aru saada kas on? Et kas midagi peaks nagu viltu olema? Ja palju see tochpadi vahetus maksaks??
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Hiir ei funka mine lehele 1, 2  järgmine
