uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Excelis valemeid vaja lisada. märgi kõik teemad loetuks
sund
sõnum 04.05.2011 18:14:11 Excelis valemeid vaja lisada. vasta tsitaadiga
1.Et siis veerus s on valem,mis valemiribal näha. Kuid kuna teisel lehel ei ole kõikide nimesid,siis tekivad veergu S trellid-mida valemis muuta?
2. Oleks soov siis veergu W luua nimekiri selle järgi,kui veerus U on x tähistamas osalemist.
Tänan vastajaid ette!
Manus
*Rikastel on omad seadused.
**Vaestele kehtivad need samad seadused, kuid neil pole nii palju raha!
viimati muutis sund 22.05.2011 11:11:48, muudetud 2 korda
Dijital
Dijital
sõnum 04.05.2011 18:56:54 vasta tsitaadiga
Hm.. minu mäletamist mööda tekivad trellid siis, kui sisu lahtrisse ära ei mahu.
sund
sõnum 04.05.2011 19:52:33 vasta tsitaadiga
Vabandust, mitte trellid vaid #N/A on seal reas, kui laiemaks venitada veerg.
A.S.
sõnum 04.05.2011 20:54:38 vasta tsitaadiga
Aga kui sa selle #N/A lahtri peale liigud, siis ju kõige alumise ääre peal (Status Bar?) näidatakse viga? Või mis rohelised kolmnurgad seal üleval vasakul on, need vist ei sisalda mingit olulist infot antud juhul?
sund
sõnum 04.05.2011 21:26:52 vasta tsitaadiga
Tõrge Väärtus pole saadaval
77Mark
sõnum 06.05.2011 15:55:34 vasta tsitaadiga
link :: Link
Kasutan küll ingliskeelset Excelit, aga proovi
VLOOKUP(otsitav_väärtus;massiiv;veeru_indeks;vastendustüüp) vastendustüüp False panna
sund
sõnum 22.05.2011 11:17:14 vasta tsitaadiga
77Mark kirjutas:
Mul muidugi ka see probleem, kui seda kõike koolis õpetama hakati-oli kool juba ammmmmmuuuu läbi minu jaoks icon_lol.gif
ja netist ise õppides võtab aega palju.
seda ma saan aru,et VLOOKUP-i ja neid vaja kasutada.
Esimene valem muidugi olemas, sai sõbra abiga: =IF(ISERROR(VLOOKUP(B2;Koondtab!$A$9:$O$24;15;0));"";VLOOKUP(B2;Koondtab!$A$9:$O$24;15;0))
teisel olen suutnud niipalju nuputada =HLOOKUP(U2;B2:R43;1) ,
kuid sedasi tekivad veergu W ka nende kohtade peale kus U veerus pole #N/A .Seda ma saan aru,et olemas võimalus
järgmisse veergu liigutada need 16nime X-dega ,kuid mis valemiga?
Esimesele valemile lahendus ülevalpool.
Panen siis teise valemi ka,kui kellelgi peaks vaja minema.
V veergu siis abiveerg- V1 siis nr. 1 ja V2 valem =ROW(INDIRECT("B"&(MATCH("x";INDIRECT(ADDRESS(V1+1;21;1;1)&":$U$43");0)+V1)))
W2 siis valem =INDIRECT("B"&V2)
Veel üks küsimus- Kui lahtris on viide, kuid viidatavas ei ole veel tulemust, siis lahter on 0. Nulle saab tabelites eemaldada optionist, kuid see ei ole lahendus, sest oleks vaja lahtritele eraldi vormingut, kuna vahel on tulemused ka 0-id
77Mark
sõnum 23.05.2011 00:01:13 vasta tsitaadiga
Pakun välja kaks mõtet, ise täislahendust ei leidnud, aga ehk abiks.
Esimene: Conditional formating. Eriti kui kasutada mitte vaikeväärtust Cell value is vaid valida formula, annab imeasju teha. Sellega saab vale tulemuse peita.
Teine: kombineerides IF ja /või funktsioone kategooriast information. Sellega saaks vale tulemuse sobivaks muuta
sund
sõnum 25.05.2011 19:03:37 vasta tsitaadiga
kahjuks Conditional formating ei sobi, kuna peidab ka vajalikud 0-d ära. Vaja ainult teiselt lehelt tulevaid tühje lahtreid peita. Kui võtan Leht1 A1 ja tahan kanda sama tulemuse Leht2 A1, siis annab tühja lahtri korral vastuseks 0, mis ei sobi. =IF(ISBLANK(Leht1!A1)=TRUE;"";Leht1!A1) ja =IF(Leht1!A1="";"";Leht1!A1) annavad tühja lahtri,kui seal ei ole ees omakorda valemit, kuid mul seal ka valem ees ja tulemus siis 0 aga vaja tühja lahtrit
Probleem sai lahendatud sellega, kui viitasin alglahtrile(B1 ) , mis täidetakse käsitsi alati, ehk siis
=IF(Leht1!B1="";"";Leht1!A1)
naaskel
jooda
sõnum 01.06.2011 13:26:54 vasta tsitaadiga
on 5 tulpa excelis. vaja on ühes reas kolme suurema väärtusega väljad liita. miski valem, mis aitaks? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
sund
sõnum 01.06.2011 20:47:31 vasta tsitaadiga
naaskel kirjutas:
=SUM(SUM(A1:E1);-SMALL(A1:E1;1);-SMALL(A1:E1;2))
või siis
=SUM(A1:E1)-SUM(SMALL(A1:E1;{1;2}))
naaskel
jooda
sõnum 02.06.2011 07:39:59 vasta tsitaadiga
aga väike täpsustus - igas reas ei ole numbrit. praegusel juhul tuleb igasse kohta sel juhul 0 kirjutada. aga vaja oleks, et ta tühja välja loeks 0-ks ka ilma seda sinna kirjutamata.
ja jube lahe oleks, kui ka mingi automaatne järjestus suuremast väiksemaks tekiks icon_rolleyes.gif
Taux007
Taux007
sõnum 02.06.2011 08:00:55 vasta tsitaadiga
Ma küll ei tea kas nii on õige, aga oletame, et A1 = 20 ja B1 = tühjus (ehk "").
=IF(B1="";B1=0;"")
Samas teeb ta ka niisama ära tehte 20/0 = 0, ilma midagi lisamata.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
naaskel
jooda
sõnum 02.06.2011 11:22:15 vasta tsitaadiga
kui valem ise nt selline =SUM(C4:G4)-SUM(SMALL(C4:G4;{1;2}))
kuhu ja/või mis kujul siis see IF rida lisatakse icon_question.gif
sund
sõnum 03.06.2011 17:05:06 vasta tsitaadiga
aga kui eelnevalt tabel 0-dega täita ja siis optionist 0-d ära peita-peaks ka toimima. Reastamiseks vist vaja eraldi makro teha või abiveerud
kas need tühjad lahtrid on suvaliselt või kindla koha peal?
naaskel
jooda
sõnum 04.06.2011 09:42:02 vasta tsitaadiga
tühjad lahtrid on suvaliselt.
mul tunne, et vaja hakata programmeerima jah icon_smile.gif väike mõte selles osas liigub. tänud aitamast thumbs_up.gif
alfreedo
sõnum 04.06.2011 12:42:38 vasta tsitaadiga
Lahtritesse A1...E1 pane oma numbrid.
Lahtrisse F1 valem '=SUMPRODUCT(LARGE(A1:E1;ROW(INDEX(A:A;1):INDEX(A:A;3))))
jäi segaseks: kus sa tahad järjestust vormistada: samades lahtrites, uues kohas.
:ja mille järjestust: 5 algse arvu või 3 suurima arvu järjestust?
