uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitor ei võta jahtununa pilti ette märgi kõik teemad loetuks
eci
sõnum 24.04.2011 07:46:27 Monitor ei võta jahtununa pilti ette vasta tsitaadiga
Tere.
Nimelt nädalad-kolm tekkinud monitoril (vist külmast peast/jahtununa) pildi ette toomisega probleeme.
    Enne kui pilt ette tuleb, peab mingi minut kuni neli ootama.
    Probleem esineb kas hommikuti, arvutit käima panna või kui kasutada ajaliselt välja lülitust (monitor turn-off).
    Kui monitor on soe, siis on kõik korras. Ehk kui pilt juba ette tuleb ja siis näiteks restart teha või monitoril lasta turn-off teha ja siis ta näiteks viie minuti pärast äratada, siis tuleb pilt kohe ilusti ette. Kusagil pooletunnise vahega tekib juba probleeme.
    Proovisin ka vga ühendusega, sama jama.
    Lisaks olen märganud, et enam-vähem natuke enne pildi ette tulemist, monitor nagu vilgutaks/lülitaks pilti paar korda (väga õhkõrnad musta ja tume-tume-hallika tooni vahega laiad triibud (nii hori/vert))
    Muul ajal on pilt tipp-topp. Mingeid virvendusi jms asju pole.
Monitoriks Samsung 2043BW
Lugesin, et sarnaseid, kuid mitte päris konkreetselt selliseid probleeme on ka teistel. Pakutakse kondede või toite probleemi.
Toide peaks korralik olema (Antec 350W). Videokaart sai vahetatud kaks kuud tagasi (ati hd3600seeria) seega, ei tahaks uskuda, et sellest.
Kas monitor õhtal? Garantiid vist enam pole, seega võiksin ta ise lahti ka kookida, kui vaja aga tahaks enne arvamust kuulda.
Marie
Marie
sõnum 24.04.2011 07:58:10 vasta tsitaadiga
Jutt käis vast ikka monitori toiteploki probleemist, kus kondensaatorid riknenud, või nagu mulle öeldi peale monitori Samsungi garantiis käiku küsimusele, mis viga oli, "Külm joode".
eci
sõnum 24.04.2011 08:39:47 vasta tsitaadiga
Kas riknenud kondede puhul (üleüldse antud veaallika puhul) ei peaks viga/vead koguaeg nähtavale tulema?
Cb4
Cb4
sõnum 24.04.2011 08:58:15 vasta tsitaadiga
eci kirjutas:
Ei. täpselt nii hakkabki käituma. Usun, e sul 1-2 kondet punnis, ning nende vahetamisel töötab monitor nagu uus. Läheb maksma mõni eur thumbs_up.gif
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Marie
Marie
sõnum 24.04.2011 08:59:48 vasta tsitaadiga
eci kirjutas:
Viga tavaliselt süveneb, mina näiteks ei lasknud monitoril pikka aega enam ennast välja lülida, et kui pildi ette sain, siis nii jäigi töötama, mõne aja möödudes, arvatavasti kusagil pool aastat, aga ei aidanud enam seegi, pilt enam ette ei tulnud, lõhkusime monitori laiali, vahetasime punnis kondensaatorit ringi ja monitor töötas jälle
Cb4
Cb4
sõnum 24.04.2011 09:06:33 vasta tsitaadiga
Konde juba punnis on, siis mahtuvus aina väheneb tõesti. Lekkimise tagajärg tavaliselt.
eci
sõnum 24.04.2011 18:36:22 vasta tsitaadiga
Annan teada, kui mingi tulemini jõuan.
