Wusses
mehine eesti muffin
17.11.2011 18:28:56
100mhz 32ld565 |
Hey...
oman siis odavaotsa telekat "32ld565"
Telekas omab "trumoniton"
| TruMotion 100Hz tehnoloogia tagab teile iga kaadri detailselt terava pildi. |
http://www.viva.ee/est/32%22-LCD-teler-LG-32LD565
Kus see 100mhz peaks välja paistma...arvuti taga aurab 60mhz...
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 345 loe/lisa |
282 |
l2bukast
17.11.2011 18:42:39
MHz ja Hz vahe on 1000 kordne . Ja 100Hz tähendab, et monitori pilti uuendatakse 100 korda sekundis. Mis asi Sul 60 mhz aurab arvuti taga?
_________________ 58017968 |
123 |
omgwtf
17.11.2011 18:50:18
Kas mingi teema ei olnud monitoriga ka mõnega,et ühe juhtmega on max 60Hz ja teisega kuni 75Hz,st DVI siis 60 ja see VGA vms iganes see vanem oli võimaldas 75 Võin ka ilmselt eksida,kuskil nagu miskit on jäänud silma..
137 |
Wusses
mehine eesti muffin
17.11.2011 21:59:01
| l2bukast kirjutas: |
MHz ja Hz vahe on 1000 kordne . Ja 100Hz tähendab, et monitori pilti uuendatakse 100 korda sekundis. Mis asi Sul 60 mhz aurab arvuti taga? |
Jah õige tähelepanek-häbenen...
Ühenduses on "HDMI 3 PESAGA" ja ise lisasin nividia alt kõrgemaid siis telekas ütleb et Formaadi viga vms
viimati muutis Wusses 17.11.2011 22:05:29, muudetud 1 kord |
282 |
armin81
17.11.2011 22:04:18
Kas mitte see 100Hz ei tee telekas ise? Vähemalt tavalisele TV pildile leiutab teler ise ühe vahekaadri vahele ehk siis 50Hz-st saab 100Hz. Võib uurida, kas selliseid parameetreid on kuskil välja toodud. Julgen muidugi kahelda, et neid andmeid lihtne leida on.
_________________ Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia. |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
86 |
Wusses
mehine eesti muffin
17.11.2011 22:18:56
huvitav lähenemine ..
282 |
l2bukast
17.11.2011 22:24:15
Videokaart väljastab 50/60Hz. Telekas näitab 100Hz pilti. Lihtne ju?
123 |
Wusses
mehine eesti muffin
17.11.2011 22:27:09
282 |
l2bukast
17.11.2011 22:29:18
LCD puhul pole ju nagunii mingit vahet, värelemist silm ju ei tuvasta nagunii.
123 |
Wusses
mehine eesti muffin
17.11.2011 22:31:53
Selge..
ma mõtlesin et mängud jookseksid vb silmale "sujuvamalt"
Ja kuna suur reklaam oli telekal et 100Hz ,jäin mõtlema kuhu see 40Hz ülejäänud topitud on -.-
282 |
armin81
17.11.2011 22:41:35
| Videokaart väljastab 50/60Hz. Telekas näitab 100Hz pilti. Lihtne ju? |
Julgen sõna võtta. Kas antud väide on kuskilt tehnilisest kirjeldusest välja loetav? Töötab 100Hz kõikidel sisenditel?
Aja jooksul olen õppinud, et see mida reklaamitakse ei pruugi olla alati see mida ostja ootaks. Võimalikult täpne tehniline kirjeldus kuluks ära.
EDIT: Sain netist juhendi: http://www.upload.ee/files/1819757/32ld565.PDF.html
Siin on lk 103 juttu Trumotion-st:
This feature is disable in RGB-PC,HDMI-PC mode.
If you enable "TruMotion", noise may appear on the screen.
If this occurs, set "TruMotion" to "Off".
If you select “Picture Mode-Game ”, set “TruMotion" to "Off".
Igaüks järeldab siit ise edasi.
viimati muutis armin81 17.11.2011 22:55:38, muudetud 1 kord |
86 |
Wusses
mehine eesti muffin
17.11.2011 22:57:45
Selge.
282 |
