uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Arvuti energiatarbe mõõtmine märgi kõik teemad loetuks
asiants
sõnum 13.10.2011 18:30:56 Arvuti energiatarbe mõõtmine vasta tsitaadiga
Seoses postkasti potsatanud reklaamiga tekkis idee ära mõõta oma arvuti (ja võib-olla muudegi koduseadmete) energiatarve. Siit küsimus. Kas see energiamõõtja (https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=76-481-16) on selleks tegevuseks ok? Kas kellelgi on kogemusi antud seadmega? Kas ta näitab reaalset energiatarvet või erineb tema poolt mõõdetud sellest, mida Eesti Energia elektriarvesti näitab?
Hetkel ta Elfas suht soodsa hinnaga ning oleks päris huvitav teada saada, mida kodumasinad töö- ja ooterežiimis tarbivad ning palju nende omamine maksma läheb..
A.S.
sõnum 13.10.2011 19:43:02 vasta tsitaadiga
Ei tea küll, mis seal sees on, aga suure tõenäosusega pole päris OK. Tavaliselt sellised "mõõteriistad" panevad ikka kõvasti metsa. Mina ei ostaks.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=450783
Oomis on müügil EL-EPM02HQ, mille sees teostab mõõtmisi spetskiip CS5460A, mõnevatise võimsuse korral (puldist või pseudolülitist väljalülitatud vidinad) pole aga ka see mitte kõige täpsem (eks neil mõne vati korral kõigil selline häda, pole parata, EL-EPM02HQ puhul viga siiski teistest oluliselt väiksem). Üldiselt võib täpsusega rahule jääda, selle raha eest midagi täpsemat tahta oleks lihtsalt sündsusetu.
Serigos on sama markeeringuga asi veidi odavam, loodetavasti ka sisu sama.
E:
Sa ikka tead seda, et Elfa hinnad on näidatud ilma käibemaksuta?
Maldur
sõnum 17.10.2011 23:20:43 vasta tsitaadiga
Täiendus eelmise posti kohta - EL-EPM02HQ täpsuse eest vastutab siiski ADE7755 kiip ( http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADE7755.pdf ), mitte CS5460A. On endal selline.
Kuuevarbaline Klusu on selles foorumis seda ka avanud - http://www.silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?t=56287
A.S.
sõnum 18.10.2011 12:44:54 vasta tsitaadiga
Tähendab, oled sa selle enda asjanduse lahti võtnud ja sealt seest selle ADE7755 leidnud? Kuidas seal toimub siis selle pinge ja voolu mõõtmine, ADE7755 mõõdab minumeelest vaid võimsust, ei miskit muud. Tähendab kiibist kätte saab vaid võimsuse, st. kiibi väljundis on impulsid, mille sagedus sõltub võimsusest.
EL-EPM02HQ on aegade jooksul tehtud veidi erineva sisuga (sinu pandud pildilt markeeringut maha ei loe, keegi lihtsalt oletas), neid pilte on netis teisigi, minu seade (hiljuti Oomist ostetud) kasutab aga just CS5460A kiipi (markeering on selgelt loetav). Sellest kiibist saab kätte ka pinge ja voolu, seega on ka võimsustegur üsna täpselt arvutatav.
P.S. ADE7755 on nendes odavates võimsusmõõtjates mõnikord kasutamist leidnud küll, minu käes olevas seadmes seda aga paraku pole. Minu teine (tunduvalt vanem, sajandialgusest pärit) võimsusmõõtja on aga üldse opakate peal, seal pole mingist mõõtetäpsusest juttugi, paljud müügilolevatest on aga paraku just sellised.
Maldur
sõnum 18.10.2011 19:50:27 vasta tsitaadiga
ADE7755 skeemi uurides nähtub et ta siiski mõõdab ka pinget.
Aga hakkas ennastki huvitama ja võtsin enda oma ka lahti. Vastu vaatas täpselt sama asi mis Klusu tehtud piltidel...
Kiip... ei olegi loetav, sellele pole nagu markeeringut pandudki, lihvitud ei ole kuna jalgu markeeriv märgis on servast reljeefne. Aga tõsi, ta on tõesti CS5460A. Sorry A.S.
Selle selgitasin välja montaazi lahti lugedes, nimelt Cirrusel on kvarts 1 ja 24-nda jala vahel - ja nii on ka sellel markeerimata kivil. ADE7755 kiibil aga peab kvarts olema 17-18 jalal, pealegi on seal tema sagedus erinev.
Järelikult eksis ka Klusu ja muu seltskond viidatud foorumis. Mind aga jääb huvitama miks üldse see kivi on vahel markeeritud ja vahel markeerimata...
A.S.
sõnum 18.10.2011 20:29:43 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Mina seda kohta küll ei leidnud, ju siis vaatasin halvasti või ei saanud lihtsalt skeemist aru. Pinge ja vool (eelnevalt samuti pingeks muudetud/muundatud) lähevad küll kiipi sisse ja saadetakse lõpuks protsessorisse, mis need mõõtmised korrutab (kas mitte lausa 900 000 korda sekundis?). Ei leidnud aga mina sellist kohta, kus selle pinge või voolu mõõdetud väärtust kiibist kätte oleks võimalik saada. Aga vahet pole, olgu kuidas on.
Aga mõne kiibi markeerimata jätmine ja veel sama lõpptarbija toodangul (minul ju markeering on)? Kas siis vähendab lihtsalt veidi kiibitootmise omahinda, mõnes tsehhis markeerimismasin katki (polegi seda) või " tegijal ikka juhtub"? Aga pole ka sellel suuremat tähtsust, kes nende hiinlaste loogikast ikka aru saab.
Maldur
sõnum 18.10.2011 22:01:16 vasta tsitaadiga
A.S. kas sul on olnud võimalust kõrvutada nende mõõtjate lugemeid ka mõne vingema, näiteks tööstusliku või laboratoorse seadmega?
A.S.
sõnum 18.10.2011 22:43:02 vasta tsitaadiga
Mul on võrdlemiseks paraku vaid võimsusmõõtetangid (ampertangide sugulane selline) ja kahe kanalige digioss koos voolumõõteadapteriga, nendega võrdlesin (ega need muidugi mingid ülitäpsed riistad pole, aga mingi võrdlusmomendi siiski saab). Pisikeste võimsuste korral valetab EL-EPM02HQ tugevalt ülespoole. Näiteks puldist väljalülitatud teler on 3.3W, võimsusmõõtja näitab 3.8W (erinevus 15%). Amino 110 4.6W, näitab 5.4W (mingi 17%). Väljalülitatud Amino 110 3.4W, näitab 3.6W (erinevus vaid 6%). (Keegi, kellel täpsemad vahendid, võiks nende Aminote võimsusi täpsustada.) Kusagilt 10W pealt näidud juba suhteliselt sarnased (ruuter, UPS, monitor, arvuti, ...), erinevus heal juhul (sorry, halval juhul siiski) paar-kolm protsenti, võrreldes nende vahenditega muidugi, mis minu kasutada (ja need pole ülitäpsed riistad, nagu juba mainitud). Väga palju pole viitsinud võrrelda, esmapilgul tundus täpsusest piisavat, vähemalt minu jaoks.
Eks sellel piir muidugi mingi aeg ette tuleb, näiteks UPS-i väljundpinget see ei mõõda kui saba seinast väljas. Millal voolu mõõtmisel piir ette tuleb, pole mitte viitsinud katsetada.
Maldur
sõnum 18.10.2011 23:13:37 vasta tsitaadiga
See EL-EMP02HQ on natuke teise displeiga ja nimega Voltcraft Engergy Monitor 3000, mille kohta leidub võrdlev test ka profima mõõtjaga võrreldes - http://nl.hardware.info/nieuws/14165/testresultaten-energieverbruiksmeters . Vähemalt kõige hullem ta seal pole.
A.S.
sõnum 18.10.2011 23:19:50 vasta tsitaadiga
http://www.hardwareluxx.de/community/f51/strommessgeraete-energiemonitore-im-messvergleich-652567.html
Seal paneb mõne koha peal veidi rohkem viltu. Aga pole teada, kas ikka on identsed (hinda vaadates).
Maldur
sõnum 18.10.2011 23:42:43 vasta tsitaadiga
Hinnad on neil asjadel täpselt sellised nagu küsida juletakse. Meie päevakangelase Belgia versioon maksab Oomis ka ca poole vähem kui see mille ostsid, samas kui vahet pole neil peale maandusklemmi lahenduse mitte midagi. http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=EL-EPM02FHQ
Sakslasel aga on vähemalt normaalselt loetav displei, võibolla korpus isegi tugevamast plastikust kui teistel... annab põhjust hinda nõuda.
A.S.
sõnum 31.10.2011 11:51:20 vasta tsitaadiga
Vaatasin, et selle kõige lihtsama asjaga, ehk raha lugemisega, see EL-EPM02HQ hästi hakkama ei saa. Panin 1 kWh hinnaks 1.00 raha ja mõõtmise lõpuks 48.6 kWh maksis 48.1 raha. Absoluutne vahe pidevalt suurenes.
Lihtsalt teadmiseks.
ksuuk
sõnum 20.08.2012 20:09:29 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Hmm, alguses kiidad ja hiljem laidad? Mida siis osta?
sõnum 20.08.2012 20:15:28 vasta tsitaadiga
Heh raha lugemine on mõttetu niikuinii icon_rolleyes.gif . EE-l on sada erinevat tariifi ju. Pole mingit keskset tariifi mille järgi lõppsummat välja arvestada.
A.S.
sõnum 20.08.2012 20:21:53 vasta tsitaadiga
Laitsin jah seda rahalugemise suutlikkust, mida ma niikuinii ei kasuta ning seega vähemalt mind ei häiri, ilmselt mingi tarkvara probleem. Mõõtmise osaga võib täiesti rahule jääda.
Aga mida osta, seda ei tea ilmselt keegi. Kui vajalik suur täpsus, siis äkki midagi tõeliselt kallist?
https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?toc=19337&name=Energiatarbe%20m%C3%B5%C3%B5tjad
ksuuk
sõnum 20.08.2012 20:28:29 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Odavam on vist voolumõõtja osta:(.
Aga kuna vaja ka miskit koduseks mõõtmiseks, siis mida sellest arvad - http://www.oomipood.ee/product/pt9030-et/energia-tarbivuse-mootja-1w-3680w&f=p
Pole aimugi mis selle karbi sees on aga tundub olevat sakslaste toode. Suur ekraan ja kahetariifne.
EE müüb ka miskit - http://www.energiasääst.ee/est/energiakulu-mootmine.p/elektriarvestid/energiakulu-monitor-pistikupesasse-xavax-green-eco-premium aga äkki see on "eelnevalt nende kasuks seadistatud":(.
Edit: leidsin ühe arvamuse 9030 kohta - http://www.amazon.de/product-reviews/B005XO2754 google abiga tõlge:
I bought this unit and other made ​​a comparative test.
After me, the test results of this device strange occurred, I wrote to the manufacturer.
This has confirmed to me my findings:
"... Observation regarding our Peaktech 9024 and 9030 devices is correct. This is because both devices Cos phi always with 1" calculate. Therefore, these devices measure only resistive loads satisfactorily ..... "
Conclusion: The device can only measure light bulbs and water heater properly. If someone wants to measure a refrigerator, energy saving lamp, stereo or PC or ermittlen a stand-by consumption, he gets fundamentally false readings.
The unit is not equipped for it.
So hands off of it ......
There are other devices in this price range that can properly this (eg Reichelt KD-302 or Aldi GT-PM-04).
I hope to have weitergeolfen with this post other interested parties.
Seega tundub kehvake olema:(. Siis ikka see teine oomikast?
viimati muutis ksuuk 20.08.2012 20:50:51, muudetud 2 korda
time123
time123
sõnum 20.08.2012 20:41:45 vasta tsitaadiga
Kas EE uuemad laiatarbe voolumõõtjad mitte ei näita hetketarbimist? Ainuke konks on muidugi, et by default keeratakse see featuur kinni.
Kommentaarid: 208 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 182
A.S.
sõnum 20.08.2012 20:51:19 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
Kahetariifsed on nad vist minuteada kõik. Aga need sinu lingid? Pole kokkupuudet olnud, seega ei oska midagi arvata. Ostma minnes võta 10...20W säästulamp kaasa. Kui näitab sama võimsuse numbrit mis lambile kirjutatud (milles ma tõsiselt kahtlen), siis ilmselt pole probleemi.
Aga osad EE arvestid on kogu aeg hetkevõimsust näidanud.
ksuuk
sõnum 20.08.2012 20:52:40 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Kas EL-EPM02HQ näitab?
A.S.
sõnum 20.08.2012 21:09:12 vasta tsitaadiga
Jah, näitab sama numbrit.
Vilets riist peaks näitama 50...60% rohkem. Või vähem, vahet pole.
ksuuk
sõnum 21.08.2012 07:45:50 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Selge, tänan, ostan siis EL-EPM02HQ -e ära, selle hinna eest tundub parim, kahju, et EE poolt pakutavat keegi pole testinud.
A.S.
sõnum 21.08.2012 08:50:29 vasta tsitaadiga
Miks alati teiste peale lootma jääda. Aga kui sa ise selle EE pakutava ära ostad ja testid, siis ongi keegi testinud. Teistel oleks ka hea teada, millega tegemist ja kas osta või mitte.
ksuuk
sõnum 21.08.2012 14:42:32 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Ei tahaks kooliraha maksta:).
Aga saatsin EE -le päringu:
"Ei suuda leida testiandmeid ega teada mis sisuga on - http://www.energiasääst.ee/est/energiakulu-mootmine.p/elektriarvestid/energiakulu-monitor-pistikupesasse-xavax-green-eco-premium
Sest näiteks Oomipoes pakutavad on suht erinevad, EL-EPM02HQ, mille sees teostab mõõtmisi spetskiip, saab hakkama ka näiteks säästulambi mõõtmisega aga 9030 mitte.
Kas teie poolt palutav mõõdab kõike? Kui suur on näidu viga mõõtes pisikesi võimsusi, näiteks puldist väljalülitatud teler jne?"
Ja sain just vastuse:
Täname päringu eest. Ei oska kommenteerida Oomipoe tooteid, aga käesolev toode mille kohta küsite mõõdab tavapärase vooluühendusega 220V koduelektrooniga energiakulu kwh ja näitab orienteeruvalt rahalist kulu EURis keskmiselt tarbitud voolu kohta päeva lõikes.
Originaaljuhend on siin http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/10/1006/100630/Downloads/00111908man_de_en_es_fr_nl_300.pdf "
Võiks teha testi, näiteks kui ostan selle EE oma ära, kas oled nõus seda oma EL-EPM02HQ -ga võrdlema, saamaks teada täpsuse % -i?
Mida arvad?
Edit:
Äkki hoopis see Velleman -i oma - http://www.ronex.ee/index.php?product_id=21822&page=50&action=show_product_details&&group_id=2680
Parim energiatarbivuse mõõtja ! Arvutab õigesti ka mitteresistiivsete koormuste korral !
Edit2: Kuna EE oli vaid netimüük, siis käisin Ronex -s kohal ja ostsin Vellman -i NETBSEM5 ära.
Edit3: Oomipood vastas:
Meie nimekirjas on sadu tooteid ja kõiki ei jõua testida
ega arvamusi lugeda. Teie kirja peale sai testitud mõlemat seadet ja tõepoolest
on nii, nagu teie leitud arvamuses kirjas. PT9030 saab mõõta täpselt vaid
aktiivkoormust. EL-EPM02HQ mõõdab ka reaktiivkoormust, kusjuures on ekraanil
hetke cos fii loetavana kirjas. Testisin ca 100W külmikuga ning selle cos fii
on 0.9. PT9030 näitas ca 10% suuremat tarbivust, mis näitab, et tema arvutuse
algoritmis on cos fii 1.
viimati muutis ksuuk 27.08.2012 09:32:21, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 21.08.2012 14:48:59 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
Ehk siis täiesti mittemidagi ütlev vastus, nagu enamasti kombeks.
ksuuk kirjutas:
Mida arvad?
Kuna mina ei asu Tallinnas ja Tallinnasse pole plaanis ka sattuda, siis ei oska midagi arvata. Ja pealegi täpsust kontrollitakse mingi profiriistaga, mitte teise analoogse mänguasjaga.
ksuuk kirjutas:
Velleman on paraku selline kaubamärk, millest mina hoian võimaluse korral võimalikult kaugele. Aga kui Ronex'i tegelased niiviisi väidavad, äkki siis nii tõesti ka on? Oleneb sellest, millele Vellemani vennikesed enda logo peale kleepinud on. Kommenteerida ei oska. Kommenteerid ilmselt sina, mõne aja pärast.
pinTero
pinTero
sõnum 21.08.2012 14:53:07 vasta tsitaadiga
Kunagi sai uuritud sellist asja, nagu BRENNENSTUHL PM230. http://www.westbalt.ee/catalog/product_info.php?products_id=15048
Mingites foorumites sai minu mäletamist mööda ka kiitvaid sõnu.
Kuna kohapeal ei olnud ja tellida ei tahtnud, siis tol korral jäi ka ostmata.
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
ksuuk
sõnum 21.08.2012 22:33:17 vasta tsitaadiga
pinTero kirjutas:
Seda polnud ka nüüd. Kiire pilk sisse näitas, et kasutusel on CS5460C, hetkel siis testimine näitas, et töötab ka väikestel koormustel, kahjuks võrrelda pole veel osanud, alles uurin kuidas Amprobe amtertangid ja tester võiksid abiks olla:).
A.S.
sõnum 21.08.2012 22:59:29 vasta tsitaadiga
Selle kiibiga ilmselt probleeme pole (kuigi on juba vana ja tootmisest maas), võid täpsusega täiesti rahule jääda, sellest ka see Ronex'i kiitev hinnang. Aga tester ja ampertangid sind paraku katsetustel ei aita, võimsusmõõtetangid oleks vajalikud. Või kahe kanaliga digioss.
ksuuk
sõnum 21.08.2012 23:11:31 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Selge, hea teada mõõturi osas.
Mõte oli laenatud seadmetega testida, ehk ampertangidega mõõta sealt kuhu ei saa mõõtjat vahele panna aga siiani pole saanud nendega (Amprobe acdc-100) mingitki mõistetavat tulemust veel. Katsetan edasi. Testriga (Amprobe 34xr-a-100) mõtlesin mõõta elektrikilbis mingi terve ahela koormust, kuid esimene katsetus lõppes kogemata (vale ahel sattus) testris oleva kaitsme (SIBA5019906-10, 10x38 Ultra-rapid 1000V 10A) läbipõlemisega, homme lähen Elfa -st uut kaitset otsima. Siis testin edasi, sest ei saa aru, mis kokku tekitab stabiilselt pidevat 600W koormust.
A.S.
sõnum 21.08.2012 23:25:31 vasta tsitaadiga
Voolu mõõtmiseks kõlbab vaid ACDC-100 TRMS, mitte tavaline ACDC-100. Lihtsalt teadmiseks.
sõnum 21.08.2012 23:29:55 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
Oman seda, tühjalt seinas näitab 2W tarbimist (eks ta ise tarbib seda).
Igatahes 60W pirniga näitas 62W. Ehk siis enda 2W + 60W.
Saastapirniga lambi pistik ei lähe sinna sisse kahjuks.
ksuuk
sõnum 21.08.2012 23:31:16 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Tänan info eest. Siis sobib, sest TRMS on suurte tähtedega peal kirjas.
alec
alec
sõnum 21.02.2013 13:58:43 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Lugesin vana teemat ja tekkis mõte mis võib seletada nii imelikku arvutusviga.
Võimalik, et seade arvestab PF ehk power factor numbriga. Paljudel seadmetel on see alla 1.00.
Ehk näiteks toiteplokk mis tarbib 90W ja pf=0.9, aga energiafirma võib raha küsida 100VA genereerimise eest
You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives
A.S.
sõnum 22.02.2013 00:57:09 vasta tsitaadiga
Ei võta see energiafirma eraisikult mitte mingi VA eest raha, ikka W eest võtab. Ja rahal ning võimsusteguril (power factor) pole omavahel mingit seost, viga tuleneb ilmselt lihtsalt tarkvara probleemidest.
