asiants
13.10.2011 18:30:56
Arvuti energiatarbe mõõtmine |
Seoses postkasti potsatanud reklaamiga tekkis idee ära mõõta oma arvuti (ja võib-olla muudegi koduseadmete) energiatarve. Siit küsimus. Kas see energiamõõtja (https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=76-481-16) on selleks tegevuseks ok? Kas kellelgi on kogemusi antud seadmega? Kas ta näitab reaalset energiatarvet või erineb tema poolt mõõdetud sellest, mida Eesti Energia elektriarvesti näitab?
Hetkel ta Elfas suht soodsa hinnaga ning oleks päris huvitav teada saada, mida kodumasinad töö- ja ooterežiimis tarbivad ning palju nende omamine maksma läheb..
A.S.
13.10.2011 19:43:02
Ei tea küll, mis seal sees on, aga suure tõenäosusega pole päris OK. Tavaliselt sellised "mõõteriistad" panevad ikka kõvasti metsa. Mina ei ostaks.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=450783
Oomis on müügil EL-EPM02HQ, mille sees teostab mõõtmisi spetskiip CS5460A, mõnevatise võimsuse korral (puldist või pseudolülitist väljalülitatud vidinad) pole aga ka see mitte kõige täpsem (eks neil mõne vati korral kõigil selline häda, pole parata, EL-EPM02HQ puhul viga siiski teistest oluliselt väiksem). Üldiselt võib täpsusega rahule jääda, selle raha eest midagi täpsemat tahta oleks lihtsalt sündsusetu.
Serigos on sama markeeringuga asi veidi odavam, loodetavasti ka sisu sama.
E:
Sa ikka tead seda, et Elfa hinnad on näidatud ilma käibemaksuta?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Maldur
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
A.S.
18.10.2011 12:44:54
Tähendab, oled sa selle enda asjanduse lahti võtnud ja sealt seest selle ADE7755 leidnud? Kuidas seal toimub siis selle pinge ja voolu mõõtmine, ADE7755 mõõdab minumeelest vaid võimsust, ei miskit muud. Tähendab kiibist kätte saab vaid võimsuse, st. kiibi väljundis on impulsid, mille sagedus sõltub võimsusest.
EL-EPM02HQ on aegade jooksul tehtud veidi erineva sisuga (sinu pandud pildilt markeeringut maha ei loe, keegi lihtsalt oletas), neid pilte on netis teisigi, minu seade (hiljuti Oomist ostetud) kasutab aga just CS5460A kiipi (markeering on selgelt loetav). Sellest kiibist saab kätte ka pinge ja voolu, seega on ka võimsustegur üsna täpselt arvutatav.
P.S. ADE7755 on nendes odavates võimsusmõõtjates mõnikord kasutamist leidnud küll, minu käes olevas seadmes seda aga paraku pole. Minu teine (tunduvalt vanem, sajandialgusest pärit) võimsusmõõtja on aga üldse opakate peal, seal pole mingist mõõtetäpsusest juttugi, paljud müügilolevatest on aga paraku just sellised.
34 |
Maldur
18.10.2011 19:50:27
ADE7755 skeemi uurides nähtub et ta siiski mõõdab ka pinget.
Aga hakkas ennastki huvitama ja võtsin enda oma ka lahti. Vastu vaatas täpselt sama asi mis Klusu tehtud piltidel...
Kiip... ei olegi loetav, sellele pole nagu markeeringut pandudki, lihvitud ei ole kuna jalgu markeeriv märgis on servast reljeefne. Aga tõsi, ta on tõesti CS5460A. Sorry A.S.
Selle selgitasin välja montaazi lahti lugedes, nimelt Cirrusel on kvarts 1 ja 24-nda jala vahel - ja nii on ka sellel markeerimata kivil. ADE7755 kiibil aga peab kvarts olema 17-18 jalal, pealegi on seal tema sagedus erinev.
Järelikult eksis ka Klusu ja muu seltskond viidatud foorumis. Mind aga jääb huvitama miks üldse see kivi on vahel markeeritud ja vahel markeerimata...
A.S.
18.10.2011 20:29:43
| Maldur kirjutas: |
| ADE7755 skeemi uurides nähtub et ta siiski mõõdab ka pinget. |
Mina seda kohta küll ei leidnud, ju siis vaatasin halvasti või ei saanud lihtsalt skeemist aru. Pinge ja vool (eelnevalt samuti pingeks muudetud/muundatud) lähevad küll kiipi sisse ja saadetakse lõpuks protsessorisse, mis need mõõtmised korrutab (kas mitte lausa 900 000 korda sekundis?). Ei leidnud aga mina sellist kohta, kus selle pinge või voolu mõõdetud väärtust kiibist kätte oleks võimalik saada. Aga vahet pole, olgu kuidas on.
Aga mõne kiibi markeerimata jätmine ja veel sama lõpptarbija toodangul (minul ju markeering on)? Kas siis vähendab lihtsalt veidi kiibitootmise omahinda, mõnes tsehhis markeerimismasin katki (polegi seda) või " tegijal ikka juhtub"? Aga pole ka sellel suuremat tähtsust, kes nende hiinlaste loogikast ikka aru saab.
34 |
Maldur
18.10.2011 22:01:16
| A.S. kas sul on olnud võimalust kõrvutada nende mõõtjate lugemeid ka mõne vingema, näiteks tööstusliku või laboratoorse seadmega?
A.S.
18.10.2011 22:43:02
Mul on võrdlemiseks paraku vaid võimsusmõõtetangid (ampertangide sugulane selline) ja kahe kanalige digioss koos voolumõõteadapteriga, nendega võrdlesin (ega need muidugi mingid ülitäpsed riistad pole, aga mingi võrdlusmomendi siiski saab). Pisikeste võimsuste korral valetab EL-EPM02HQ tugevalt ülespoole. Näiteks puldist väljalülitatud teler on 3.3W, võimsusmõõtja näitab 3.8W (erinevus 15%). Amino 110 4.6W, näitab 5.4W (mingi 17%). Väljalülitatud Amino 110 3.4W, näitab 3.6W (erinevus vaid 6%). (Keegi, kellel täpsemad vahendid, võiks nende Aminote võimsusi täpsustada.) Kusagilt 10W pealt näidud juba suhteliselt sarnased (ruuter, UPS, monitor, arvuti, ...), erinevus heal juhul (sorry, halval juhul siiski) paar-kolm protsenti, võrreldes nende vahenditega muidugi, mis minu kasutada (ja need pole ülitäpsed riistad, nagu juba mainitud). Väga palju pole viitsinud võrrelda, esmapilgul tundus täpsusest piisavat, vähemalt minu jaoks.
Eks sellel piir muidugi mingi aeg ette tuleb, näiteks UPS-i väljundpinget see ei mõõda kui saba seinast väljas. Millal voolu mõõtmisel piir ette tuleb, pole mitte viitsinud katsetada.
34 |
Maldur
A.S.
34 |
Maldur
18.10.2011 23:42:43
Hinnad on neil asjadel täpselt sellised nagu küsida juletakse. Meie päevakangelase Belgia versioon maksab Oomis ka ca poole vähem kui see mille ostsid, samas kui vahet pole neil peale maandusklemmi lahenduse mitte midagi. http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=EL-EPM02FHQ
Sakslasel aga on vähemalt normaalselt loetav displei, võibolla korpus isegi tugevamast plastikust kui teistel... annab põhjust hinda nõuda.
A.S.
31.10.2011 11:51:20
Vaatasin, et selle kõige lihtsama asjaga, ehk raha lugemisega, see EL-EPM02HQ hästi hakkama ei saa. Panin 1 kWh hinnaks 1.00 raha ja mõõtmise lõpuks 48.6 kWh maksis 48.1 raha. Absoluutne vahe pidevalt suurenes.
Lihtsalt teadmiseks.
34 |
ksuuk
20.08.2012 20:09:29
| A.S. kirjutas: |
Hmm, alguses kiidad ja hiljem laidad? Mida siis osta?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
A.S.
34 |
ksuuk
20.08.2012 20:28:29
Odavam on vist voolumõõtja osta:(.
Aga kuna vaja ka miskit koduseks mõõtmiseks, siis mida sellest arvad - http://www.oomipood.ee/product/pt9030-et/energia-tarbivuse-mootja-1w-3680w&f=p
Pole aimugi mis selle karbi sees on aga tundub olevat sakslaste toode. Suur ekraan ja kahetariifne.
EE müüb ka miskit - http://www.energiasääst.ee/est/energiakulu-mootmine.p/elektriarvestid/energiakulu-monitor-pistikupesasse-xavax-green-eco-premium aga äkki see on "eelnevalt nende kasuks seadistatud":(.
Edit: leidsin ühe arvamuse 9030 kohta - http://www.amazon.de/product-reviews/B005XO2754 google abiga tõlge:
I bought this unit and other made a comparative test.
After me, the test results of this device strange occurred, I wrote to the manufacturer.
This has confirmed to me my findings:
"... Observation regarding our Peaktech 9024 and 9030 devices is correct. This is because both devices Cos phi always with 1" calculate. Therefore, these devices measure only resistive loads satisfactorily ..... "
Conclusion: The device can only measure light bulbs and water heater properly. If someone wants to measure a refrigerator, energy saving lamp, stereo or PC or ermittlen a stand-by consumption, he gets fundamentally false readings.
The unit is not equipped for it.
So hands off of it ......
There are other devices in this price range that can properly this (eg Reichelt KD-302 or Aldi GT-PM-04).
I hope to have weitergeolfen with this post other interested parties.
Seega tundub kehvake olema:(. Siis ikka see teine oomikast?
viimati muutis ksuuk 20.08.2012 20:50:51, muudetud 2 korda |
time123
20.08.2012 20:41:45
| Kas EE uuemad laiatarbe voolumõõtjad mitte ei näita hetketarbimist? Ainuke konks on muidugi, et by default keeratakse see featuur kinni.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
A.S.
20.08.2012 20:51:19
| ksuuk kirjutas: |
| Pole aimugi mis selle karbi sees on aga tundub olevat sakslaste toode. Suur ekraan ja kahetariifne. |
Kahetariifsed on nad vist minuteada kõik. Aga need sinu lingid? Pole kokkupuudet olnud, seega ei oska midagi arvata. Ostma minnes võta 10...20W säästulamp kaasa. Kui näitab sama võimsuse numbrit mis lambile kirjutatud (milles ma tõsiselt kahtlen), siis ilmselt pole probleemi.
Aga osad EE arvestid on kogu aeg hetkevõimsust näidanud.
34 |
ksuuk
20.08.2012 20:52:40
| A.S. kirjutas: |
Kas EL-EPM02HQ näitab?
A.S.
20.08.2012 21:09:12
Jah, näitab sama numbrit.
Vilets riist peaks näitama 50...60% rohkem. Või vähem, vahet pole.
34 |
ksuuk
21.08.2012 07:45:50
| A.S. kirjutas: |
Selge, tänan, ostan siis EL-EPM02HQ -e ära, selle hinna eest tundub parim, kahju, et EE poolt pakutavat keegi pole testinud.
A.S.
21.08.2012 08:50:29
| Miks alati teiste peale lootma jääda. Aga kui sa ise selle EE pakutava ära ostad ja testid, siis ongi keegi testinud. Teistel oleks ka hea teada, millega tegemist ja kas osta või mitte.
34 |
ksuuk
21.08.2012 14:42:32
| A.S. kirjutas: |
| Miks alati teiste peale lootma jääda. Aga kui sa ise selle EE pakutava ära ostad ja testid, siis ongi keegi testinud. Teistel oleks ka hea teada, millega tegemist ja kas osta või mitte. |
Ei tahaks kooliraha maksta:).
Aga saatsin EE -le päringu:
"Ei suuda leida testiandmeid ega teada mis sisuga on - http://www.energiasääst.ee/est/energiakulu-mootmine.p/elektriarvestid/energiakulu-monitor-pistikupesasse-xavax-green-eco-premium
Sest näiteks Oomipoes pakutavad on suht erinevad, EL-EPM02HQ, mille sees teostab mõõtmisi spetskiip, saab hakkama ka näiteks säästulambi mõõtmisega aga 9030 mitte.
Kas teie poolt palutav mõõdab kõike? Kui suur on näidu viga mõõtes pisikesi võimsusi, näiteks puldist väljalülitatud teler jne?"
Ja sain just vastuse:
Täname päringu eest. Ei oska kommenteerida Oomipoe tooteid, aga käesolev toode mille kohta küsite mõõdab tavapärase vooluühendusega 220V koduelektrooniga energiakulu kwh ja näitab orienteeruvalt rahalist kulu EURis keskmiselt tarbitud voolu kohta päeva lõikes.
Originaaljuhend on siin http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/10/1006/100630/Downloads/00111908man_de_en_es_fr_nl_300.pdf "
Võiks teha testi, näiteks kui ostan selle EE oma ära, kas oled nõus seda oma EL-EPM02HQ -ga võrdlema, saamaks teada täpsuse % -i?
Mida arvad?
Edit:
Äkki hoopis see Velleman -i oma - http://www.ronex.ee/index.php?product_id=21822&page=50&action=show_product_details&&group_id=2680
Parim energiatarbivuse mõõtja ! Arvutab õigesti ka mitteresistiivsete koormuste korral !
Edit2: Kuna EE oli vaid netimüük, siis käisin Ronex -s kohal ja ostsin Vellman -i NETBSEM5 ära.
Edit3: Oomipood vastas:
Meie nimekirjas on sadu tooteid ja kõiki ei jõua testida
ega arvamusi lugeda. Teie kirja peale sai testitud mõlemat seadet ja tõepoolest
on nii, nagu teie leitud arvamuses kirjas. PT9030 saab mõõta täpselt vaid
aktiivkoormust. EL-EPM02HQ mõõdab ka reaktiivkoormust, kusjuures on ekraanil
hetke cos fii loetavana kirjas. Testisin ca 100W külmikuga ning selle cos fii
on 0.9. PT9030 näitas ca 10% suuremat tarbivust, mis näitab, et tema arvutuse
algoritmis on cos fii 1.
viimati muutis ksuuk 27.08.2012 09:32:21, muudetud 1 kord |
A.S.
21.08.2012 14:48:59
| ksuuk kirjutas: |
Täname päringu eest. Ei oska kommenteerida Oomipoe tooteid, aga käesolev toode mille kohta küsite mõõdab tavapärase vooluühendusega 220V koduelektrooniga energiakulu kwh ja näitab orienteeruvalt rahalist kulu EURis keskmiselt tarbitud voolu kohta päeva lõikes. |
Ehk siis täiesti mittemidagi ütlev vastus, nagu enamasti kombeks.
| ksuuk kirjutas: |
Mida arvad? |
Kuna mina ei asu Tallinnas ja Tallinnasse pole plaanis ka sattuda, siis ei oska midagi arvata. Ja pealegi täpsust kontrollitakse mingi profiriistaga, mitte teise analoogse mänguasjaga.
Velleman on paraku selline kaubamärk, millest mina hoian võimaluse korral võimalikult kaugele. Aga kui Ronex'i tegelased niiviisi väidavad, äkki siis nii tõesti ka on? Oleneb sellest, millele Vellemani vennikesed enda logo peale kleepinud on. Kommenteerida ei oska. Kommenteerid ilmselt sina, mõne aja pärast.
34 |
pinTero
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
