sõnum |
olafsand
02.09.2011 12:32:17
rosin, kuidas Teil hetkel teema on üldse? Emaplaat töötab, aga 8600 oli kutu? Minu 8600 saaksite proovida korra oma masinas, et kas töötab või mitte? Ordi pakub videokaardi remonti ja sellele tööle 3 kuud garantiid. Aga ma enne prooviks hea meelega, et kas üldse on asi videokaardis.
rosin
02.09.2011 13:58:06
Mul on põhimõtteliselt sama mis sul, aga logib kenasti sisse. Ma võin ju proovida, aga tulemust ei pruugi olla.
Coolest
02.09.2011 16:32:05
aga täiesti mõeldav, et rosin, räägi millal ja kus kandis on võimalik miiting teha sellega? võibolla saame kolmekesi kokku ja uurime, kes kus ja mis.
olafsand
03.09.2011 11:28:34
jep...ma oleks kohe ka käsi sel juhul. Ja võin teid kokku ka korjata autoga kuskilt, et siis koos saaksime jällegi kuskil´proovida ära.
Coolest
03.09.2011 13:32:16
Iseenesest oleks täiesti OK jah, tunnen juba oma nolifimesest vaikselt puudust juba =). Aga täna näiteks vist ei sobi, kuna ma 19.30neni tööl, kui just mitte peale seda.
Aga eks vaatame, mis rosin arvab kõigepealt.
rosin
03.09.2011 14:18:57
Ma hetkel Viljandis üldse... Tagasi jälle esmaspäeval, siis vaataks edasi.
Coolest
03.09.2011 14:24:14
Eks anna siis esm. teada jah
rosin
05.09.2011 21:43:36
Esmaspäev käes, mis siis teeme?
Coolest
05.09.2011 23:46:40
arvan et liiga hilja sai teada antud. Homme ise peale 8t vaba.
supergod
06.09.2011 20:19:16
Kui kindlalt video läbi siis ajutise lahendusena saab kaardi korda kui seda 6-7 minutit 200 kraadi juures ahjus küpsetada.
Täna just tegin ise selle läbi kuna hommikul otsustas läpakas pilti enam mitte näidata
rosin
06.09.2011 20:27:13
Iga kaardiga ei aita.
Coolest
06.09.2011 20:39:19
Neid "küpsetamis" teemasi siin piisavalt jah, aga mitte iga katkine videokaart ei ole sama issuega, et cookimine aitab kõigile. Pluss ei viitsi hetkel veel sellega jamama hakata
edit - rosin jõudis sama öelda.
täna vist jälle hilja peale mul tunne, et äkki confirmiks mingiks päevaks midagi ära, et suudaksime plaane vastavalt seadistada
olafsand
06.09.2011 21:19:52
Ma jõudsin täna uue läpaka osta juba, aga huvitatud proovimisest olen sellegipoolest väga, kuna siis asi selge kui müüma hakkan näiteks
Coolest
07.09.2011 23:32:29
ma küll ei taha ebaviisakas olla! aga kas suudaks 2kki mingi aja l6puks kokku leppida, sest siis teaks mis edasi teha
rosin
08.09.2011 08:54:15
No lepime! Mina täna kella 16-st vaba ja homme 11-16 võimalus. Nv jälle Viljandis.
Minu juures saaks proovida alates järgmisest nädalast, sest hetkel pole lihtsalt ruumi.
Coolest
12.09.2011 10:58:31
Jah, ma selle peale ei mõelnudki, et mingi hea koht peaks ka olema, kus tegeleda sellega. Ma täna 20.30nest vaba pmst, aga äkki jätame asja siis järgmise nädala peale?
Samuti eelmise postituse kohta - psp'ga on tüütu täpitähti kasutada, kust eile posti tegin .
Edit - Ma täna tööl jälle, aga vist homme ja ülehomme vaba, et siis sobiks perfektselt. Kuidas teil seis?
marx03
02.11.2011 21:56:53
Tere. Kas olete keegi enda arvutid ka korda saanud? Mul sama teema(arvuti FL90, kaart 8600m gt). Paar päeva enne lõpliku pildi kadumist jooksis kinni mõned korrad, andis draiveri errori. Nüüd aga läheb arvuti tööle, ekraani valgustus põleb aga muud ei miskit.
rosin
02.11.2011 23:34:05
Ei mina ei saanud oma arvutist asja. Emaplaat oli kutu. Sinu sümptomid viitavad aga sellele, et nagu oleks videokaart läbi, sest taustavalguse võtab järele. Coolest ka vist oma läpparit korda ei saanud.
E: ostsin omale uuesti sama läppari. Pean proovima, kas eelmise läppari jaoks ostetud hd3650 selles läpakas töötab või sobib ainult aceritele.
Coolest
10.11.2011 12:53:39
Ma müüsin enda 3650 ddr3e maha, ning see kes ostis, tema fl90 läks kohe tööle .
emty
14.11.2011 19:53:45
ega kellelgi ei ole juhuslikult yhte mxm'i proovimiseks laenata v6i v6imalust minu kaarti oma masinas testida?...ilma kaardita l2heb ekraani taustavalgus t88le, num/capslock jms tuled p6lema kuid kaardiga ei tee terve masin piuksugi...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
Aista
30.11.2011 23:16:56
Eino krt, mis kotermann selle FL90 on, täna mul juhtus samuti nii et windowsi jõuab asi, aga pilt on must, taustavalgustus puudub, lisaekraan ei tööta, muidu istus siin viimased 2-3 nädalat veel lisaekraaniga.
Peab vist jõuluvanale kirjutama. Muidu masin peaks saama 4 aastaseks tuleval kevadel. :S Üks kruvi kinnitus otsustas ka pooleks minna, nii et ühe kruvi pärast ei saa põhimõtteliselt videokaardile ligi.
The_Boss
30.11.2011 23:17:59
Kruvi peaksid saama plastikut lõhkudes/puurides kruvi kätte/lahti ;D
Aga hetkel viitavad sümptomid sellele, et emaplaat on korras, videokaart vigane.
olafsand
01.12.2011 00:25:21
"huvitav" lugeda, et nii palju masinaid see aasta kooleb. Sama mudel ja vanus sama. Eluiga teada igatahes
marx03
01.12.2011 00:48:09
Mina ei vahetanud kolme aasta jooksul kordagi termopastat. Lahti võttes oli see kivikõva. Arvan, et sealt ka ilmselt põhjus miks graafika töö lõpetas.
Aista
01.12.2011 02:33:37
Lucky day vist, muidu see kruvi koht sai toore jõuga lõpuks lõhutud, kahjuks andis enne korpuse plastik järgi kui kruvi ümber olnud plastik, aga see selleks.
Igatahes, kuna mul sellisteks naljadeks eriti aega pole arvutiga(kooli pärast), siis tegutsesin edasi, lõpuks viskasin 8600m GT 512 ahju ära ja lasin 10min 180C juures olla(idee tuli siit),
pärast lasin vaikselt jahtuda ahi lahti, kokku pannes viskasin, suvalise mingi universaalse pasta vahele. Ilmselt pean seetõttu ka uuesti lahti võtma ja midagi normaalset vahele panema.
Muidugi küsimus endale on, et kaua ta nüüd töötab?:S
ptüi ptüi ptüi..
temp. idles hetkel GPU 65C CPU 50C, vist liiga palju.
Muidu nagu marx03'gi siis minagi pole veel kordagi pastat vahetanud
