uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Ordi Enduro 5290BF/Compal FL90 ei võta pilti ette märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
olafsand
olafsand
sõnum 02.09.2011 12:32:17 vasta tsitaadiga
rosin, kuidas Teil hetkel teema on üldse? Emaplaat töötab, aga 8600 oli kutu? Minu 8600 saaksite proovida korra oma masinas, et kas töötab või mitte? Ordi pakub videokaardi remonti ja sellele tööle 3 kuud garantiid. Aga ma enne prooviks hea meelega, et kas üldse on asi videokaardis.
rosin
rosin
sõnum 02.09.2011 13:58:06 vasta tsitaadiga
Mul on põhimõtteliselt sama mis sul, aga logib kenasti sisse. Ma võin ju proovida, aga tulemust ei pruugi olla. icon_biggrin.gif
Coolest
sõnum 02.09.2011 16:32:05 vasta tsitaadiga
aga täiesti mõeldav, et rosin, räägi millal ja kus kandis on võimalik miiting teha sellega? võibolla saame kolmekesi kokku ja uurime, kes kus ja mis.
olafsand
olafsand
sõnum 03.09.2011 11:28:34 vasta tsitaadiga
jep...ma oleks kohe ka käsi sel juhul. Ja võin teid kokku ka korjata autoga kuskilt, et siis koos saaksime jällegi kuskil´proovida ära.
Coolest
sõnum 03.09.2011 13:32:16 vasta tsitaadiga
Iseenesest oleks täiesti OK jah, tunnen juba oma nolifimesest vaikselt puudust juba =). Aga täna näiteks vist ei sobi, kuna ma 19.30neni tööl, kui just mitte peale seda.
Aga eks vaatame, mis rosin arvab kõigepealt.
rosin
rosin
sõnum 03.09.2011 14:18:57 vasta tsitaadiga
Ma hetkel Viljandis üldse... icon_biggrin.gif Tagasi jälle esmaspäeval, siis vaataks edasi.
Coolest
sõnum 03.09.2011 14:24:14 vasta tsitaadiga
rosin
rosin
sõnum 05.09.2011 21:43:36 vasta tsitaadiga
Coolest
sõnum 05.09.2011 23:46:40 vasta tsitaadiga
arvan et liiga hilja sai teada antud. Homme ise peale 8t vaba.
supergod
sõnum 06.09.2011 20:19:16 vasta tsitaadiga
Kui kindlalt video läbi siis ajutise lahendusena saab kaardi korda kui seda 6-7 minutit 200 kraadi juures ahjus küpsetada.
Täna just tegin ise selle läbi kuna hommikul otsustas läpakas pilti enam mitte näidata icon_biggrin.gif
rosin
rosin
sõnum 06.09.2011 20:27:13 vasta tsitaadiga
Iga kaardiga ei aita.
Coolest
sõnum 06.09.2011 20:39:19 vasta tsitaadiga
Neid "küpsetamis" teemasi siin piisavalt jah, aga mitte iga katkine videokaart ei ole sama issuega, et cookimine aitab kõigile. Pluss ei viitsi hetkel veel sellega jamama hakata icon_razz.gif
edit - rosin jõudis sama öelda.
täna vist jälle hilja peale mul tunne, et äkki confirmiks mingiks päevaks midagi ära, et suudaksime plaane vastavalt seadistada icon_biggrin.gif
olafsand
olafsand
sõnum 06.09.2011 21:19:52 vasta tsitaadiga
Ma jõudsin täna uue läpaka osta juba, aga huvitatud proovimisest olen sellegipoolest väga, kuna siis asi selge kui müüma hakkan näiteks icon_smile.gif
Coolest
sõnum 07.09.2011 23:32:29 vasta tsitaadiga
ma küll ei taha ebaviisakas olla! aga kas suudaks 2kki mingi aja l6puks kokku leppida, sest siis teaks mis edasi teha
rosin
rosin
sõnum 08.09.2011 08:54:15 vasta tsitaadiga
No lepime! Mina täna kella 16-st vaba ja homme 11-16 võimalus. Nv jälle Viljandis.
Minu juures saaks proovida alates järgmisest nädalast, sest hetkel pole lihtsalt ruumi.
Coolest
sõnum 12.09.2011 10:58:31 vasta tsitaadiga
Jah, ma selle peale ei mõelnudki, et mingi hea koht peaks ka olema, kus tegeleda sellega. Ma täna 20.30nest vaba pmst, aga äkki jätame asja siis järgmise nädala peale?
Samuti eelmise postituse kohta - psp'ga on tüütu täpitähti kasutada, kust eile posti tegin icon_wink.gif.
Edit - Ma täna tööl jälle, aga vist homme ja ülehomme vaba, et siis sobiks perfektselt. Kuidas teil seis?
marx03
sõnum 02.11.2011 21:56:53 vasta tsitaadiga
Tere. Kas olete keegi enda arvutid ka korda saanud? Mul sama teema(arvuti FL90, kaart 8600m gt). Paar päeva enne lõpliku pildi kadumist jooksis kinni mõned korrad, andis draiveri errori. Nüüd aga läheb arvuti tööle, ekraani valgustus põleb aga muud ei miskit.
rosin
rosin
sõnum 02.11.2011 23:34:05 vasta tsitaadiga
Ei mina ei saanud oma arvutist asja. Emaplaat oli kutu. Sinu sümptomid viitavad aga sellele, et nagu oleks videokaart läbi, sest taustavalguse võtab järele. Coolest ka vist oma läpparit korda ei saanud.
E: ostsin omale uuesti sama läppari. Pean proovima, kas eelmise läppari jaoks ostetud hd3650 selles läpakas töötab või sobib ainult aceritele.
Coolest
sõnum 10.11.2011 12:53:39 vasta tsitaadiga
Ma müüsin enda 3650 ddr3e maha, ning see kes ostis, tema fl90 läks kohe tööle icon_wink.gif.
emty
emty
sõnum 14.11.2011 19:53:45 vasta tsitaadiga
ega kellelgi ei ole juhuslikult yhte mxm'i proovimiseks laenata v6i v6imalust minu kaarti oma masinas testida?...ilma kaardita l2heb ekraani taustavalgus t88le, num/capslock jms tuled p6lema kuid kaardiga ei tee terve masin piuksugi...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Aista
Aista
sõnum 30.11.2011 23:16:56 vasta tsitaadiga
Eino krt, mis kotermann selle FL90 on, täna mul juhtus samuti nii et windowsi jõuab asi, aga pilt on must, taustavalgustus puudub, lisaekraan ei tööta, muidu istus siin viimased 2-3 nädalat veel lisaekraaniga.
Peab vist jõuluvanale kirjutama. Muidu masin peaks saama 4 aastaseks tuleval kevadel. :S Üks kruvi kinnitus otsustas ka pooleks minna, nii et ühe kruvi pärast ei saa põhimõtteliselt videokaardile ligi.
The_Boss
The_Boss
sõnum 30.11.2011 23:17:59 vasta tsitaadiga
Kruvi peaksid saama plastikut lõhkudes/puurides kruvi kätte/lahti ;D
Aga hetkel viitavad sümptomid sellele, et emaplaat on korras, videokaart vigane.
olafsand
olafsand
sõnum 01.12.2011 00:25:21 vasta tsitaadiga
"huvitav" lugeda, et nii palju masinaid see aasta kooleb. Sama mudel ja vanus sama. Eluiga teada igatahes icon_biggrin.gif
marx03
sõnum 01.12.2011 00:48:09 vasta tsitaadiga
Mina ei vahetanud kolme aasta jooksul kordagi termopastat. Lahti võttes oli see kivikõva. Arvan, et sealt ka ilmselt põhjus miks graafika töö lõpetas.
Aista
Aista
sõnum 01.12.2011 02:33:37 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif Lucky day vist, muidu see kruvi koht sai toore jõuga lõpuks lõhutud, kahjuks andis enne korpuse plastik järgi kui kruvi ümber olnud plastik, aga see selleks.
Igatahes, kuna mul sellisteks naljadeks eriti aega pole arvutiga(kooli pärast), siis tegutsesin edasi, lõpuks viskasin 8600m GT 512 ahju ära ja lasin 10min 180C juures olla(idee tuli siit),
pärast lasin vaikselt jahtuda ahi lahti, kokku pannes viskasin, suvalise mingi universaalse pasta vahele. Ilmselt pean seetõttu ka uuesti lahti võtma ja midagi normaalset vahele panema.icon_biggrin.gif
Muidugi küsimus endale on, et kaua ta nüüd töötab?:S
ptüi ptüi ptüi..
temp. idles hetkel GPU 65C CPU 50C, vist liiga palju.
Muidu nagu marx03'gi siis minagi pole veel kordagi pastat vahetanud
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Ordi Enduro 5290BF/Compal FL90 ei võta pilti ette mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
