uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Ordi Enduro 5290BF/Compal FL90 ei võta pilti ette märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
rosin
rosin
sõnum 11.08.2011 17:11:33 Ordi Enduro 5290BF/Compal FL90 ei võta pilti ette vasta tsitaadiga
Tere.
Probleem järgmine. Tava kasutamise peal kadus pilt ära. Ekraan täiesti must, taustavalgustus ka ei tööta.
Välise monitoriga ka ei tööta.
Videokaardiks oli kurikuulus 8600m gt 51MB. Mõtlesin, et viga kaardis ja ostsin asemele HD 3650 256MB versiooni.
Sümptomid ikka samad. Panen arvuti käima, pilti ei ole, aga üles bootib ja logib ka windowsisse sisse.
Lugesin HD3650 kohta, et mõnel on vaja ka vbios ja arvuti bios update'i, et pilti ette saada.
Või on vigane emaplaat?
Villemk2
Villemk2
sõnum 11.08.2011 22:26:00 vasta tsitaadiga
kas välise monitoriga oled proovinud?
rosin
rosin
sõnum 12.08.2011 19:09:02 vasta tsitaadiga
jep...
undead
sõnum 13.08.2011 14:39:04 vasta tsitaadiga
sul lihtsalt see ati kaart ei sobi sinna, see ei lähe compalis tööle ja vana video õhtal.
www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus.
Villemk2
Villemk2
sõnum 13.08.2011 14:46:49 vasta tsitaadiga
Laena kelleltki mõnda teist kaarti, vaata kas sellega saab pildi ette.
Kui pildi ette saad, otsi kuskilt netist unlockitud BIOS.
rosin
rosin
sõnum 15.08.2011 21:25:58 vasta tsitaadiga
The_Boss
The_Boss
sõnum 15.08.2011 21:28:40 vasta tsitaadiga
Selline asi et...jahutuse ja videokaardi vahele isoleeriks midagi ikka panid? Ise vahetasin ka, aga väga ei tahtnud sobida. Esiteks pead jahutust lihvima/viilima ja siis veel ära isoleerima. Ma sain edukalt selle paberiga tehtud.
Täpselt ei oska seletada, mida mõtlen, aga seal mingi rauajupike on, mille vahele pidin selle panema...
Coolest
sõnum 16.08.2011 22:28:38 vasta tsitaadiga
ati kaart ise peaks suht ilusti töötama jah.
mul endal viskas fl90 8600gt just tsipa aega tagasi lühisesse, ja ei lähe ühtegi ledi/häält/ekraan tööle, ehk lihtsalt ei juhtu midagi.
et samas jah kontrolli, mida boss mainis, ning kui see ei aita, siis võib ka mobo läbi olla.
rosin
rosin
sõnum 19.08.2011 23:22:53 vasta tsitaadiga
Mul kõik tuled värgid töötavad ja sisse logib ka, aga pilti ei ole. Vaatasin videokaardi ja jahutuse ka üle, aga midagi kuskil vastas ei ole. Istub 1:1-le nagu 8600m gt.
Kuulutusest ka siiani kasu pole olnud. Osta nagu suurema hinna eest ei tahaks, kui on võimalus, et hoopis emaplaat kutu on.
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.08.2011 00:44:58 vasta tsitaadiga
Emaplaat oleks, siis ta ei logiks sisse. Ma räägin, mul oli sama jama. Jahutuse kinnituse ning videokaardi vahele pidin paberi isoleerima panema, et lühis kaoks. Pärast seda oli korras.
Mis üldse vahetamiseks täpselt tegid? Ta ei tohiks sobida sinna füüsiliselt nii, et midagi ei modifitseeri.
rosin
rosin
sõnum 20.08.2011 10:48:51 vasta tsitaadiga
Jahutuse kinnituse ja kaardi vahele panin nüüd paberi. Lihvisin natuke ka jahutust, sest ei istunud päris hästi ikka. Vaatasin kõik ilusasti läbi, et kuskil mingit lühise võimalust ei oleks. Ikka ei tööta. icon_confused.gif
Coolest
sõnum 20.08.2011 11:35:45 vasta tsitaadiga
iseenesest ma võin näiteks enda läpaka peal proovida, kui mul toimib, siis vähemalt kaart oleks korras, nagunii ma hetkel üritan just disassemblida enda oma, et enda gpu kätte saada icon_razz.gif
rosin
rosin
sõnum 25.08.2011 18:31:15 vasta tsitaadiga
Anna parem enda läpaka 8600m gt mulle proovimiseks, siis ei pea sa enda jahutust lihvima hakkama.
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.08.2011 19:14:50 vasta tsitaadiga
Sellel pole vast mõtet, sest tal on kindel, et videokaart läbi, sul aga pole kindel..
Coolest
sõnum 25.08.2011 21:06:31 vasta tsitaadiga
Mhm, mul on kindlasti gpu mitte emaplaat icon_razz.gif. Aga krt, mul on 2 kruvi, mida ma ära ei saa, kuna aastaid tagasi kunagi sai ristid "ära lõhutud", suht pro icon_sad.gif.
Ning sa võid oma 8600 kaardi anda siis, peaks täpselt sobima ilma modimiseta, kui ma läptopi lahti kunagi saan muidugi.
rosin
rosin
sõnum 29.08.2011 11:10:47 vasta tsitaadiga
8600 enam alles ei ole, aga ma võin sulle 3650 koos jahutusega anda proovimiseks.
markedmen
markedmen
sõnum 29.08.2011 11:42:29 vasta tsitaadiga
Kas asi mäludes ei saa olla? Enda läpparil oli see probleem et panid arvuti tööle, aga pilti samuti polnud. Garantiis öeldi et mälud olid vigased, vahetati ära ning kõik sellest ajast ok.
Coolest
sõnum 29.08.2011 15:30:00 vasta tsitaadiga
No, kui koos jahutusega, ei peaks küll midagi muutma, aga jah, pole kruvisi veel lahti ikka saanud, kardan veel rohkem ära ka lõhkuda krt icon_sad.gif.
Ning muidugi võib asi ka milleskis muus olla, aga seda ei tea kunagi, enne proovimist, ning oleneb ka sümptomitest muidugi.
olafsand
olafsand
sõnum 29.08.2011 22:02:09 vasta tsitaadiga
Täna mu 4 aastat teeninud samal mudelil sama häda. Aga sisse logis ühe korra, pärast seda enam ei logi ka. Kõvaketta tuli alguses vilgub ja siis vaikus. Emaplaat siis ise vast kutu jah? Näpuga vastas hoides pole tunda ka, et vint töötaks.
Ja kas sellel tõesti saab videokaardi kätte. Mulle tundub, et see joodetud korralikult kinni emaplaadi külge. :O
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.08.2011 22:05:13 vasta tsitaadiga
Läpa üldse lahti oled teinud? Videokaart ei asu luugi all, vaid pead täitsa lahti kruvima. Keerad läpa tagurpidi laua peale, siis videokaart asub protsessorist allpool, plastiku all, kuhu üks vasktoru läheb.
olafsand
olafsand
sõnum 29.08.2011 22:34:29 vasta tsitaadiga
Loomulikult olen lahti teinud. Puhastan ja vahetan termopastat ikka paar korda aastas. Ja tean kus videokaart asub. Sama jahutuse all, mis prosegi ja vahel on jahutusel ja kaardil termopadi. Aga kaart ise tõmmates peaks eralduma? Sest muud kinnitust tõesti ei paista tal olevat. Ainult "karvadega" kinnitub plate külge...Mulle tundub vähemalt nii. Või on videokaart eraldi ikkagi kuskil peidus st kesta all, mitte kaane all, nagu ütlesid?
rosin
rosin
sõnum 29.08.2011 22:41:31 vasta tsitaadiga
Dissasembly guide:
http://www.nhl.pl/index.php?act=Attach&type=post&id=1474
Lehekülg 38 on graafikakaardi asukoht
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.08.2011 22:57:55 vasta tsitaadiga
Jah, ma ütlesin ja mõtlesin seda, et asub korpuse sees, kuhu niisama luuki avades ligi ei pääse. See prose juures asuv kivi on sillakivi, mitte videokaart.
olafsand
olafsand
sõnum 02.09.2011 10:54:06 vasta tsitaadiga
Coolest, kas saaksid palun minu 8600m gt kaarti proovida enda masinas? Ordi küll pakub, et sümptomite alusel on videokaart läbi. Kuna aga windowsi asi sisse ei logi enam, siis kahtlen selles videokaarid surmas.
rosin
rosin
sõnum 02.09.2011 12:29:50 vasta tsitaadiga
Coolest, kui kruve lahti ei saa, võid minu kätte tuua. Küll ma saan, siis saaksin kohe ka kaarti proovida.
olafsand
olafsand
sõnum 02.09.2011 12:32:17 vasta tsitaadiga
rosin, kuidas Teil hetkel teema on üldse? Emaplaat töötab, aga 8600 oli kutu? Minu 8600 saaksite proovida korra oma masinas, et kas töötab või mitte? Ordi pakub videokaardi remonti ja sellele tööle 3 kuud garantiid. Aga ma enne prooviks hea meelega, et kas üldse on asi videokaardis.
rosin
rosin
sõnum 02.09.2011 13:58:06 vasta tsitaadiga
Mul on põhimõtteliselt sama mis sul, aga logib kenasti sisse. Ma võin ju proovida, aga tulemust ei pruugi olla. icon_biggrin.gif
Coolest
sõnum 02.09.2011 16:32:05 vasta tsitaadiga
aga täiesti mõeldav, et rosin, räägi millal ja kus kandis on võimalik miiting teha sellega? võibolla saame kolmekesi kokku ja uurime, kes kus ja mis.
olafsand
olafsand
sõnum 03.09.2011 11:28:34 vasta tsitaadiga
jep...ma oleks kohe ka käsi sel juhul. Ja võin teid kokku ka korjata autoga kuskilt, et siis koos saaksime jällegi kuskil´proovida ära.
Coolest
sõnum 03.09.2011 13:32:16 vasta tsitaadiga
Iseenesest oleks täiesti OK jah, tunnen juba oma nolifimesest vaikselt puudust juba =). Aga täna näiteks vist ei sobi, kuna ma 19.30neni tööl, kui just mitte peale seda.
Aga eks vaatame, mis rosin arvab kõigepealt.
rosin
rosin
sõnum 03.09.2011 14:18:57 vasta tsitaadiga
Ma hetkel Viljandis üldse... icon_biggrin.gif Tagasi jälle esmaspäeval, siis vaataks edasi.
Coolest
sõnum 03.09.2011 14:24:14 vasta tsitaadiga
rosin
rosin
sõnum 05.09.2011 21:43:36 vasta tsitaadiga
Coolest
sõnum 05.09.2011 23:46:40 vasta tsitaadiga
arvan et liiga hilja sai teada antud. Homme ise peale 8t vaba.
supergod
sõnum 06.09.2011 20:19:16 vasta tsitaadiga
Kui kindlalt video läbi siis ajutise lahendusena saab kaardi korda kui seda 6-7 minutit 200 kraadi juures ahjus küpsetada.
Täna just tegin ise selle läbi kuna hommikul otsustas läpakas pilti enam mitte näidata icon_biggrin.gif
rosin
rosin
sõnum 06.09.2011 20:27:13 vasta tsitaadiga
Iga kaardiga ei aita.
Coolest
sõnum 06.09.2011 20:39:19 vasta tsitaadiga
Neid "küpsetamis" teemasi siin piisavalt jah, aga mitte iga katkine videokaart ei ole sama issuega, et cookimine aitab kõigile. Pluss ei viitsi hetkel veel sellega jamama hakata icon_razz.gif
edit - rosin jõudis sama öelda.
täna vist jälle hilja peale mul tunne, et äkki confirmiks mingiks päevaks midagi ära, et suudaksime plaane vastavalt seadistada icon_biggrin.gif
olafsand
olafsand
sõnum 06.09.2011 21:19:52 vasta tsitaadiga
Ma jõudsin täna uue läpaka osta juba, aga huvitatud proovimisest olen sellegipoolest väga, kuna siis asi selge kui müüma hakkan näiteks icon_smile.gif
Coolest
sõnum 07.09.2011 23:32:29 vasta tsitaadiga
ma küll ei taha ebaviisakas olla! aga kas suudaks 2kki mingi aja l6puks kokku leppida, sest siis teaks mis edasi teha
rosin
rosin
sõnum 08.09.2011 08:54:15 vasta tsitaadiga
No lepime! Mina täna kella 16-st vaba ja homme 11-16 võimalus. Nv jälle Viljandis.
Minu juures saaks proovida alates järgmisest nädalast, sest hetkel pole lihtsalt ruumi.
Coolest
sõnum 12.09.2011 10:58:31 vasta tsitaadiga
Jah, ma selle peale ei mõelnudki, et mingi hea koht peaks ka olema, kus tegeleda sellega. Ma täna 20.30nest vaba pmst, aga äkki jätame asja siis järgmise nädala peale?
Samuti eelmise postituse kohta - psp'ga on tüütu täpitähti kasutada, kust eile posti tegin icon_wink.gif.
Edit - Ma täna tööl jälle, aga vist homme ja ülehomme vaba, et siis sobiks perfektselt. Kuidas teil seis?
marx03
sõnum 02.11.2011 21:56:53 vasta tsitaadiga
Tere. Kas olete keegi enda arvutid ka korda saanud? Mul sama teema(arvuti FL90, kaart 8600m gt). Paar päeva enne lõpliku pildi kadumist jooksis kinni mõned korrad, andis draiveri errori. Nüüd aga läheb arvuti tööle, ekraani valgustus põleb aga muud ei miskit.
rosin
rosin
sõnum 02.11.2011 23:34:05 vasta tsitaadiga
Ei mina ei saanud oma arvutist asja. Emaplaat oli kutu. Sinu sümptomid viitavad aga sellele, et nagu oleks videokaart läbi, sest taustavalguse võtab järele. Coolest ka vist oma läpparit korda ei saanud.
E: ostsin omale uuesti sama läppari. Pean proovima, kas eelmise läppari jaoks ostetud hd3650 selles läpakas töötab või sobib ainult aceritele.
Coolest
sõnum 10.11.2011 12:53:39 vasta tsitaadiga
Ma müüsin enda 3650 ddr3e maha, ning see kes ostis, tema fl90 läks kohe tööle icon_wink.gif.
emty
emty
sõnum 14.11.2011 19:53:45 vasta tsitaadiga
ega kellelgi ei ole juhuslikult yhte mxm'i proovimiseks laenata v6i v6imalust minu kaarti oma masinas testida?...ilma kaardita l2heb ekraani taustavalgus t88le, num/capslock jms tuled p6lema kuid kaardiga ei tee terve masin piuksugi...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Aista
Aista
sõnum 30.11.2011 23:16:56 vasta tsitaadiga
Eino krt, mis kotermann selle FL90 on, täna mul juhtus samuti nii et windowsi jõuab asi, aga pilt on must, taustavalgustus puudub, lisaekraan ei tööta, muidu istus siin viimased 2-3 nädalat veel lisaekraaniga.
Peab vist jõuluvanale kirjutama. Muidu masin peaks saama 4 aastaseks tuleval kevadel. :S Üks kruvi kinnitus otsustas ka pooleks minna, nii et ühe kruvi pärast ei saa põhimõtteliselt videokaardile ligi.
The_Boss
The_Boss
sõnum 30.11.2011 23:17:59 vasta tsitaadiga
Kruvi peaksid saama plastikut lõhkudes/puurides kruvi kätte/lahti ;D
Aga hetkel viitavad sümptomid sellele, et emaplaat on korras, videokaart vigane.
olafsand
olafsand
sõnum 01.12.2011 00:25:21 vasta tsitaadiga
"huvitav" lugeda, et nii palju masinaid see aasta kooleb. Sama mudel ja vanus sama. Eluiga teada igatahes icon_biggrin.gif
marx03
sõnum 01.12.2011 00:48:09 vasta tsitaadiga
Mina ei vahetanud kolme aasta jooksul kordagi termopastat. Lahti võttes oli see kivikõva. Arvan, et sealt ka ilmselt põhjus miks graafika töö lõpetas.
Aista
Aista
sõnum 01.12.2011 02:33:37 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif Lucky day vist, muidu see kruvi koht sai toore jõuga lõpuks lõhutud, kahjuks andis enne korpuse plastik järgi kui kruvi ümber olnud plastik, aga see selleks.
Igatahes, kuna mul sellisteks naljadeks eriti aega pole arvutiga(kooli pärast), siis tegutsesin edasi, lõpuks viskasin 8600m GT 512 ahju ära ja lasin 10min 180C juures olla(idee tuli siit),
pärast lasin vaikselt jahtuda ahi lahti, kokku pannes viskasin, suvalise mingi universaalse pasta vahele. Ilmselt pean seetõttu ka uuesti lahti võtma ja midagi normaalset vahele panema.icon_biggrin.gif
Muidugi küsimus endale on, et kaua ta nüüd töötab?:S
ptüi ptüi ptüi..
temp. idles hetkel GPU 65C CPU 50C, vist liiga palju.
Muidu nagu marx03'gi siis minagi pole veel kordagi pastat vahetanud
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Ordi Enduro 5290BF/Compal FL90 ei võta pilti ette mine lehele 1, 2  järgmine
