uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  mure HD5570'ga märgi kõik teemad loetuks
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 05.02.2011 13:24:04 mure HD5570'ga vasta tsitaadiga
Hei,
Sai ostetud üks low profile kaart, HD5570 1GB Sapphirelt.
Nimelt selles, et kui kaart downclockib end 2D sagedustele 650/900@def ja 157/200@2D siis hakkab ekraanilt ülevalt alla jooksma must joon. Eriti siis kui ekraanipilt refreshib end. Ma kuskilt lugesin sellist asja, et kui mälu sagedus läheb väga alla siis hakkab ilmuma mingi horizontal refresh joon. Ma ei tea kui palju selles asjas tõtt on kuid see lihtsalt häirib tavalist veebissurfamist, kus iga lehemuutus või klikk kutsub esile selle joone. Kas ainuke võimalus on bios üle fläshida ja muuta ära 2D sagedused?
One
sõnum 05.02.2011 13:30:54 vasta tsitaadiga
ccc-st klokkide tõstmine ei aita?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 05.02.2011 14:53:54 vasta tsitaadiga
See Overdrive asi on mul unlockitud, kuid ei ole sealt muutnud veel, ei teagi kas töötab sellega sest MSI afetrburneriga ei saanud muuta, viskas def kloki peale tagasi (650/900). Ainult AMD GPU Clock Tooliga sai teisi klokke pandud. Aga ma tean, et kui muuta kiirusi CCC'st siis ta lülitab selle Powerplay funktsiooni üldse välja mis ei ole ka hea, sest siis võtab asi rohkem voolu ja pole vaja, et ta 650mhz peal koguaeg laseb.
E: Probleem lahendatud. Kummaline oli see, et mul on Dual Display. 17" LCD on VGA ouputis ja 40" Sony LCD on HDMI küljes. Üritasin siis veebikülgi 40" LCD tagant vaadata ja seal ei tähendanud sellist anomaaliat, ometigi videokaardi klokid ju samad. Siis läksin CCC panelis sektsiooni: "My Digital Flatpanels" ja seal oli selline alamenüü nagu "LCD Overdrive". Millegipärast olin selle Enable'nud, kuigi see peaks mõjutama just seda Sony LCD'd just mitte VGA taga olevat 17" monitori. Kuid kui olin selle välja lükanud siis ka selle joone tekkimine kadus. Nagu ikka oli probleemiks kasutjatihend icon_razz.gif Ei tasu kõiki asju näppida icon_biggrin.gif
