uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Uued jupid ei taha koostööd teha!? märgi kõik teemad loetuks
Timoha
Timoha
sõnum 26.05.2011 18:31:39 Uued jupid ei taha koostööd teha!? vasta tsitaadiga
Mure. Panin arvuti kokku, installisin uue windows 7 home premium x64, installisin koik driverid kuid juhtub selline asi: arvuti teeb restarte mitu korda enne kui kaima laheb siis vahest kaivitub, mõni kord kiilub kinni windowsi bootimisel. Proovisin kõike mida oskasin, uuendasin biose viimase versioonini- ikka jamab! Võitlen mitu paeva juba.
Kas oskate nou anda, mida peaks tegema.
Jupid siis sellised:
INTEL CORE I5 2500K 3.3GHz 6M S1155 BX80623I52500K SR008 BOX
EXCELERAM DDR3 2x4GB, 1600MHz(PC3-12800), 9-9-9-24,DIMM 240-pin,Dual
GIGA-BYTE MB P67 S1155 ATXGA-P67A-UD3-B3 GIGA-BYTE (F4 biose versiooniga)
MSI VGA 2GB GDDR5 PCIE16 HD6950R6950 TWINFROZR III PEOC MSI
WD HDD SATA 500GB 7200RPM 6GBS16MB WD5000AAKX (Win 7)
Logilink PC0099 PCI interface card, SATA II( 3Gb/s) x4, Sil3124-2 Support RAID 0, 1, 5 (Seagate 1TB (SV35.5 / ST31000525SV) 4xRAID-5)
Antec twelve hundred
CHIEFTEC ATX 750W PFC
HP 24 L2445w
Razer Imperator
Logitech Illuminated Keyboard
Windows 7 Home Premium 64-bit
Üks hea inimene soovitas lülitada sisse XMP(bioses) ja prooviks mälusid teistes siinides. Mõlemad variandid proovitud kuid ikka ei aita. Kas on õldse tegemist mälu mittekokku sobivuseg?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
A.S.
sõnum 26.05.2011 18:46:07 vasta tsitaadiga
Esiteks kontrolli mälu ja siis lülita restart välja.
Cb4
Cb4
sõnum 26.05.2011 18:51:01 vasta tsitaadiga
Kas biosis on kõik sagedused ja pinged paigas? Emaplaat võib igasugu pinged liiga alla jätta, või näiteks paneb mälu taimingud liiga madalale. Pane kõik manuaalselt paika.
Kas siis kui Wini jõuab, on stabiilne?
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Timoha
Timoha
sõnum 26.05.2011 19:03:06 vasta tsitaadiga
ega mul hetkel üles laadida windowsi ei õnnestu, kiilub pidevalt kinni. Kui saan siis siis proovin.
Cb4
Cb4
sõnum 26.05.2011 19:04:46 vasta tsitaadiga
Kas temeratuurid on korras? Jahutuse korralikult peal? Panid biosist kõik paika?
Timoha
Timoha
sõnum 26.05.2011 19:07:13 vasta tsitaadiga
Cb4, Kõik olid auto peal, proovisin midagi manuaali panna (1600MHz)-ikka jamab.
Winis kah kiilub vahest kinni.
Tembid ok, kõik vendikag ilusti töötavad. Käin korra veel läbi bioses...kui õnnestub sisse pääseda.
Taun0
Taun0
sõnum 26.05.2011 19:15:36 vasta tsitaadiga
kui võimalus proovi teisi mälusid 1333mhz näiteks, tundub nagu mälude kala, kuigi, pole 100% kindel icon_neutral.gif
www.elektron.ee
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 62
Timoha
Timoha
sõnum 26.05.2011 19:25:01 vasta tsitaadiga
Biosesse pääsen kuid igasugu manipuleerimine setingutega ei muuda olukorda.
Siin muidu müügiks on selline variant: Kingston DDR3 PC3-10600 1333MHz 8GB CL9 (9-9-9) (Kit of 2 - 4GB)
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=493904&highlight=ddr3
...kuid kui probleem ei ole mälus siis on see tühi ost.
viimati muutis Timoha 26.05.2011 19:37:24, muudetud 1 kord
Taun0
Taun0
sõnum 26.05.2011 19:36:16 vasta tsitaadiga
No kui sa BIOSis surkides neid jooksma ei saa, siis järelikult need mälud ei sobi platega kokku. Ikka juhtub, endalgi juhtunud. Aidanud downgrade (aeglasemad mälud) või teine brand. Muidugi tihti ka vea põhjuseks olnud see, et BIOSi default ei olnud sobiv.
www.elektron.ee
Timoha
Timoha
sõnum 26.05.2011 19:38:48 vasta tsitaadiga
Taun0, nujah...tellides neid veel küsisin üle kas sobivad nad sellise komplektiga- vastukes oli et sobib. Eohh...
Taun0
Taun0
sõnum 26.05.2011 20:01:36 vasta tsitaadiga
no muidugi sobivad noh... mahtusid ju kenasti slotti sisse icon_lol.gif icon_lol.gif
www.elektron.ee
Cb4
Cb4
sõnum 26.05.2011 20:13:16 vasta tsitaadiga
Veidi kahtlane, et mälud ei sobi. Usun, et asi siiski biosi sätetes kinni, või mõni jupp vigane.
Kui osav sa üldse oled biosis sageduste/pingete seadistamises?
Timoha
Timoha
sõnum 26.05.2011 21:50:02 vasta tsitaadiga
Kolasin nüüd emaplaadi manualis ja ega need mälud selle manuali järgi ei sobi. Eks vist peab otsima midagi sellist mis seal nimekirjas on ja mis sobivad...
Cb4
Cb4
sõnum 26.05.2011 22:43:16 vasta tsitaadiga
Küll töötavad. Saad manuaalselt kõik paika sättida! Paned pinge, niii nagu mäludele on kirjutatud, paned mälu sageduse nagu on kirjutatud. Lisaks pane paika ka taimingud nii nagu ette nähtud. Prosega peaks emme ise hakkama saama...
Kui vaja, et seletan täpsemalt siis anna teada!
Timoha
Timoha
sõnum 27.05.2011 09:50:10 vasta tsitaadiga
Cb4, Panin kuid see ei muutnud olukorda.
sõnum 27.05.2011 11:39:28 vasta tsitaadiga
Vähenda koormust oluliselt - võta näiteks videokaart välja ja vaata, kas siis jookseb normaalselt tööle või mitte.
Kui jookseb, siis ei suuda see toiteplokk seda komplekti ära toita ja vajad vähe võimsamat toidet - a 850W näiteks.
Aga alustuseks kontrolli ilma videokaardita või siis mõne mingi hästi nõrgukese videokaardiga.
Cb4
Cb4
sõnum 27.05.2011 11:43:40 vasta tsitaadiga
Tode on ka variant jah. Samas kui see 750w korras on, peaks selle komplekti igas asendis ära toitma.
aise
aise
sõnum 27.05.2011 11:54:10 vasta tsitaadiga
1 mälupulgaga ei ole proovinud? proovi mõlemaga eraldi näiteks.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Timoha
Timoha
sõnum 27.05.2011 12:00:44 vasta tsitaadiga
aise, proovisin igatipidi selle mäluga mängida kuid ei miskit. Leppisin kokku et viin hooldusesse AK-se.
Taun0
Taun0
sõnum 27.05.2011 14:30:03 vasta tsitaadiga
toidet peaks küll piisavalt olema imo
www.elektron.ee
Timoha
Timoha
sõnum 27.05.2011 14:48:00 vasta tsitaadiga
Kast om Ak hooldusosakonna viidud. Vaatab mida nad seal avastavad icon_smile.gif
Matrix75
Matrix75
sõnum 29.05.2011 15:34:37 vasta tsitaadiga
Toide võib seda tekitada. ''CHIEFTEC ATX 750W PFC''
Vähemalt need võimsamad 850w-... on nikastus toited Chieftecil. Siin kirjeldasin naabri juhtumit.
Kommentaarid: 321 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 241
Timoha
Timoha
sõnum 30.05.2011 20:19:23 vasta tsitaadiga
Matrix75, Loodan et homme saan teada milles viga oli.
P.S. Helistati hooldusest, mäludega kõik ok. Probleem selles kaardis Logilink PC0099 PCI interface card http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Kontrollerid-SATA-and-IDE/Logilink-PC0099-PCI-interface-card-SATA-II-3Gb-s-x4-Sil3124-2-Support-RAID-0-1-5-98799 mille peal 4 kettast RAID 5-es. Nii kui kaardi välja võtad, kõik toimib ilusti ilma tõrgedeta.
Tehnik lubas üle vaadata. Eks vaatab mida edasi teeb/saab.
Cb4
Cb4
sõnum 30.05.2011 20:24:30 vasta tsitaadiga
Noh sellest oleks tulnud ju alustada, et kõik üleliignemasinast välja icon_biggrin.gif
Timoha
Timoha
sõnum 30.05.2011 22:16:03 vasta tsitaadiga
Cb4
Cb4
sõnum 30.05.2011 22:40:37 vasta tsitaadiga
Timoha kirjutas:
Ise tehes oleks sellest alustanud, teistele seletades ei tule kohe kõige peale.
Tihtipeale on vead kuskil lihtsas ja elementaarses asjas, mille peale lihtsalt ei tule kohe.
Timoha
Timoha
sõnum 31.05.2011 10:36:36 vasta tsitaadiga
Aga noh, kui see probleemne kaart tööle ei lähe ja midagi asemele ei leia siis vast ostab mingi karp mis toetab raid-i ja paneb need kettad sinna. Samas ei tahtud ma midagi välja jätta, et parem kui kõik ikka korpusesse mahub (muidu mille jaoks ma seda suht suurt kasti ostsin!? icon_smile.gif). Emaplaadil oleks tahtnud veel kas või üks sata pesa juurde icon_smile.gif
Matrix75
Matrix75
sõnum 31.05.2011 12:23:45 vasta tsitaadiga
CHIEFTECil on üle 850w-... toidetega jama, kuna neid on minu teada kusagil allhankena lastud teha.
Naabril 2000kr ostetud Chieftec töötas veidi üle aasta icon_rolleyes.gif , siis sai asemele ostetud Corsair
Timoha
Timoha
sõnum 01.06.2011 01:03:56 vasta tsitaadiga
Täpsustuseks siis nii palju et probleem oli füüsilises veas ühel kettal mis oli raid kontrolleri küljes. Nii kui ketta küljest võtab ära-kõik toimib. Ka siis toimib kui 3 ketast raidi panna (ilma vigase ketta). Saadeti pilt isegi...
Toide kohta öeldi et antud süsteemi veab ilusti välja.
P.S. Saaga jätkub!
Sain kasti kätte, kodus asjad külge, uus kettas vana/vigase asemele sisse jaa....kiilunud kinni Windows 7 logo!!!!! icon_evil.gif
Mida kõike sai proovitud, igast variante!!!! Lõpude lõpuks võtsin RAID kontrolleri välja, õhendasin lahti DVD mängija (sata pistikuid emaplaadil muidu ei jätku), ühendasin kõik ketad emaplaadiga, püstitasin RAID5 ja...KÕIK TOIMIB!!!! No krt.! viga ikkagi selles RAID kontrolleris või emaplaadiga kokkusobivuses. Hetkel kõik ilusasti toimib. Kas nüüd jätan nii nagu on või ostan välise ketta box-i mille sees on juba raid võimalus olemas ja pistan kõik kettad sinna! On ikka seiklus!!!! kopp.gif
Cb4
Cb4
sõnum 01.06.2011 06:45:17 vasta tsitaadiga
Vigane ketas tappis kontrolleri maha? Vaata kas mõnes teises masinas töötab? Kui lihtsalt sobivuse mure, siis müü maha,ning osta uuem,,,
Timoha
Timoha
sõnum 01.06.2011 09:00:18 vasta tsitaadiga
Cb4, Hetkel seda kuskil pole testida. Arvan et kõige kasulikum on ikkagi eraldi BOX RAID võimalusega osta. Kuigi hetkel kõik toimib ja juhul kui seda DVD-t on vaja siis kasutan usb-dvd mängija (kuskil vedeleb). Aga noh, peavalu mitmeks päevaks.
