Timoha
26.05.2011 17:31:39
Uued jupid ei taha koostööd teha!? |
Mure. Panin arvuti kokku, installisin uue windows 7 home premium x64, installisin koik driverid kuid juhtub selline asi: arvuti teeb restarte mitu korda enne kui kaima laheb siis vahest kaivitub, mõni kord kiilub kinni windowsi bootimisel. Proovisin kõike mida oskasin, uuendasin biose viimase versioonini- ikka jamab! Võitlen mitu paeva juba.
Kas oskate nou anda, mida peaks tegema.
Jupid siis sellised:
INTEL CORE I5 2500K 3.3GHz 6M S1155 BX80623I52500K SR008 BOX
EXCELERAM DDR3 2x4GB, 1600MHz(PC3-12800), 9-9-9-24,DIMM 240-pin,Dual
GIGA-BYTE MB P67 S1155 ATXGA-P67A-UD3-B3 GIGA-BYTE (F4 biose versiooniga)
MSI VGA 2GB GDDR5 PCIE16 HD6950R6950 TWINFROZR III PEOC MSI
WD HDD SATA 500GB 7200RPM 6GBS16MB WD5000AAKX (Win 7)
Logilink PC0099 PCI interface card, SATA II( 3Gb/s) x4, Sil3124-2 Support RAID 0, 1, 5 (Seagate 1TB (SV35.5 / ST31000525SV) 4xRAID-5)
Antec twelve hundred
CHIEFTEC ATX 750W PFC
HP 24 L2445w
Razer Imperator
Logitech Illuminated Keyboard
Windows 7 Home Premium 64-bit
Üks hea inimene soovitas lülitada sisse XMP(bioses) ja prooviks mälusid teistes siinides. Mõlemad variandid proovitud kuid ikka ei aita. Kas on õldse tegemist mälu mittekokku sobivuseg?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
A.S.
26.05.2011 17:46:07
Esiteks kontrolli mälu ja siis lülita restart välja.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Cb4
26.05.2011 17:51:01
Kas biosis on kõik sagedused ja pinged paigas? Emaplaat võib igasugu pinged liiga alla jätta, või näiteks paneb mälu taimingud liiga madalale. Pane kõik manuaalselt paika.
Kas siis kui Wini jõuab, on stabiilne?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Timoha
26.05.2011 18:03:06
| ega mul hetkel üles laadida windowsi ei õnnestu, kiilub pidevalt kinni. Kui saan siis siis proovin.
40 |
Cb4
26.05.2011 18:04:46
Kas temeratuurid on korras? Jahutuse korralikult peal? Panid biosist kõik paika?
95 |
Timoha
26.05.2011 18:07:13
Cb4, Kõik olid auto peal, proovisin midagi manuaali panna (1600MHz)-ikka jamab.
Winis kah kiilub vahest kinni.
Tembid ok, kõik vendikag ilusti töötavad. Käin korra veel läbi bioses...kui õnnestub sisse pääseda.
40 |
Taun0
26.05.2011 18:15:36
kui võimalus proovi teisi mälusid 1333mhz näiteks, tundub nagu mälude kala, kuigi, pole 100% kindel
_________________ www.elektron.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
Timoha
26.05.2011 18:25:01
Biosesse pääsen kuid igasugu manipuleerimine setingutega ei muuda olukorda.
Taun0, Teisi mälusid pole kuskilt hetkel võta
Siin muidu müügiks on selline variant: Kingston DDR3 PC3-10600 1333MHz 8GB CL9 (9-9-9) (Kit of 2 - 4GB)
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=493904&highlight=ddr3
...kuid kui probleem ei ole mälus siis on see tühi ost.
viimati muutis Timoha 26.05.2011 18:37:24, muudetud 1 kord |
40 |
Taun0
26.05.2011 18:36:16
No kui sa BIOSis surkides neid jooksma ei saa, siis järelikult need mälud ei sobi platega kokku. Ikka juhtub, endalgi juhtunud. Aidanud downgrade (aeglasemad mälud) või teine brand. Muidugi tihti ka vea põhjuseks olnud see, et BIOSi default ei olnud sobiv.
62 |
Timoha
26.05.2011 18:38:48
| Taun0, nujah...tellides neid veel küsisin üle kas sobivad nad sellise komplektiga- vastukes oli et sobib. Eohh...
40 |
Taun0
26.05.2011 19:01:36
no muidugi sobivad noh... mahtusid ju kenasti slotti sisse
62 |
Cb4
26.05.2011 19:13:16
Veidi kahtlane, et mälud ei sobi. Usun, et asi siiski biosi sätetes kinni, või mõni jupp vigane.
Kui osav sa üldse oled biosis sageduste/pingete seadistamises?
95 |
Timoha
26.05.2011 20:50:02
Cb4, Mitte eriti osav
Kolasin nüüd emaplaadi manualis ja ega need mälud selle manuali järgi ei sobi. Eks vist peab otsima midagi sellist mis seal nimekirjas on ja mis sobivad...
40 |
Cb4
26.05.2011 21:43:16
Küll töötavad. Saad manuaalselt kõik paika sättida! Paned pinge, niii nagu mäludele on kirjutatud, paned mälu sageduse nagu on kirjutatud. Lisaks pane paika ka taimingud nii nagu ette nähtud. Prosega peaks emme ise hakkama saama...
Kui vaja, et seletan täpsemalt siis anna teada!
95 |
Timoha
27.05.2011 08:50:10
| Cb4, Panin kuid see ei muutnud olukorda.
40 |
27.05.2011 10:39:28
Vähenda koormust oluliselt - võta näiteks videokaart välja ja vaata, kas siis jookseb normaalselt tööle või mitte.
Kui jookseb, siis ei suuda see toiteplokk seda komplekti ära toita ja vajad vähe võimsamat toidet - a 850W näiteks.
Aga alustuseks kontrolli ilma videokaardita või siis mõne mingi hästi nõrgukese videokaardiga.
211 |
Cb4
27.05.2011 10:43:40
Tode on ka variant jah. Samas kui see 750w korras on, peaks selle komplekti igas asendis ära toitma.
95 |
aise
27.05.2011 10:54:10
| 1 mälupulgaga ei ole proovinud? proovi mõlemaga eraldi näiteks.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Timoha
27.05.2011 11:00:44
| aise, proovisin igatipidi selle mäluga mängida kuid ei miskit. Leppisin kokku et viin hooldusesse AK-se.
40 |
Taun0
27.05.2011 13:30:03
toidet peaks küll piisavalt olema imo
62 |
Timoha
27.05.2011 13:48:00
Kast om Ak hooldusosakonna viidud. Vaatab mida nad seal avastavad
40 |
Matrix75
29.05.2011 14:34:37
Toide võib seda tekitada. ''CHIEFTEC ATX 750W PFC''
Vähemalt need võimsamad 850w-... on nikastus toited Chieftecil. Siin kirjeldasin naabri juhtumit.
| Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
Timoha
40 |
Cb4
30.05.2011 19:24:30
Noh sellest oleks tulnud ju alustada, et kõik üleliignemasinast välja
95 |
Timoha
30.05.2011 21:16:03
Cb4, ...kus sa varem olid....
40 |
Cb4
30.05.2011 21:40:37
| Timoha kirjutas: |
Cb4, ...kus sa varem olid....  |
Ise tehes oleks sellest alustanud, teistele seletades ei tule kohe kõige peale.
Tihtipeale on vead kuskil lihtsas ja elementaarses asjas, mille peale lihtsalt ei tule kohe.
Hea et teisi ei kuulanud ja mälusi ei seotanud.
95 |
Timoha
31.05.2011 09:36:36
Cb4, Jap, isegi plaanisin siin toidet välja vahetama...
Aga noh, kui see probleemne kaart tööle ei lähe ja midagi asemele ei leia siis vast ostab mingi karp mis toetab raid-i ja paneb need kettad sinna. Samas ei tahtud ma midagi välja jätta, et parem kui kõik ikka korpusesse mahub (muidu mille jaoks ma seda suht suurt kasti ostsin!? ). Emaplaadil oleks tahtnud veel kas või üks sata pesa juurde
40 |
Matrix75
31.05.2011 11:23:45
CHIEFTECil on üle 850w-... toidetega jama, kuna neid on minu teada kusagil allhankena lastud teha.
Naabril 2000kr ostetud Chieftec töötas veidi üle aasta , siis sai asemele ostetud Corsair
Tore, kui korda said.
241 |
Timoha
01.06.2011 00:03:56
Täpsustuseks siis nii palju et probleem oli füüsilises veas ühel kettal mis oli raid kontrolleri küljes. Nii kui ketta küljest võtab ära-kõik toimib. Ka siis toimib kui 3 ketast raidi panna (ilma vigase ketta). Saadeti pilt isegi...
Toide kohta öeldi et antud süsteemi veab ilusti välja.
P.S. Saaga jätkub!
Sain kasti kätte, kodus asjad külge, uus kettas vana/vigase asemele sisse jaa....kiilunud kinni Windows 7 logo!!!!!
Mida kõike sai proovitud, igast variante!!!! Lõpude lõpuks võtsin RAID kontrolleri välja, õhendasin lahti DVD mängija (sata pistikuid emaplaadil muidu ei jätku), ühendasin kõik ketad emaplaadiga, püstitasin RAID5 ja...KÕIK TOIMIB!!!! No krt.! viga ikkagi selles RAID kontrolleris või emaplaadiga kokkusobivuses. Hetkel kõik ilusasti toimib. Kas nüüd jätan nii nagu on või ostan välise ketta box-i mille sees on juba raid võimalus olemas ja pistan kõik kettad sinna! On ikka seiklus!!!!
40 |
Cb4
01.06.2011 05:45:17
Vigane ketas tappis kontrolleri maha? Vaata kas mõnes teises masinas töötab? Kui lihtsalt sobivuse mure, siis müü maha,ning osta uuem,,,
95 |
Timoha
01.06.2011 08:00:18
| Cb4, Hetkel seda kuskil pole testida. Arvan et kõige kasulikum on ikkagi eraldi BOX RAID võimalusega osta. Kuigi hetkel kõik toimib ja juhul kui seda DVD-t on vaja siis kasutan usb-dvd mängija (kuskil vedeleb). Aga noh, peavalu mitmeks päevaks.
40 |
