uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Arvuti energiatarbe mõõtmine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
ksuuk
sõnum 21.08.2012 22:33:17 vasta tsitaadiga
pinTero kirjutas:
Kunagi sai uuritud sellist asja, nagu BRENNENSTUHL PM230. http://www.westbalt.ee/catalog/product_info.php?products_id=15048
Mingites foorumites sai minu mäletamist mööda ka kiitvaid sõnu.
Kuna kohapeal ei olnud ja tellida ei tahtnud, siis tol korral jäi ka ostmata.
Seda polnud ka nüüd. Kiire pilk sisse näitas, et kasutusel on CS5460C, hetkel siis testimine näitas, et töötab ka väikestel koormustel, kahjuks võrrelda pole veel osanud, alles uurin kuidas Amprobe amtertangid ja tester võiksid abiks olla:).
A.S.
sõnum 21.08.2012 22:59:29 vasta tsitaadiga
Selle kiibiga ilmselt probleeme pole (kuigi on juba vana ja tootmisest maas), võid täpsusega täiesti rahule jääda, sellest ka see Ronex'i kiitev hinnang. Aga tester ja ampertangid sind paraku katsetustel ei aita, võimsusmõõtetangid oleks vajalikud. Või kahe kanaliga digioss.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
ksuuk
sõnum 21.08.2012 23:11:31 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Selge, hea teada mõõturi osas.
Mõte oli laenatud seadmetega testida, ehk ampertangidega mõõta sealt kuhu ei saa mõõtjat vahele panna aga siiani pole saanud nendega (Amprobe acdc-100) mingitki mõistetavat tulemust veel. Katsetan edasi. Testriga (Amprobe 34xr-a-100) mõtlesin mõõta elektrikilbis mingi terve ahela koormust, kuid esimene katsetus lõppes kogemata (vale ahel sattus) testris oleva kaitsme (SIBA5019906-10, 10x38 Ultra-rapid 1000V 10A) läbipõlemisega, homme lähen Elfa -st uut kaitset otsima. Siis testin edasi, sest ei saa aru, mis kokku tekitab stabiilselt pidevat 600W koormust.
A.S.
sõnum 21.08.2012 23:25:31 vasta tsitaadiga
Voolu mõõtmiseks kõlbab vaid ACDC-100 TRMS, mitte tavaline ACDC-100. Lihtsalt teadmiseks.
sõnum 21.08.2012 23:29:55 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
Aga kuna vaja ka miskit koduseks mõõtmiseks, siis mida sellest arvad - http://www.oomipood.ee/product/pt9030-et/energia-tarbivuse-mootja-1w-3680w&f=p
Pole aimugi mis selle karbi sees on aga tundub olevat sakslaste toode. Suur ekraan ja kahetariifne.
Oman seda, tühjalt seinas näitab 2W tarbimist (eks ta ise tarbib seda).
Igatahes 60W pirniga näitas 62W. Ehk siis enda 2W + 60W.
Saastapirniga lambi pistik ei lähe sinna sisse kahjuks.
ksuuk
sõnum 21.08.2012 23:31:16 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Tänan info eest. Siis sobib, sest TRMS on suurte tähtedega peal kirjas.
alec
alec
sõnum 21.02.2013 13:58:43 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Vaatasin, et selle kõige lihtsama asjaga, ehk raha lugemisega, see EL-EPM02HQ hästi hakkama ei saa. Panin 1 kWh hinnaks 1.00 raha ja mõõtmise lõpuks 48.6 kWh maksis 48.1 raha. Absoluutne vahe pidevalt suurenes.
Lugesin vana teemat ja tekkis mõte mis võib seletada nii imelikku arvutusviga.
Võimalik, et seade arvestab PF ehk power factor numbriga. Paljudel seadmetel on see alla 1.00.
Ehk näiteks toiteplokk mis tarbib 90W ja pf=0.9, aga energiafirma võib raha küsida 100VA genereerimise eest
You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives
A.S.
sõnum 22.02.2013 00:57:09 vasta tsitaadiga
Ei võta see energiafirma eraisikult mitte mingi VA eest raha, ikka W eest võtab. Ja rahal ning võimsusteguril (power factor) pole omavahel mingit seost, viga tuleneb ilmselt lihtsalt tarkvara probleemidest.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Arvuti energiatarbe mõõtmine mine lehele eelmine  1, 2
