uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  100mhz 32ld565 märgi kõik teemad loetuks
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 17.11.2011 18:28:56 100mhz 32ld565 vasta tsitaadiga
Hey...
oman siis odavaotsa telekat "32ld565"
Telekas omab "trumoniton"
TruMotion 100Hz tehnoloogia tagab teile iga kaadri detailselt terava pildi.
http://www.viva.ee/est/32%22-LCD-teler-LG-32LD565
Kus see 100mhz peaks välja paistma...arvuti taga aurab 60mhz...
Kommentaarid: 345 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 282
l2bukast
l2bukast
sõnum 17.11.2011 18:42:39 vasta tsitaadiga
MHz ja Hz vahe on 1000 kordne icon_wink.gif. Ja 100Hz tähendab, et monitori pilti uuendatakse 100 korda sekundis. Mis asi Sul 60 mhz aurab arvuti taga?
58017968
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 123
omgwtf
omgwtf
sõnum 17.11.2011 18:50:18 vasta tsitaadiga
Kas mingi teema ei olnud monitoriga ka mõnega,et ühe juhtmega on max 60Hz ja teisega kuni 75Hz,st DVI siis 60 ja see VGA vms iganes see vanem oli võimaldas 75 icon_rolleyes.gif Võin ka ilmselt eksida,kuskil nagu miskit on jäänud silma.. icon_redface.gif
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 17.11.2011 21:59:01 vasta tsitaadiga
l2bukast kirjutas:
Jah õige tähelepanek-häbenen...
Ühenduses on "HDMI 3 PESAGA" ja ise lisasin nividia alt kõrgemaid siis telekas ütleb et Formaadi viga vms
viimati muutis Wusses 17.11.2011 22:05:29, muudetud 1 kord
armin81
sõnum 17.11.2011 22:04:18 vasta tsitaadiga
Kas mitte see 100Hz ei tee telekas ise? Vähemalt tavalisele TV pildile leiutab teler ise ühe vahekaadri vahele ehk siis 50Hz-st saab 100Hz. Võib uurida, kas selliseid parameetreid on kuskil välja toodud. Julgen muidugi kahelda, et neid andmeid lihtne leida on.
Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 17.11.2011 22:18:56 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif huvitav lähenemine ..
l2bukast
l2bukast
sõnum 17.11.2011 22:24:15 vasta tsitaadiga
Videokaart väljastab 50/60Hz. Telekas näitab 100Hz pilti. Lihtne ju?
58017968
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 17.11.2011 22:27:09 vasta tsitaadiga
l2bukast
l2bukast
sõnum 17.11.2011 22:29:18 vasta tsitaadiga
LCD puhul pole ju nagunii mingit vahet, värelemist silm ju ei tuvasta nagunii.
58017968
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 17.11.2011 22:31:53 vasta tsitaadiga
Selge..
ma mõtlesin et mängud jookseksid vb silmale "sujuvamalt"
Ja kuna suur reklaam oli telekal et 100Hz ,jäin mõtlema kuhu see 40Hz ülejäänud topitud on -.-
armin81
sõnum 17.11.2011 22:41:35 vasta tsitaadiga
l2bukast kirjutas:
Julgen sõna võtta. Kas antud väide on kuskilt tehnilisest kirjeldusest välja loetav? Töötab 100Hz kõikidel sisenditel?
Aja jooksul olen õppinud, et see mida reklaamitakse ei pruugi olla alati see mida ostja ootaks. Võimalikult täpne tehniline kirjeldus kuluks ära.
EDIT: Sain netist juhendi: http://www.upload.ee/files/1819757/32ld565.PDF.html
Siin on lk 103 juttu Trumotion-st:
This feature is disable in RGB-PC,HDMI-PC mode.
If you enable "TruMotion", noise may appear on the screen.
If this occurs, set "TruMotion" to "Off".
If you select “Picture Mode-Game ”, set “TruMotion" to "Off".
Igaüks järeldab siit ise edasi.
viimati muutis armin81 17.11.2011 22:55:38, muudetud 1 kord
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 17.11.2011 22:57:45 vasta tsitaadiga
